Redação do WebArCondicionado
Você já ouviu falar no chiller? Sabe o que é e como funciona esse tipo de aparelho?
Pois bem, os chillers são máquinas que funcionam basicamente como resfriadores de água, e a água gelada produzida por elas é utilizada com o objetivo de resfriar o ar que passa ali dentro.
É assim que essas máquinas acabaram sendo empregadas em sistemas de ar-condicionado. Porém, não apenas o ar, mas produtos e equipamentos também podem ser resfriados com chillers.
Antigamente, esses equipamentos eram conhecidos no Brasil como Unidade de Água Gelada, mas recentemente passaram por uma mudança em sua nomenclatura e hoje já são famosos pelo nome em inglês mesmo, chiller – que quer dizer literalmente “resfriador”.
Capazes de fazer a refrigeração de grandes quantidade de ar em poucos minutos, esses sistemas são indicados para eventos, para complexos de indústrias alimentícias e farmacêuticas, projetos do governo, hospitais, logística, aeroportos, estações de metrô, pistas de patinação no gelo, equipamentos de telecomunicações e refrigeração de larga escala em geral.
Como funciona um Chiller?
Partindo para uma abordagem teórica, o chiller é uma máquina planejada para funcionar na parte externa de prédios e instalações, à qual podem ser interligadas diversas unidades interiores, dando a elas a capacidade de resfriar da água. Aqui a água funciona como o fluído refrigerante que transporta o calor ou frio para dentro ou para fora de cada uma dessas unidades internas. Dentre os sistemas que mais utilizam o chiller, estão os sistemas VRV.
Para quem busca uma explicação mais técnica:
O funcionamento parte através do compressor, quando a pressão no seu lado superior e a sucção no inferior fazem com que o líquido refrigerante flua do receptor para a válvula de expansão. Esta válvula introduz o refrigerante no evaporador (como gás) onde esse troca calor com a água que passa pela serpentina.
O refrigerante sai do evaporador e entra no compressor como um gás frio em baixa pressão e sai como um gás aquecido em alta pressão, passando, em seguida, pelo condensador.
Lá ele é resfriado pela água até se condensar, retornando ao receptor como líquido. No fim do processo, a água de condensação é bombeada para a torre de resfriamento.
Características e Vantagens dos Resfriadores
Os chillers, como um ar-condicionado industrial, têm a potência medida em toneladas de refrigeração (TR), diferente dos habituais BTUs utilizados para medir a potência dos condicionadores de ar comerciais.
Os mais usuais variam de 5
a 5.000 TR e são capazes de trabalhar com uma grande variação de temperatura, podendo até ser negativa quando utilizados aditivos.
Para que fique claro, cada TR equivale à 12.000 BTUs.
Os equipamentos são muito flexíveis quanto à instalação, mas são de grande porte e necessitam de transporte especializado. Sua estrutura é feita de chapa de aço quimicamente tratada, pintura eletrostática com pó epóxi e peças internas de chapa de aço galvanizada.
Uma das grandes vantagens dos chillers é que, apesar de funcionar com eletricidade, o seu consumo é extremamente baixo, gerando um ótimo custo-benefício.
Além disso, os aparelhos são eficientes e possuem grande durabilidade.
Marcas e preços de Chillers
A Carrier, a Trane, a Hitachi, a Komeco, a York e a Daikin constituem as principais marcas que oferecem diversos modelos de chiller atualmente. Os produtos contam com alta tecnologia, proporcionando desempenho e segurança do ponto de vista econômico e ecológico.
Os preços estão frequentemente entre R$ 3.000 e R$ 400.000, fora a instalação e transporte que são custos adicionais, de acordo com os modelos disponíveis no mercado.
E aí, acha que o chiller é o sistema de ar-condicionado que você precisa? Deixe suas dúvidas nos comentários!
simples e muito inteligente as colocações e de muito facil entendimento topdemais
Gostei muito da matéria, nunca tinha ouvido falar desse tipo de compressor. Ele pode ser usado em apartamento residencial? Meu apartamento é muito quente, último andar, em Santos. No verão sofro muito. Já pus de 18000 btus e pouco adiantou. Pifou.
Oi Luciana, tudo bem?
O chiller é um tipo de ar-condicionado mais indicado para ambientes industriais ou comerciais.
No seu caso, sugerimos apostar em um ar-condicionado Cassete ou Piso Teto.
Eles tem mais força de climatização na comparação com o popular Split Hi Wall.
Gostaria de saber mais sobre chiller, se poder me enviar mais informações ficarei grato.
Vcs fornecem curso desses equipamentos?
Oi Gilsomar, tudo bem?
Temos diversos conteúdos sobre o ar-condicionado Chiller.
Por isso, separamos algumas postagens sobre o assunto.
Para entrar nos materiais, é só clicar nos títulos abaixo:
– Chiller Centrífugo Completa 100 anos
– Conheça os Chillers Compactos
– Aplicação de VRF e Chiller em Plataformas de Petróleo: Viabilidade do Projeto
Ainda sugerimos que siga acompanhando nosso blog, pois diariamente temos novas postagens do mundo AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
Por fim, ainda não temos capacitações e cursos na área AVAC-R.
Muito satisfatório saber sobre este equipamento,aqui em Mg so vejo os convencionais.Se poderem mandar pra mim mais informações ficarei grato
Oi Luzinei, tudo bem?
Separamos alguns conteúdos do blog sobre os equipamentos Chillers.
Para entrar na publicação, basta clicar no título abaixo:
Energia solar aplicada em Chiller é uma alternativa em expansão no Brasil e no mundo
5 Tipos de Ar-Condicionado Chiller: Conheça as Diferenças
Tenho curso técnico de refrigeração, mas não sabia nada ainda sobre estes equipamentos, gostei das informações que li, gostaria de me aprofundar nas informações sobre estes equipamentos.
Oi Afonso, tudo bem?
Temos diversos conteúdos sobre os modelos VRF que tem os sistemas de Chiller.
Por isso, separamos algumas postagens sobre o assunto. Para entrar nos materiais, é só clicar nos títulos abaixo:
Por fim, sugerimos que siga acompanhando nosso blog, pois diariamente temos novas postagens do mundo AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado e Refrigeração).
Tenho 2 máquinas Chiller Carrier de 135, preciso manutenção corretiva em 2 compressores, vcs tem confunde nos atender?
Ficamos na região do nordeste estado Bahia, município de Lauro de Freitas, meu contato, 71-98804-1419 Luiz Góes.
Olá Luiz, tudo bem?
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente para os aparelhos neste link aqui.
Gostaria de um orçamento
Olá Maria, tudo bem?
Não comercializamos aparelhos de climatização.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Quandos tr tem esse cmpressor do Chile daikim modelo HSV3122US13
Olá Wagner, tudo bem?
Infelizmente não encontramos essa informação.
Sugerimos que poste sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado. No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente.
Bom dia, tenho diversas máquinas chillers usadas.
Olá Guilherme, tudo bem?
Em nosso Fórum do Ar-Condicionado temos uma categoria dedicada somente na compra e venda de produtos. Pode anunciar seus equipamentos de climatização lá.
Lembramos que diariamente diversos profissionais compartilham experiências e trocam dicas naquele espaço.
Qual email que faço orçamento dos equipamentos?
