Usar o acessório vai tornar sua vida muito mais fácil
Conheça o controle remoto do ar-condicionado Samsung Ultra Inverter.
O controle remoto é um item essencial para usar o ar-condicionado. Com o acessório, é possível selecionar as opções do aparelho e climatizar o cômodo de sua casa. Como são muitos modos de operação, algumas dúvidas podem surgir quando for utilizá-lo.
Qual botão clicar para usar o equipamento no modo frio (Cool) ou na desumidificação (Dry)? A pergunta é comum e aparece muitas vezes, especialmente se comprar um ar-condicionado pela primeira vez.
Pensando em deixar sua vida mais fácil, preparamos quase um manual mostrando como usar o controle remoto do ar-condicionado Samsung Ultra inverter. Todas informações são direto do guia para usuários da fabricante.
Como Usar o Controle Remoto Ar-Condicionado Samsung Ultra inverter
Acessório que permite mexer no ar-condicionado da distância de até 4 metros, é fundamental que saiba como utilizá-lo. Em nosso guia, separamos as funções que a Samsung chama de “Recursos de Alimentação Smart”.
Para que entenda melhor, conforme o manual da fabricante, são aqueles modos de operação que aparecem em diversos aparelhos de climatização: Cool (Frio), Dry (Desumidificação), Fan (Ventilação) e Heat (Aquecimento).
O primeiro botão que precisa conhecer é o “Mode” (Modo), pois é o responsável por selecionar a função do seu ar-condicionado. Por exemplo, é necessário clicar na opção “Mode” e depois escolher a opção Cool (Frio). Pronto, o aparelho vai gelar o ambiente.
Veja agora como mexer no Controle Remoto Ar-Condicionado Samsung Ultra inverter.
Conforme a Samsung expõe, o botão Mode permite selecionar a função cujo equipamento vai realizar: Auto (Automático), Cool (Frio), Dry (Desumidificação), Fan (Ventilação) e Heat (Aquecimento). Veja a tabela de temperatura em cada operação:
Para controlar a temperatura em cada modo, pressione o botão “Temp”.
Em relação a velocidade do ventilador, selecione as seguintes em cada momento:
Quando for ajustar a direção do fluxo de ar, mantenha em uma direção constante, interrompendo os movimentos das lâminas de fluxo de ar vertical. Abaixo o símbolo da função :
Chamados de “Recursos de Alimentação Smart”, são aquelas funções Cool (Frio), Dry (Desumidificação), Fan (Ventilação) e Heat (Aquecimento). Veja como selecionar cada um dos modos de operação.
Modo Auto
O ar-condicionado realiza o resfriamento ou o aquecimento automaticamente até atingir a temperatura desejada. Quando a diferença da temperatura ambiente e a escolhida diminui, o aparelho controla a velocidade do ventilador e a direção dos defletores.
Dicas
- Quando a temperatura ambiente é maior que a colocada, o equipamento produzirá ar frio automaticamente;
- Quando a temperatura ambiente é menor que a escolhida, o condicionador de ar fará automaticamente ar quente.
Modo Cool
Em dias quentes, o ar-condicionado com essa função vai refrescar o ambiente.
Dicas
- A Samsung recomenda manter a diferença de temperatura entre o ar interno e o externo em até 5°C;
- No modo Cool, selecione a função, a temperatura e a velocidade de ventilação desejadas;
- Para resfriar rapidamente o ambiente, selecione a temperatura mais baixa e uma velocidade de ventilação mais rápida;
- Se pretende economizar energia, deixe uma temperatura mais elevada e uma velocidade de ventilação mais lenta;
- Conforme a temperatura ambiente se aproxima da temperatura definida, o motor do compressor reduz a velocidade para economizar energia.
Modo Dry
Função ideal para ser usada em climas chuvosos ou em dias úmidos.
Dicas
- Use na temperatura de 24°C a 26°C. Se a umidade for muito elevada, deixa uma temperatura mais baixa;
- O modo Dry não pode ser usado para aquecimento do ambiente. A função é projetada para produzir efeito secundário de resfriamento do ambiente.
