Vamos mostrar como acionar cada uma das funções do aparelho de climatização
Entenda como usar o controle remoto do ar-condicionado Elgin Eco Power
Para aproveitar ao máximo todas as funções do seu ar-condicionado, é essencial que o controle remoto esteja na mão.
Através dele, você pode acessar os modos de operação e aproveitar ao máximo o aparelho.
Neste conteúdo vamos explicar as funções do controle remoto do ar-condicionado Elgin Eco Power.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Elgin Eco Power
O controle remoto deve ser usado apontado para a unidade interna (evaporadora). Cada vez que um botão é pressionado, o ar-condicionado irá emitir um sinal sonoro confirmando a recepção do comando.
Para ligar o split Elgin Eco Power, basta pressionar o botão “liga/desliga”. É aquele botão vermelho na parte superior direita do controle remoto.
Quando o aparelho receber o sinal, a luz da evaporadora acenderá.
Como Escolher Função do Elgin Eco Power
Comece Pressionando o botão “Função”. Cada vez que clicar, será indicado no visor do controle os ícones de funções, conforme mostra a imagem abaixo.
Na opção, irão aparecer as seguintes opções: Automático, Refrigeração, Desumidificação, Ventilação ou Aquecimento (se tem ciclo Quente/Frio).
Como Ajustar Temperatura e Velocidade do Vento
É possível regular a temperatura pelos botões “para cima” e “para baixo”, como mostra a foto abaixo.
A cada clique no botão para cima, a temperatura sobe 1°C. Se clicar no botão para baixo, a temperatura cai 1°C.
A velocidade de vazão do vento pode ser alterada entre as opções Baixa, Média e Alta.
Conforme pressionar o botão referente a ventilação (imagem abaixo), o visor do controle remoto irá mostrar o ícone de cada opção disponível.
Quanto maior for a vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Como Direcionar Fluxo de Ar
No controle remoto, é possível definir a direção do ar vertical: para cima ou para baixo.
Pressionando o botão “Oscilar”, as aletas irão se mover para baixo e para cima automaticamente.
Quando elas estiverem na posição escolhida, basta clicar novamente no botão “Oscilar” para definir o local da aleta.
Para controlar a vazão de ar horizontal, a Elgin indica desligar o aparelho e modificar as hastes das aletas diretamente no aparelho, com cuidado.
Funções Extras Controle Ar-Condicionado Elgin Eco Power
Função Dormir
Recomenda-se utilizar essa função durante o seu sono.
Ao utilizar o botão “Dormir”, a temperatura ajustada é levemente alterada com o passar das horas para compensar a alteração de temperatura natural que ocorre durante a madrugada.
Para acionar a função, pressione o botão “Função” e selecione o modo: refrigeração, desumidificação ou aquecimento.
Agora, selecione o botão “Dormir”, um aviso sonoro será emitido e o painel se apagará.
Para cancelar, basta pressionar o botão “Dormir” novamente.
Função Limpar
Essa é uma importante função do Elgin Eco Power. Ela tem o objetivo de secar e limpar a poeira no interior da evaporadora (unidade interna). Isso evita o aparecimento de mofo e maus odores pela condensação da água.
Ela deve ser ativada com o aparelho desligado. Sendo assim, pressione o botão “Limpar” para aparecer no painel as letras “CL”.
O ar-condicionado vai realizar a limpeza interna e leva até 35 minutos. Depois irá desligar novamente.
Para cancelar essa operação antes dos 35 minutos, basta clicar novamente em “Limpar”. Após selecione em “liga/desliga”, para voltar o aparelho.
Modo Turbo
Ao clicar no botão “Turbo”, o aparelho muda seu funcionamento para a velocidade do ar alta e a menor temperatura.
O objetivo dessa função é resfriar o ambiente o mais rápido possível.
Função Conforto
Com o botão “Conforto”, ao atingir a temperatura, o compressor passa a operar na função economia de energia.
Para habilitar essa função, clique em “Conforto”. Depois acenderá no controle remoto a palavra “Room”.
Para cancelar a função, basta clicar novamente em “Conforto”.
Função IonAir
A função IonAir (ionização negativa) elimina odores indesejados, bactérias, vírus, ácaros e outros micro-organismos do ambiente.
Para habilitar a função, basta estar com o aparelho ligado e clicar botão “IonAir”.
Para cancelar a função, basta apertar no mesmo botão de ativação.
Função Anti-Mofo
Essa função é semelhante a limpeza, mas é focada contra mofo e mau odor.
Ela funciona da seguinte forma: após desligar , o ar-condicionado irá entrar em modo ventilação por 3 minutos e depois irá desligar.
Nesse tempo, o aparelho terá a função de secar o interior da evaporadora.
Para ativar, pressione o botão “Anti-Mofo”. Será possível ouvir 5 avisos sonoros. Após mais 5 avisos sonoros, a função estará ativada.
Para desativar, pressione novamente o botão “Anti-Mofo”. Mais uma vez será possível ouvir 5 avisos sonoros seguidos e depois mais 3 avisos sonoros.
Função Visor
Essa função serve para apagar as luzes da evaporadora (unidade interna).
Para ativá-la, com o ar-condicionado ligado, pressione o botão “Visor”. Isso irá apagar as luzes do painel.
O aparelho continuará funcionando normalmente. Para ligar novamente as luzes da evaporadora, basta clicar novamente no botão “Visor”.
Função Temporizador
Essa função faz o mesmo que o conhecido timer, disponível em diversos controles de outras marcas.
Programar Aparelho para Desligar
Com o aparelho ligado, pressione “Temporizador” para que o indicador “Off” e o intervalo de tempo apareceram no visor do controle remoto.
Com os botões “para cima/para baixo”, selecione o intervalo para que seja desligado. Pressione novamente “Temporizado” para confirmar a escolha.
Colocar Aparelho para Ligar
Com o aparelho desligado, pressione “Temporizador” para aparecer “On” e o intervalo de tempo no controle remoto.
Utilizando os botões “para cima/para baixo”, selecione o intervalo para ar-condicionado ligar. Selecione novamente “Temporizador” para confirmar a escolha.
Para cancelar a programação do temporizador, basta clicar o botão “Temporizador”. Assim, os demonstrativos “Off” ou “On” serão apagados do visor do controle remoto.
Confira mais tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Botões Centrais
O controle remoto do ar-condicionado Elgin Eco Power tem dois botões centralizados e sem nenhuma identificação.
Conforme a própria Elgin, eles têm “função inexistente”. Ou seja, não servem para acionar nenhum comando.
Com esse tutorial do controle remoto, poderá aproveitar ao máximo todas as funções do seu ar-condicionado Elgin Eco Power.
