Preparamos um tutorial sobre como usar o acessório do aparelho
Confira como usar o controle remoto do Ar-Condicionado Split Philco
O controle remoto é um item essencial para qualquer ar-condicionado.
Somente através do acessório é possível acessar todas as funções do aparelho e manter o conforto térmico ideal em seu ambiente.
Nesse conteúdo vamos explicar como usar o controle remoto do ar-condicionado Split Philco.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Split Philco
Nossa primeira dica é básica: o controle remoto deve ser apontado para o receptor de sinal, que fica na parte frontal da evaporadora (unidade interna).
Para ligar o ar-condicionado Split Philco, basta pressionar o botão verde. Em alguns modelos, a opção está como “on/off”.
Quando o ar-condicionado receber o sinal, a luz da evaporadora acenderá.
Como Escolher Funções Ar-Condicionado Split Philco
Pressione o botão escrito “Modo”. A cada vez que o Modo pressionado, aparece no visor do controle as opções: Auto, Resfriar, Desumidificar, Ventilar ou Aquecer (se tem ciclo Quente/Frio).
Como Ajustar Temperatura e Velocidade do Vento
É possível regular a temperatura pelo botão “Temp” e das opções “para cima” e “para baixo”, conforme mostra a foto abaixo.
A cada clique no botão para cima, a temperatura sobe 1°C. Por outro lado, a cada clique no botão para baixo, a temperatura cai 1°C.
Quanto ao vento, a velocidade de vazão pode ser alterada nas opções: “Baixa”, “Média”, “Alta” ou “Alto”.
Conforme pressionar o botão de ventilação, na imagem abaixo, o visor do controle remoto mostrará o ícone de cada opção.
Quanto maior a vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Direção do Fluxo de Ar do Ar-Condicionado
No controle remoto, pode definir a direção do ar das aletas verticais, nas opções para cima ou para baixo.
Pressionando o botão “Oscilar” na imagem abaixo, existem níveis modificados.
Quando a aleta estiver na posição escolhida, basta clicar novamente no botão para que a aleta fique no local definido.
Junto ao botão “Oscilar”, existe o botão “Manual”. Com ela, é possível passar manualmente cada nível até encontrar o direcionamento ideal.
Funções Extras Controle Ar-Condicionado Split Philco
Função Dormir
O metabolismo humano desacelera durante o sono. Por isso, existem pessoas que sentem mais frio ou calor, diante da temperatura externa que muda e interfere na interna.
Com a função “Dormir”, o painel da evaporadora irá apagar. Assim, o aparelho vai oscilar de temperatura ao longo do sono. Isso garante o conforto térmico do local.
Ao clicar duas vezes, o aparelho emitirá dois sinais sonoros e a unidade funcionará na função Dormir.
Função Timer
O ar-condicionado Split Philco tem a opção de programar para ligar ou desligar pelo botão “Timer”.
Para definir o horário, é necessário pressionar o “Timer” para piscar no visor o tempo para ligar.
Pelos botões “para cima” e “para baixo”, é possível mudar o horário. Pode clicar em “Timer” para confirmar a escolha.
Botão Hora e Min
Através do botão “Hora” é possível ajustar o relógio do aparelho, clicando na opção e usando as teclas para cima e para baixo.
Ao chegar no horário desejado, basta clicar novamente em“Hora”.
No botão “Min”, pode ajustar os minutos. É só clicar ali, utilizar para cima e para baixo, escolher os minutos e pressionar em “Min” novamente.
Modo Display
A evaporadora do ar-condicionado Split Philco tem uma luz para indicar a temperatura. Pode desligar ela pelo botão “Display”.
Basta clicar no botão para desligar ou novamente para ligar a luz de led.
Função Turbo
Ao clicar no botão “Turbo”, a máquina vai mudar o funcionamento para a temperatura máxima ou mínima, além de ficar com a maior vazão de ar. Isso vai depender se está no modo Refrigerar ou Aquecer.
Com a função, o objetivo é climatizar o ambiente mais rapidamente.
Botão Cancelar
O botão “Cancelar” do controle remoto do ar-condicionado Split Philco serve para cancelar a função “Timer”.
Então, se o ar-condicionado está na opção “Timer”, basta pressionar “Cancelar” para desativá-la.
Descubra outros tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Com o nosso passo a passo do controle remoto, poderá aproveitar ao máximo o ar-condicionado Split Philco.
o controle do meu ar não funciona afastado mais do que 15/20 cm do aparelho. Qualquer comando que eu precise acionar no aparelho eu preciso levantar e posicionar o controle praticamente enconstado no aparelho, caso contrario ele não responde ao controle remoto.
Olá tenho 3 aparelhos em ambientes próximos e controle remoto de um está interferindo no outro, existe alguma forma de separar 3 frequências diferentes, sendo uma para cada aparelho?
Oi Silvio, tudo bem?
Nossa dica é postar sua dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
No espaço, diversos técnicos de ar-condicionado trocam dicas e se ajudam diariamente.
Acho que meu controle veio com problemas. Pois eu não consigo configurar pra colocar o time mas sempre aprece off em letras pequenas e não funciona. Eu não sei como faço já seguir todas as instruções e nada funciona
Oi Naiana, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como programar a função no seu ar-condicionado.
Tem como retirar o beep, barulho quando aciona a tecla do controle ?
No caso quando apertar um botão não fazer barulho no ar condicionado??
Oi João, tudo bem?
Sim, é possível tirar o BIP do ar-condicionado.
Temos uma publicação que mostra como fazer passo a passo.
Meu controle split Philco nao acende a luz do visor, ou as teclas fica difícil usar a noite, tem alguma configuração pra ele acender ??
Oi Zico, tudo bem?
Infelizmente não achamos como acender a luz ou os teclados do controle remoto Philco.
Nossa dica é postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
O que quer dizer fan auto na tela do controle da central de ar?
Oi Louise, tudo bem?
Fan é o modo de ventilação do seu ar-condicionado.
Ja Auto significa a função automática no aparelho.
Muito bom
Bom dia
Adquiri um ar-condicionado Philco, por sinal achei excelente, estou satisfeito, só queria saber qual função ideal que possa deixar o ar-condicionado pra que não consuma muita energia.
Oi Adauto, tudo bem?
Então, não achamos uma função de economia de energia no modelo de ar-condicionado Philco.
Temos um material que reúne dicas de como economizar energia.
Bom dia, onde comprar controle pac1200ITFM9.
Obrigada
Oi Simone, tudo bem?
Pode chamar a nossa loja parceira: Frigelar.
Lá você encontra controle remoto, além de acessórios e peças para o seu ar-condicionado.
Pode comprar pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Bom dia. Vocês tem esse controle do Ar Philco PAC12000ITFM9w?
Oi Matheus, tudo bem?
Faça contato com a nossa loja parceira: Frigelar.
