Você sabe o que é o compressor de fluido refrigerante? Apesar de ser a peça mais importante dos condicionadores de ar, muita gente não sabe o que ela é e muito menos como funciona.
Para quem não conhece, sem o compressor, eletrodomésticos como o ar-condicionado e a geladeira não conseguiriam mexer com a temperatura.
Nós já explicamos como funciona um ar-condicionado, mas chegou a hora de aprofundar o assunto e entender como o compressor de fluido refrigerante faz para baixar ou aumentar a temperatura do ar ventilado pelos aparelhos de climatização.
Afinal, qual o papel dessa peça nas mudanças de temperatura? Vamos descobrir!
Revisando o básico: As Três Fases da matéria
Ok, todo mundo conhece as três fases mais conhecidas da matéria, certo? Estado sólido, estado líquido e estado gasoso. O que define isso é se as moléculas de uma substância estão mais próximas e alinhadas ou mais distantes e dispersas.
Quanto mais perto e alinhadas estiverem as moléculas umas às outras, mais sólido será o material. Um pouco longe e dispersos, e ele será líquido. Se estiverem bem longe umas das outras, será um gás.
Agora sim, o que é um compressor?
O compressor é um equipamento que pega algum tipo de gás e o coloca sob muita pressão para comprimi-lo – para os leigos, isso quer dizer que ele aperta muito gás em pouco espaço. Porém, o gás não deixa de ser gás, mesmo com a maior proximidade das moléculas ele não se transforma em líquido, e isso ocorre por causa da temperatura, que mantém as moléculas soltas umas das outras.
É como se você colocasse muitas pessoas dentro de uma sala até elas ficarem bem apertadas e sem ar. O resultado é a pressão, com muitas moléculas com proximidade do estado líquido, mas se comportando como gás.
Então, de um lado, o compressor recolhe o fluido refrigerante, que chega em forma de gás de baixa pressão e baixa temperatura. Lá dentro, ele vai armazenando esse gás e comprimindo-o. Do outro lado, o compressor libera esse gás pressurizado e aquecido.
Como funciona um compressor?
Embora existam muitos tipos de compressor no ramo da refrigeração e climatização, há dois modos de compressão que são replicados em maior ou menor escala na maioria deles.
O primeiro é a compressão por pistão. Um pistão bombeia o fluido de fora para dentro do tanque de armazenamento, usando o vácuo formado entre um movimento e outro para sugar e então empurrar o fluido. Podem existir compressor de um estágio, com um pistão, e com dois estágios, com dois pistões.
Outro modo é a compressão por centrifugação. Nela, dois parafusos girando um contra o outro levam o fluido de um lado ao outro. Por causa do formato e de estarem posicionados de forma oposta, os parafusos conseguem sugar o fluido num extremo e empurrá-lo para o tanque de armazenamento no outro.
Como o compressor ajuda o ar-condicionado a esquentar ou esfriar o ambiente?
Ok, agora que já sabemos o que é um compressor e como ele funciona, vamos descobrir para que ele serve?
Simples, lembra quando falamos ali em cima que de um lado o compressor suga o gás (ou, fluido refrigerante) em baixa pressão e temperatura e, do outro, libera o gás em alta pressão e aquecido?
Pois então, antes de entrar no compressor, o gás em baixa pressão e temperatura passa pela evaporadora (unidade interna) do ar-condicionado, absorvendo o calor do ar ambiente pela ventilação do aparelho. Depois de ser pressurizado e liberado do outro lado do compressor, o gás libera o calor na condensadora (a unidade externa). Ou vice e versa se for um ar-condicionado com ciclo quente e frio.
E aí, entendeu o que é e como funciona o compressor do ar-condicionado? Sem ele o equipamento não consegue fazer a refrigeração ou o aquecimento do ambiente. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários!
Olá, qual a pressão em PSI que o compressor consegue gerar?
Oi Hilário, tudo bem?
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Gostei
O compressor do meu ar condicionado portatil esquenta muito… Qual temperatura ele pode atingir ? E normal ? O meu ar desarma muito mesmo não atingindo a temperatura desejada.. oque pode estar ocorrendo ?
Olá Johnny, tudo bem?
Conforme informou um de nossos técnicos, um dos motivos para o problema no seu ar-condicionado é a sujeira.
Por isso, sugerimos que faça a limpeza completa do seu aparelho de climatização.
Em parceria com a Agyx oferecemos a limpeza de ar-condicionado em até 10x sem juros.
Para adquirir o serviço e ver o que está incluso basta acessar o site Loja Agyx.
Eu só não entendi o seguinte!
O compresor ja tem gás ou fabrica gás?
Olá Jose, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, o compressor já vem com o líquido refrigerante, que é conhecido popularmente como gás.
Quería saber se o compresor do acondicionado tem gas dentro dele o nao
Olá Silvino, tudo bem?
O gás do Ar-condicionado fica localizado no compressor, passando por toda tubulação e realizando a troca de calor.
Obrigado por disponibilizarem os conteúdos que ajudam superar as minhas dúvidas e os de mais que os consultem.
Tenho um pedido a fazer sobre:
Como funciona o turbo compressor de ar condicionado de 18BTU?
Que tipo de compressores tem actualmente os ar condicionados tipo split de 18BTU?
Quais são as soluções propostas para diminuir as falhas mais comuns nos compressores de arcondicionados doméstico (18 BTU).
João, tudo bem?
Ficamos muito felizes em ter te ajudado.
Gostamos muito das suas sugestões e colocamos na lista de pautas a serem produzidas pelos nossos jornalistas no início do próximo ano, fique ligado no nosso Blog.
Gostaria de saber se ha perigo abrir o compressor do ar- condicionado
Desde já agradeço à tenção
Olá, Ivaldoney, tudo bem?
Se você não tem treinamento e nem experiência no assunto, sim, é pode ser bem perigoso. Aconselhamos chama rum profissional, aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
