Preparamos um tutorial para selecionar cada função do aparelho
Descubra como usar o controle remoto do ar-condicionado Fujitsu
Neste conteúdo, vamos falar do controle remoto do ar-condicionado fujitsu. Essa marca é uma das principais do setor.
Montamos um tutorial mostrando como ativar cada função do aparelho.
Assim, poderá aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado Fujitsu. Vamos lá.
Como usar o controle do ar-condicionado Fujitsu
O controle remoto do Split Fujitsu usa duas pilhas AAA para funcionar.
Elas devem ser colocadas na parte traseira do acessório. Cuidado com as polaridades das pilhas, que devem posicionadas de modo certo.
Ao utilizar o controle remoto, aponte para o receptor de sinal, que fica na parte frontal da evaporadora.
A Fujitsu indica usar em uma distância máxima de até 7 metros.
Para ligar o ar-condicionado, basta pressionar o botão “Start/Stop”. Essa tecla representa o ligar/desligar.
Quando o aparelho receber o sinal, irá emitir o sinal de apito de confirmação. Depois irá acender a luz da evaporadora (unidade interna).
Como Escolher Função Ar-Condicionado Fujitsu
O primeiro é pressionar o botão “Mode”.
Cada vez que apertar o teclado, o visor do controle irá mostrar as opções: Auto (Automático), Cool (Resfriar), Dry (Desumidificação), Fan (Ventilação) e Heat (Aquecimento).
Como Ajustar Temperatura
É possível regular a temperatura pelo botão “Set Temp”, com as opções de “para cima” e “para baixo”.
Ao clicar para cima, a temperatura aumenta 1°C. Ao pressionar para baixo, a temperatura cai 1°C.
O ar-condicionado Fujitsu tem temperatura entre 18°C a 30°C, no modo resfriar, e entre 16°C e 30°C, no modo aquecer.
Velocidade do Vento Ar-Condicionado Fujitsu
A velocidade de vazão do vento pode ser alterada pela tecla “Fan”. As opções são: Auto (automático), High (alta), Med (média), Low (baixa) e Quiet (silencioso).
Conforme pressionar o botão “Fan”, o visor do controle remoto vai mostrar a palavra de cada modo, como na imagem.
Quanto maior a vazão do ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado.
Como escolher a direção do fluxo de ar do ar-condicionado Fujitsu
No controle remoto, é possível definir a direção do ar das aletas verticais e horizontais pelos teclados “Set”.
Pressionando o primeiro botão, a aleta irá oscilar para cima e para baixo, passando por diversos níveis.
Quando a aleta ficar na posição escolhida, é só clicar novamente no “Set” para gravar a posição e a aletar parar.
Já no segundo botão “Set”, as aletas serão ajustadas para um lado e para o outro.
Quando encontrar a posição correta, basta parar de clicar. Assim, a aleta ficará estática na posição escolhida por você.
Alguns aparelhos não têm botão para controlar a vazão horizontal. Nesses casos, é necessário desligar o aparelho e o disjuntor.
Depois pode modificar as hastes diretamente no ar-condicionado, sempre com muito cuidado.
A Fujitsu tem o botão “Swing”, que faz as aletas se movimentar de forma automática.
Funções Extras Controle Remoto Ar-Condicionado Fujitsu
Operação 10°C Heat (Aquecimento)
Se não tem pessoas no ambiente, a temperatura interna não irá passar de 10°C.
Assim, o ar-condicionado irá evitar que o ambiente fique frio quando voltar a ser ocupado.
Operação Economy
A função limita o consumo máximo de energia do aparelho.
No modo de operação, ele vai trabalhar em baixa rotação para ficar mais econômico.
Geralmente, a função coloca 70% do funcionamento normal do ar-condicionado em uso.
Operação Sleep
O modo modifica de forma automática a temperatura durante o sono, o que evita excessos de calor e frio.
Durante a sua operação, a temperatura baixa 1°C a cada 30 minutos, até chegar em 4°C.
Desta forma, mantém o valor durante o tempo programado.
Para programar o tempo, é só clicar em Sleep e pressionar os botões “-“ ou “+” do Timer.
Descubra mais tutoriais de controle remoto neste link aqui.
Função Timer
As funções do Timer são úteis para ligar ou desligar de modo automático o ar-condicionado.
O aparelho tem a opção Timer Mode e “-” ou “+” no controle remoto.
Para escolher a hora de ligar ou desligar, deve pressionar o botão “Timer Mode”.
Cada clique no botão, irá mostrar no visor as opções “Cancel” (cancelar), “Off” (parar timer), “On” (iniciar timer) e “Program (programar).
Para utilizar o Timer, escolha entre Off ou On. O tempo será programada pelos botões “-“ ou “+”.
Agora que sabe como usar o controle remoto, poderá aproveitar o seu ar-condicionado Fujitsu.
Gostei e muito bom esselente sou Rio Claro sp
