Na dúvida sobre como usar a ferramenta? Veja neste texto como usar a ferramenta
Veja como usar o controle remoto do seu ar-condicionado./Imagem: Reprodução Freepik.
Depois de comprar o ar-condicionado, fica aquela dúvida: como usar o controle remoto. O equipamento de climatização, já integrado no dia-a-dia das pessoas, é responsável pelo conforto térmico em ambientes, seja no trabalho ou no comércio.
Antigamente as funções do controle remoto do ar-condicionado, tinham apenas botões de liga/desliga e de ajuste de temperatura. Com o avanço da tecnologia, com aparelhos cada vez mais modernos, mais modos de operação são incluídos.
Já é possível identificar facilmente as teclas básicas de ligar/desligar no controle do ar-condicionado e alterar a temperatura. Como falamos antes, novas funções são inseridas e ajudam na economia de energia, na sua vida e na vida útil do aparelho.
Na próxima parte, iremos explicar o significado dos botões do controle remoto do equipamento de climatização.
Como Usar Controle do Ar-Condicionado
Antes de explicarmos botão por botão, grande parte dos acessórios possuem um visor – chamado de tela de exibição. Ali é mostrado as operações ativas no seu ar-condicionado pelos botões acionados no controle remoto.
Geralmente os ícones apresentados na tela de exibição – como na imagem abaixo – foram acionados por algum botão do controle remoto do ar-condicionado. Por isso, os botões e os ícones possuem uma relação.
Vale lembrar que os botões e os ícones/símbolos usados variam nas marcas comercializadas no Brasil:
Admiral, Agratto, Comfee, Consul, Daikin, Electrolux, Elgin, Fontaine, Fujitsu, Gree, Hitachi, Komeco, LG, Midea, Olimpia Splendid, Panasonic, Philco, Rinetto, Samsung, Springer Carrier, Trane, entre outras.
Porém, as funções são as mesmas e os símbolos semelhantes.
Veja as Principais Funções do Controle do Ar-Condicionado
Função Liga/Desliga – On/Off
Exemplo de botões de ajuste de temperatura do ambiente.
Opção modo no controle do ar-condicionado
Na coluna da esquerda, está o botão no controle remoto, geralmente escrito como Mode ou como Modo.
Na coluna da direita, estão as cinco funções exibidas no visor do controle remoto na seguinte ordem:
- Frio/Cool (pode ser representado por cubos de gelo);
 - Quente/Heat (também pode aparecer desenho referente a um sol);
 - Desumidificação/Dry;
 - Ventilação/Fan;
 - Automático/Auto.
Exemplos de botões de climatização rápida/máxima/super.
Essas opções servem para o ar-condicionado funcionar ao máximo, com a intenção de climatizar o ambiente o mais rápido possível.
Exemplos de botões de velocidade do vento/vazão de ar.
Essa opção controla a velocidade do vento disparado no ambiente, ou seja, a intensidade da vazão de ar.
Exemplos de botões de swing/direção/oscilação.
Os botões são responsáveis pelo direcionamento da vazão de ar, sendo um deles referente a direção vertical e outro a direção horizontal. Eles movem as aletas, apontando-as para onde o usuário deseja e, consequentemente, guiando o vento.
Exemplos de botões Timer.
O Timer serve para programar um horário para o ar-condicionado ligar ou desligar automaticamente.
Funções Extra do Controle do Ar-Condicionado
As demais funções do controle do ar-condicionado variam conforme o modelo e a marca. A seguir vamos mostrar alguns:
Exemplos de botões Funções e Opções.
Função Sleep ou Dormir
Alguns fabricantes e modelos chamam de Funções ou Opções. Porém, são basicamente as demais funcionalidades do ar-condicionado, como a auto limpeza, a função dormir ou sleep, entre outras.
Exemplos de botões Dormir/Sleep.
Essa opção é dedicada a proporcionar uma boa noite de sono e a baixar o consumo de energia do aparelho.
Tem como função baixar a temperatura inicialmente passando para uma favorável com e, com o passar da noite, é aumentada para manter o conforto e ajudar você a dormir melhor.
Alguns fabricantes apontam que ao utilizar a função, o consumo de energia diminui em até 36%.
Função Economia de Energia
Exemplos de botões de economia de energia.
Nessa opção, o aparelho ajusta o limite de potência do compressor, garantindo maior economia de energia.
Função Favorito
Exemplo de botão de favorito.
Com esse botão é possível deixar salva sua configuração de temperatura, vazão de ar, entre outras opções do aparelho. Ao liga-lo, com apenas um clique no botão, o ambiente fica climatizado conforme a configuração salva como favorita.
Como Desligar Luz do Visor do Controle
Exemplo de botão de luz do visor do controle.
Geralmente representado pelo desenho de uma lâmpada, o botão serve para apagar a luz do visor do controle remoto ou da parte frontal do ar-condicionado. Isso irá variar conforme o fabricante e o modelo do aparelho.
Função Auto Limpeza
Exemplo de botão auto limpeza/auto cleaning/blow.
Alguns aparelhos tem uma opção de auto limpeza interno do aparelho para evitar acúmulo de bactérias e poeiras no ar, por exemplo. Ela também auxilia na diminuição de odores da evaporadora (unidade interna).
Conforme a tecnologia se desenvolve, novas funções são incluídas no controle do ar-condicionado. É importante estar atento a tudo que seu equipamento pode oferecer.
Se não encontrou algum botão específico no controle do seu aparelho, consulte o manual. Geralmente os materiais têm um capítulo exclusivo para o acessório para explicar a funcionalidade de cada botão.
