Aproveite todas as funções do seu aparelho de climatização
O controle remoto é um item fundamental para usar o ar-condicionado.
Com ele, você seleciona as funções da máquina e configura a temperatura. É essencial conhecer todos os modos de operação do aparelho.
Assim, poderá aproveitar ao máximo o seu ar-condicionado.
Pensando nisso, vamos mostrar como usar o controle remoto do ar-condicionado Gree Eco Garden.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Gree Eco Garden
A primeira dica é bem básica: para usar você deve apontar o controle remoto para o ar-condicionado Gree Eco Garde, mais precisamente para a unidade interna, a evaporadora.
A distância máxima para o bom funcionamento do controle remoto é de 10 metros.
O botão “Modo” ou “Mode” do controle remoto é por onde irá começar. Dessa maneira, vai chegar ao conforto térmico desejado.
Naquela opção, poderá escolher entre os modos “Automático”, “Refrigeração”, “Desumidificação”, “Ventilação” ou “Aquecimento” (ar-condicionado com ciclo Quente/Frio).
Todas essas opções são demonstradas no visor do controle remoto através de ícones como mostra na imagem abaixo:
Como Escolher a Função
1. Pressione o botão “On/Off” para ligar o aparelho.
2. Pressione o botão “Modo”. A cada clique nesse botão mudará o ícone no visor do controle remoto.
3. Pressione o botão “Modo” o número de vezes necessárias até que apareça o modo que você deseja: Automático, Refrigeração, Desumidificação, Ventilação ou Aquecimento.
Obs: no modo automático, a velocidade do ventilador e a temperatura vão se ajustar conforme as necessidades do ambiente.
Como Mudar Temperatura
Pelos botões “-“ e “+” (foto abaixo) é controlada a temperatura do ambiente. No visor do controle aparecerá o número referente a temperatura desejada pelo usuário.
Vazão do Ar
Essa opção nada mais é do que a quantidade de vento que o aparelho liberará no ambiente.
Essa quantidade é chamada de vazão de ar e pode ser modificado através do botão “Velocidade”.
No visor do controle remoto, o nível de vazão de ar será representado por ícones como da imagem abaixo:
Quanto maior for a vazão de ar, mais rápido o ambiente ficará climatizado com a temperatura escolhida pelo usuário.
No modo “Automático”, a velocidade não pode ser selecionada.
Função Swing
Ao pressionar esse botão, é possível ajustar o ângulo que ficarão as aletas do ar-condicionado.
Por consequência, direcionar a vazão do ar horizontalmente, sendo mais para baixo, mais cima, centralizado, entre outros.
São nove opções, como mostra a imagem abaixo:
Não é possível direcionar as aletas no sentido vertical por meio do controle remoto. Elas podem ser direcionadas manualmente através de uma alavanca interna de posicionamento que o aparelho possui.
Funções Extra Controle Remoto Ar-Condicionado Gree Eco Garden
Relógio
Pressione esse botão para ajustar o horário que é mostrado no display do controle remoto.
Para atualizar, aperte no botão “Relógio” e pressione a tecla “+” ou “–” para alterar o horário desejado.
Ligar Timer
Esse botão serve para programar um tempo para que o aparelho seja ligado automaticamente.
Para utilizá-lo, aperte no botão “Ligar Timer” e pressione a tecla “+” ou “–” para programar o horário desejado.
A função estará ativada quando o sinal ON estiver acionado no display do controle remoto.
Auto Limpeza
Ao pressionar esse botão, é acionada a função de desumidificação interna da evaporadora.
Isso vai evitar a criação de bactérias ou bolores. Para desativar a função basta clicar novamente no botão “Auto Limpeza”.
Essa opção só pode ser ativada quando o aparelho estiver funcionando no modo refrigeração ou desumidificação.
A auto limpeza entrará em funcionamento quando o aparelho for desligado, e ficará aproximadamente por 3 minutos realizando essa tarefa.
Temp
Ao pressionar este botão, você pode ver a temperatura configurada, temperatura interna do ambiente ou temperatura externa do ambiente. Conforme ícones abaixo:
Temperatura do ambiente interno: Indica a temperatura configurada no controle remoto. Após alguns segundos será exibida, no display do aparelho, a temperatura interna do ambiente.
Depois de alguns segundos será exibida, no display do aparelho, a temperatura externa do ambiente.
A função está disponível apenas nos modelos de ar-condicionado Gree Eco Garden Inverter.
Desl Timer
Pressione esse botão para escolher em quanto tempo o ar-condicionado será desligado automaticamente.
Para programar aperte no botão “Desl Timer” e pressione a tecla “+” ou “–”. Para alterar o horário desejado, a função estará ativada quando o sinal OFF estiver no display do controle remoto.
Turbo
Essa função faz com que a velocidade da vazão do ar seja maior que a alta.
Ela funciona somente nos modos refrigeração ou aquecimento e tem como objetivo refrigerar ou aquecer o ambiente o mais rápido possível.
Sono Bom
Pressione esse botão para ativar o modo sono.
Nessa função, o aparelho aumentará ou diminuirá automaticamente a temperatura em 1°C por hora, com o objetivo de manter o conforto do ambiente e garantir uma boa noite de sono ao usuário.
Funciona somente em refrigeração ou aquecimento.
Led
Esta função serve para ligar ou desligar a iluminação do painel display da evaporadora.
Dicas Extras Controle Ar-Condicionado Gree Eco Garden
Função Cadeado
Essa opção serve para bloquear totalmente o controle remoto. Para ativá-la, pressione simultaneamente “+” e “–” para bloquear ou desbloquear o controle.
- Quando o controle remoto está bloqueado, o ícone pisca por três vezes quando qualquer tecla for pressionada.
- Se está desbloqueado, o ícone desaparece do visor.
Como Mudar °C para °F
No controle do seu ar-condicionado Gree Eco Garden, com o aparelho desligado, basta pressionar simultaneamente a combinação “Modo” e “–” para mudar de °C (Celsius) para °F (Fahrenheit), ou vice-versa.
Pode encontrar outros tutoriais de controle remoto clicando aqui.
Com todas essas dicas, poderá usar o controle remoto para aproveitar ao máximo o ar-condicionado Gree Eco Garden.
