Saiba como programar cada função do seu aparelho de climatização
Preparamos um tutorial sobre como usar o controle do seu ar-condicionado Electrolux Eco Turbo
O ar-condicionado só pode oferecer as suas funções e tecnologias quando são ativadas pelo controle remoto.
É com ele que você pode fazer as configurações para climatizar o ambiente, por exemplo.
Neste conteúdo, montamos um tutorial sobre como usar o controle remoto do ar-condicionado Electrolux Eco Turbo.
Como Usar Controle Ar-condicionado Electrolux Eco Turbo
Aparelhos Electrolux Eco Turbo usam esses modelos de controles, que possuem os mesmos botões.
O primeiro passo é colocar as pilhas no controle remoto. Logo que elas são inseridas, o display do controle remoto acende e as luzes e o relógio ficam piscando.
Agora, chegou o momento de ajustar a hora, utilizando os botões do controle remoto representados pelas setas “para cima” e “para baixo”.
Hora de ligar o aparelho. Para isso, basta apontar o controle remoto para o receptor de sinal, que fica na parte frontal da evaporadora, e pressionar o “Liga/Desliga”.
Pronto, o ar-condicionado está ligado e pronto para uso.
A Electrolux explica que a distância máxima entre o controle e o ar-condicionado é de 8 metros.
Como Escolher Função no Electrolux Eco Turbo
Pressione o botão escrito “Modo” e escolha dentre as opções: “Automática”, “Desumidificação”, “Ventilação”, “Resfriamento” ou “Aquecimento” (se o aparelho tem ciclo Quente/Frio).
Ao clicar no botão, o visor do controle irá mostrar o ícone de cada função, como na imagem abaixo.
Para escolher o modo, basta deixar marcado a opção e parar de apertar no botão.
Como Ajustar Temperatura e Velocidade do Vento
É possível regular a temperatura pelos botões “para cima” e “para baixo”, como mostra a foto abaixo.
Cada clique para cima, a temperatura sobe 1°C. Se pressionar no botão para baixo, a temperatura cai 1°C.
Quanto ao vento, a velocidade de vazão é alterada pelo teclado “Ventilar”. As opções são “Baixa”, “Média”, “Alta” e “Automática.
Na última opção, apenas o ícone do ventilador aparece no display. As barras não são mostradas.
Conforme pressionar o botão de ventilação, o visor do controle irá mostrar a opção disponível.
Quanto mais vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Como Escolher Direção do Fluxo de Ar
No controle remoto, você pode definir a direção do ar das aletas, sendo para cima ou para baixo.
Pressionando o botão “Brisa”, as aletas irão se movimentar para cima e para baixo. Existem vários níveis que vão sendo modificados.
Quando a aleta ficar na posição escolhida por você, basta clicar na tecla “Brisa”. Assim, a posição será gravada e aleta ficará no local definido.
Para controlar a vazão de ar horizontal, a Electrolux recomenda desligar o ar-condicionado e o disjuntor.
Com isso feito, pode modificar as hastes diretamente no aparelho, com muito cuidado.
O processo é mais fácil, pois tem uma alavanca no lado direito ou esquerdo, dependendo do aparelho.
Funções Extras Controle Ar-Condicionado Electrolux Eco Turbo
Botão Display
Através do botão “Display”, é possível acender ou apagar o display da evaporadora (unidade interna).
É aquela luz de led que indica a temperatura na tampa frontal do aparelho.
Função Turbo
Ao clicar no botão “Turbo” no modo Resfriamento ou Aquecimento, o ar-condicionado vai funcionar na potência máxima.
O objetivo da função é resfriar ou aquecer o ambiente o mais rápido possível.
Para cancelar, basta clicar novamente no botão.
Função Autolimpeza
O modo aciona o ciclo de autolimpeza, que é iniciado ao clicar no botão com o nome da função.
Ela inicia depois de você desligar o seu ar-condicionado.
Após concluir o processo, a máquina irá desligar sozinha.
Essa função trabalha contra umidades internas do aparelho.
Funções Liga Timer e Desliga Timer
Esses botões servem para determinar a hora do ar-condicionado ligar ou desligar .
Para escolher o horário do equipamento ligar, é só pressionar a tecla “Liga Timer”.
Já para selecionar a hora de desligar, basta clicar em “Desliga Timer”.
Depois de acionar algumas das funções, o tempo para ligar ou desligar irá piscar no display.
Pelos botões “para cima” e “para baixo”, você vai modificar até a hora escolhida.
E para confirmar, escolha “Liga Timer” ou “Desliga Timer”.
Botão Temperatura
A função permite mudar a temperatura mostrada no display do controle remoto: pode ser a programada e a do ambiente mesmo.
Botão Relógio
Use o modo para ajustar o relógio no seu controle remoto.
É muito importante ajustar a hora corretamente para que as funções Liga/Desliga Timer funcionem corretamente.
Função Siga-Me
O botão faz a temperatura continuar enquanto o controle está no ambiente.
A ferramenta envia um sinal para o ar-condicionado a cada 3 minutos, até que a tecla Siga-Me seja pressionada.
A função ajuda a economizar energia. Para acionar o modo, basta pressionar o teclado “Siga-Me” e levar o controle junto.
Mas lembre-se, a função serve por até 3 minutos no aparelho Eco Turbo.
Veja mais tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Função Eco
O botão “Eco” inicia o modo de funcionamento econômico. A função é usada quando você dormir.
Pressione novamente o teclado para cancelar a função. Esse modo evita que você sinta calor ou frio durante o sono.
A cada uma hora, a temperatura sobe 1°C até chegar a 5°C. Depois disso, o ar-condicionado desliga.
O modo de operação ajuda na economia no consumo de energia do ar-condicionado.
Pronto. Já sabe como usar o controle remoto e aproveitar o seu ar-condicionado Electrolux Eco Turbo.
Otima explicação. TUDO DITO COM MUITA CLAREZA OBJ
