Redação do WebArCondicionado
Antes de escolher um ar-condicionado, o consumidor deve prestar muita atenção em diversos detalhes para saber a quantidade certa de BTUs necessária. O que poucos sabem, porém, é que o sol na condensadora também é um fator importante nesse cálculo. Vamos entender o por quê?
Acontece que, para funcionar direito e conseguir refrescar os ambientes internos, o ar-condicionado precisa fazer troca de temperaturas na unidade externa, que chamamos de condensadora.
O Sol esquenta a Condensadora e dificulta seu trabalho
Se a condensadora estiver presa em um local fechado, como uma garagem ou uma dispensa, por exemplo, o ar quente que sai dela vai abafar todo o lugar. Ou seja, vai chegar um ponto que a unidade não vai mais conseguir fazer a troca de temperatura porque todo o ar ali vai estar quente.
E o sol é o que mesmo?
O sol é quente, muito quente. Então, quando fica exposta ao sol direto, a condensadora tem um pouco mais de trabalho para expulsar o calor que ela traz de dentro dos ambientes que estão sendo climatizados.
Por isso, quando você precisa de um ar-condicionado e já sabe que a condensadora dele vai ter que ficar instalada em um local onde pega muito sol, o melhor é somar pelo menos mais 800 BTUs na potência necessária.
Tá, e se eu já tenho uma Condensadora pegando Sol?
Se você já tem um ar-condicionado com a condensadora instalada em um local de muito sol, e ele não está rendendo como deveria por causa disso, uma boa solução é, se possível, construir um telhadinho ou uma parede para proteger o equipamento da luz solar.
Porém, lembre-se que não deve abafar as entradas e saídas de ar da unidade externa, pois nesse caso ela também não vai render. Por isso, é importante proteger a condensadora da luz do sol, mas também cuidar para não fechá-la em um lugar sem respiro.
O ideal é que a condensadora esteja instalada ao ar livre. Ela foi feita para aguentar sol, vento e até chuva. Mas para garantir seu bom funcionamento e durabilidade, o bom é realmente protegê-la.
Por que o Calor Afeta a Unidade Externa?
O ar-condicionado é um aparelho que funciona fazendo troca de calor. Ou seja, ele tira o calor que está dentro de um ambiente e joga ele para fora. Como faz isso? Através do fluido refrigerante que corre nas suas tubulações.
É bem simples: a evaporadora suga o ar quente do cômodo e passa ele através das tubulações de fluido. O fluido absorve o calor e o ar sai fresquinho pela saída de ar da unidade interna.
Agora vem a parte realmente importante aqui: depois disso, o fluido já aquecido (ou gás, se preferir) é levado pela tubulação até a unidade externa, que se chama condensadora. Lá, o ventilador faz com que o ar passe pela tubulação, tirando o calor do gás. Aí, quando o fluido está fresco de novo lá na rua, ele é levado de volta para a unidade interna e o ciclo começa outra vez.
Mais BTUs para compensar o Sol
Por isso que o sol atrapalha esse processo. Porque ele aquece o material de que é feito a condensadora e o próprio ar em volta dela. Isso faz com que o aparelho tenha que trabalhar mais para retirar o calor.
Ou seja, é provável que o aparelho tenha dificuldades para fazer a climatização. Agora, se o ar-condicionado tiver uma potência de BTUs um pouco maior para compensar a interferência do sol, embora custe um pouquinho mais caro na hora da compra, ele vai consumir menos energia e climatizar melhor, além de sair mais barato a longo prazo.
Ficou com alguma dúvida sobre o que acontece quando o sol pega na condensadora? Deixe suas perguntas e sugestões nos comentários abaixo!
O aparelho de ar condicionado deixa o ambiente mais seco? Ou seja, tira à umidade do ambiente?
Olá Euclides, tudo bem?
Para fazer a climatização, os aparelhos de ar condicionado retiram a umidade do ambiente.
Temos uma publicação que orienta o que fazer para manter o ar com umidade agradável. Acesse por este link aqui.
Obrigado, eu trabalhava numa empresa e ela estalava os ar condicionados e mandava fazer coberturas protegendo do sol, foi fazer na minha casa o técnico disse que pode levar sol e chuva não muda nada
Olá Francisco, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação, continue nos acompanhando, diariamente temos novas postagens.
Olá,
Um instalador comentou na casa de um familiar que não é interessante ar com inverter se a condensadora ficar em um local exposto ao sol, pois isso pode ocasionar mais defeitos no sistema inverter. Procede (apenas pelo aparelho ser com inverter)?
Compreendi, toda a explicação sobre o tema, mas quero saber especificamente no caso do ar ser com inverter.
Obrigada.
Olá Priscila, tudo bem?
Inverter é uma tecnologia, a indicação para ambos é a mesma e o cuidado também, segue abaixo uma explicação da diferença do split convencional para o inverter.
https://www.webarcondicionado.com.br/split-hi-wall-e-split-inverter-qual-a-diferenca
