Pelo acessório é possível controlar todas as possibilidades do aparelho
Confira como usar o Controle Remoto Ar-condicionado Consul Bem-Estar
O controle remoto é um item essencial para o funcionamento do ar-condicionado.
Através dele é possível configurar as funções para garantir um ambiente climatizado e confortável.
Nesse conteúdo vamos mostrrar como ativar as funções do controle remoto do ar-condicionado Consul Bem-Estar.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Consul Bem-Estar
A primeira dica é essencial: o controle remoto deve ser apontado para o receptor de sinal, que fica na parte frontal da evaporadora (unidade interna).
A Consul aconselha que a distância máxima entre o controle remoto e o ar-condicionado é de 7 metros.
Para ligar o ar-condicionado Consul Bem-Estar, basta pressionar o botão “Liga/Desliga”. Quando o aparelho receber o sinal, a luz da evaporadora vai acender.
Como Escolher Modo de Operação do Consul Bem-Estar
Pressione o botão escrito “Modo”, que tem o ícone de uma mão, como na imagem abaixo. Cada vez que o Modo é pressionado, é indicado no visor do controle as opções Resfriar, Desumidificar, Ventilar ou Aquecer. O último se o ar-condicionado tem o ciclo Quente/Frio.
Como Ajustar Temperatura e Velocidade do Vento
É possível regular a temperatura pelos botões “para cima” e “para baixo”, conforme mostra a foto abaixo.
A cada clique no botão para cima, a temperatura aumente 1°C. Por outro lado, ao pressionar para baixo, a temperatura cai 1°C.
O ar-condicionado Consul Bem-Estar disponibiliza as opções de temperaturas entre 18°C e 32°C.
Quanto ao vento, a velocidade de vazão do ar pode ser alterada pelas opções “Automática”, “Alta”, “Média” e “Baixa”.
Conforme pressionar o botão de ventilação, o visor do controle remoto vai mostrar o ícone a cada opção disponível.
Quanto maior for a vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Como Escolher Direção do Fluxo de Ar do Ar-Condicionado
No controle remoto é possível definir a direção do ar das aletas verticais, para cima ou para baixo.
Pressionando o botão indicado na imagem a seguir , diversos níveis são modificados.
Quando a aleta ficar na posição programada, basta clicar novamente no botão.
Assim, a aleta vai ficar parada no local selecionado.
Para controlar a vazão de ar horizontal, a Consul recomenda desligar o ar-condicionado.
Desligue o disjuntor e modifique as hastes das aletas diretamente no aparelho, com todo cuidado.
Funções Extras Controle Ar-Condicionado Consul Bem-Estar
Função Memória
No notão “Memória”, pode salvar o Modo, a Temperatura e a Velocidade.
Para salvar as preferências, basta escolher o modo, a temperatura e a velocidade da vazão do ar.
Depois clicar por 5 segundos no botão “Memória”, indicado na imagem abaixo.
O indicador no controle remoto irá acender, mostrando que a configuração está memorizada.
Função Timer
O aparelho Consul Bem-Estar tem no controle remoto as funções “TIMER ON” e “TIMER OFF”.
Por esses botões é possível definir um horário para o aparelho ligar ou desligar.
Uma informação adicional é que deve escolher o modo, a temperatura e a velocidade do ar.
Agora pressione o “Timer On”. Assim, as configuração de conforto estarão ativadas quando o ar-condicionado ligar.
Para definir o horário, pressione a opção “Timer On”. Começará a piscar no visor o tempo para ligar.
Com os botões “para cima” e “para baixo”, mexa no horário até chegar no desejado. Pressione novamente “Timer On” para confirmar a escolha.
Para acionar a função “Timer Off”, o processo é o mesmo para definir em quanto tempo o ar-condicionado irá desligar.
Após escolher, basta clicar novamente no botão “Timer Off” para confirmar o tempo.
Modo Turbo
Ao clicar no botão “TURBO”, o aparelho muda o funcionamento para a velocidade do ar alta e a temperatura fica em 18°C.
O objetvo da função é resfriar o ambiente o mais rápido possível.
Função Siga-me
A função “Siga-Me” permite que a temperatura desejada seja mantida enquanto o controle remoto está no ambiente.
Essa opção serve para economizar energia elétrica e se você sair do ambiente.
Para isso, basta pressionar o botão “SIGA-ME” e levar o controle consigo. Asim, o aparelho será desligado e irá funcionar se o controle está no ambiente.
Função Sono Bom
Ao dormir, o metabolismo humano desacelera e muitas pessoas sentem mais frio ou mais calor. Isso porque a temperatura do ambiente oscila conforme as horas passam.
Com a função “Sono Bom”, o painel irá apagar e o aparelho vai mudar de temperatura de acordo com a necessidade do ambiente.
A função tem como objetivo manter o conforto térmico do espaço.
Veja outros tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Com o nosso tutorial do controle remoto, poderá aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado Consul Bem-Estar.
