Para quem anda de moto, o calor ou o frio extremo são muito desconfortáveis. Se você está lendo isso, pode ser que em algum momento já tenha pensado “como seria bom, se assim como nos carros, pudéssemos ter ar-condicionado também nas motos”. Pois saiba que já existem dispositivos capazes de fazer esse papel quase que perfeitamente. Um deles é o MiClimate, um equipamento projetado para dar mais conforto térmico aqueles que precisam ficar expostos às condições climáticas, especialmente os motociclistas.
O MiClimate é um dispositivo inspirado em um equipamento criado e patenteado pela Marinha dos EUA para melhorar a sensação térmica dos soldados expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas. O engenheiro americano Pankaj Sinha, conseguiu licenciar a tecnologia e criou uma campanha de financiamento coletivo no site Indiegogo para lançar e comercializar o produto.
Como funciona o MiClimate
Ele tem o tamanho de um iPhone 6 e pesa em média 680 g. É ligado a um
cinto através de uma correia flexível que fica discretamente escondido dentro da roupa do motociclista. E a correia, que fica em contado com a pele, é feita de neoprene, garantindo o conforto do usuário.
O equipamento funciona da seguinte forma: o ar exterior é sugado através de uma abertura localizada na parte de fora do dispositivo. Esse ar é então, aquecido ou resfriado, de
acordo com a necessidade do usuário. Uma estrutura interna flexível que fica no interior da correia, encaminha o ar para dentro do cinto através de um tubo, e o cinto libera o ar para dentro da roupa. Ele é controlado manualmente com um controle remoto próprio ou através de um aplicativo no celular.
O MiClimate possui uma bateria de 12V, com capacidade de 72W/h, cerca de 4 horas. Caso não seja suficiente, a bateria pode ser recarregada na própria moto. De acordo com o desenvolvedor, o dispositivo consegue baixar até 10ºC ou aumentar até 20ºC a temperatura.
Sobre a campanha
O início da produção em série, para a comercialização está prevista para setembro deste ano. A campanha, até o momento, já arrecadou 80% do valor que precisa. Assim, que for lançado, ele será vendido por cerca de R$882. Para garantir o seu pelo preço inicial, ou apenas ajudar a campanha, acesse o site indiegogo.
Uma observação importante: Apesar da campanha ter sido direcionada a motociclistas, o dispositivo pode ser usado por qualquer pessoa e em qualquer situação. Ou seja, você pode usar para caminhar, andar de bicicleta ou até mesmo no trabalho, onde não houver ar-condicionado.
Qual valor e como faço para adquire?
Olá, Danilo.
Conforme explicamos no texto acima, o MiClimate foi projetado a partir de uma campanha de financiamento coletivo no site Indiegogo para posteriormente ser lançado e comercializado. Fizemos uma pesquisa para encontrar o site que vende o produto e percebemos que ele ainda não foi lançado.
Assim que tivermos notícias sobre seu possível lançamento, iremos atualizar essa matéria com as informações que você pediu.
Qualquer outra dúvida, ficamos à disposição.
