Uma dúvida frequente entre os usuários é sobre a condensadora, a unidade externa. Comprar a convencional, modelo clássico ou optar pelos novos circulares (redondas) disponíveis no mercado? Nesse texto vamos explicar as diferenças básicas entre os dois modelos.
Descarga de ar da condensadora de ar-condicionado redonda e quadrada
A principal diferença está na descarga do ar, sendo que a condensadora quadrada, a descarga é horizontal e na condensadora redonda, a descarga é vertical. Essa diferença pode ser fundamental para a instalação, então é a premissa básica na hora de escolher o modelo ideal.
Exemplo de defletor para condensadora redonda.
Veja bem, digamos que será instalada a condensadora na parte de fora da casa, claro, mas logo abaixo de um telhado ou alguma barreira, seja de concreto ou madeira, que tenha na parte de fora do ambiente. Se a condensadora é quadrada, com a descarga de ar saindo na horizontal, isso não será um problema. Caso a condensadora fosse circular, com saída de ar na vertical, esse cenário seria um problema, pois a descarga de ar teria um impeditivo. Já existem defletores arredondados que ajudam para que isso não aconteça nas condensadoras com descarga vertical.
Caso a condensadora tenha que ficar no chão, por exemplo em uma sacada, a condensadora redonda, com descarga de ar para cima, se torna uma opção mais adequada, visto que a quadrada jogaria o ar na vertical e seria impedido pelas limitações laterais da sacada.
Leia também: Condensadora Circular de Split é boa? Conheça Modelos e Marcas
Características das condensadoras redondas e quadradas do ar-condicionado
Diversas marcas já possuem a condensadora redonda, também conhecida como circular e barril. Springer Midea, Comfee, Philco, Electrolux, Agratto, Admiral, Britania, Vogga, Tempstar, são algumas das que optaram que alguns modelos utilizem a circular, embora alguns modelos da própria marca também sigam com a quadrada.
De acordo com a Springer Midea, “a condensadora circular é até 30% mais leve e a saída de ar vertical facilita a dissipação do ar e evita que ele atinja plantas e pessoas que estiverem ao lado da condensadora. Além disso, é possível instalar duas ou mais condensadoras, uma ao lado da outra, com apenas 5cm de distância entre elas”.
Sobre ruídos, os fabricantes dizem que as circulares fazem menos barulho, porém alguns técnicos que conversamos dizem que depende, pois a circular possui o compressor centralizado e sem proteção interna anti-ruído, então o ideal é ler as características do produto específico no momento da compra.
Quanto aos suportes, o mesmo utilizado para a condensadora quadrada pode ser utilizado a condensadora circular, pois seus apoios de fixação têm as mesmas formas.
Leia mais: Ar-Condicionado vem com Suporte? Veja os diferentes Tipos
Comente abaixo sua experiência com os modelos, queremos saber sua opinião. Até aproxima.
Por favor, posso instalar virando uma condensadora quadrada e colocando ela apoiada no lado menor? Por exemplo, digamos que a condensadora tenha 85cm x 50cm, então posso virar e apoia-la no lado de 50cm, desde que eu coloque os suportes adequados para que não amasse nenhum conector? Muito Obrigado!
Oi, tudo bem?
existe algum multi split que use a condensadora redonda?
Oi Marcela, tudo bem?
Encontramos somente condensadoras quadradas no ar-condicionado multi split.
Não consigo comprar um ar condicionado split 127 V .
Vocês poderiam me indicar qual fornecedor fabrica 127V?
Lojas físicas e virtuais só oferecem 220V .
Obrigada.
Oi Celia, tudo bem?
A Samsung lançou um novo ar-condicionado Split 127V.
Pode saber maiores informações do produto na publicação neste link.
Vendem só a condensadora redonda, e qual o valor?
Oi Ester, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como comprar somente condensadora ou evaporadora.
Ar Inverter para residência na qual será utilizado somente a noite seria indicado? E quanto a manutenção e durabilidade dele em relação ao convencional?
Olá Ailton, tudo bem?
Agradecemos seu comentário aqui no nosso blog.
Em resumo, utilizar um ar-condicionado inverter proporciona economia de energia e maior conforto. Nesta outra publicação, informamos sobre as vantagens do ar-condicionado inverter para residências, basta clicar aqui para ler.
Muito boa essa matéria um esclarecimento necessário aos instaladores e também aos usuários de Split.
Olá Jorge Antônio,
Tudo bem?
Agradecemos e ficamos felizes com seu comentário aqui!
Estamos constantemente atualizando conteúdos em nosso blog, volte sempre.
Percebi que às serpentinas circulares são mais frágeis que às convencional. A durabilidade da convencional é maior agora às bases de ambas precisam serem melhores!
Boa tarde pessoal! Preciso comprar uma condensadora convencional pra ficar em área externa, vcs indicam algum local especializado que venda peças separadamente. Obrigado
Oi Fabricio, tudo bem?
Temos um conteúdo que explica como comprar a evaporadora ou a condensadora separadamente.
Boa noite, posso trocar a condensadora retangular por uma de barril sendo da mesma marca e capacidade?
Oi Vanito, tudo bem?
De acordo com um de nossos técnicos, pode trocar desde que o modelo do seu aparelho seja convencional (On/Off), ou seja, não pode ser Inverter.
Instalei 1 split barril 12 mil btu midea. O barulho do compressor é muito alto. O que fazer para solucionar e diminuir o barulho.
Olá André, tudo bem?
Conforme explicamos nesta publicação, o aumento no ruído do condicionador de ar pode indicar a necessidade de manutenção.
Por esse motivo, sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