Modo Fan
Com a função selecionada, o condicionador de ar funciona igual a um ventilador de chão, sem aquecer ou resfriar o ambiente.
Dicas
- Quando não usar o ar-condicionado por longos períodos, ligue no modo Fan por 3 a 4 horas para secar os componentes internos;
- Nessa operação, a unidade externa não funciona, ou seja, é normal e não representa uma falha do aparelho.
Modo Heat
Nos dias frios, esse modo de operação vai aquecer os cômodos.
Dicas
- Quando começa a funcionar assim, o ventilador pode não funcionar por cerca de 3 a 5 minutos no início para prevenir sopros gelados;
- Se o aparelho não aquecer suficientemente o ambiente, use mais um aparelho de aquecimento.
O Samsung Ultra inverter traz outras funções, como Fast, Beef, Quiet, Timer, Good’sleep, entre outras. Pode descobrir como usar esses modos de operação no manual do ar-condicionado.
Meu ar Samsung inverter 12.000 btus fica ventilando forte depois fraco.
Achei meu ar split inverter barulhento é normal?
Oi Eduardo, tudo bem?
Os modelos de ar-condicionado fazem cada vez menos ruído.
O ideal é chamar o técnico responsável pela instalação para enteder se o barulho é normal.
Meu ar condicionado fica mostrando uma temperatura diferente tipo coloco em 24° aí aparece na tela do ar e fica variando tipo 28°29°30° como se fosse a previsão do tempo lá do lado de fora da casa o que pode ser ou o que fazer??
Oi André, tudo bem?
No modelo Ultra Inverter Samsung, a temperatura ambiente é mostrada na tela do seu ar-condicionado.
Por isso, o valor diferente do programado é mostrado no seu aparelho de climatização.
Está marcando Farenheit no controle remoto, como mudo para Celsius?
Oi José, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra como mudar de Fahrenheit para Celsius.
Ótimo
Tenho 2 ar condicionado da Samsung iguais ,os controles são como essa da foto a cima.
Minha dúvida é porque não acende a luz do display dos controles, é muito desconfortável ter que acender a luz do ambiente cada vez que precisa utilizar os controles porque no escuro não da para visualizar as informações do controle e nem o display, controles da Samsung não tem essa opção de iluminação no display??
Oi Leandro, tudo bem?
O ar-condicionado Samsung tem a função de iluminação de visor.
Ela vai ligar a iluminação do visor da unidade interna.
Para ativar o modo, basta seguir o passo:
1. O primeiro passo é clicar em Options;
2. Com as setas, procure a opção Display;
3. Basta pressionar SET.
Pronto, a função está selecionada.
Para desligar meu ar tenho q apertar 3 vezes o botão de desligar, primeiro fica na temperatura q ele tá só segundo toque aparece o o número 1, e noterceiro aparece a temperatura e desliga
Olá Dilnei.
Tudo bem?
O ideal é chamar um técnico para avaliar o seu ar-condicionado.
Em parceria com a Agyx, temos a “Visita de Avaliação Corretiva”.
Um dos itens inclusos no serviço é a orientação sobre o problema e a solução para arrumar o ar-condicionado.
Para contratar a “Visita de Avaliação Corretiva”, basta contatar por What’s App neste link.
Comprei o ar condicionado inverter pra ter a praticidade de ter o ar aquecido,se ele não aquece pra que serve se eu preciso colocar um outro aquecedor .
Oi Maria Helena, tudo bem?
Então, Inverter é uma tecnologia que deixa o ar-condicionado com menor consumo de energia.
Aparelhos com capacidade de resfriar e aquecer são aqueles com ciclo reverso ou quente/frio.
Meu ar condicionado não está gelando no modo cool
No controle do lado esquerdo da tela aparece set o que isso significa
Oi Anny, tudo bem?
Temos um conteúdo que mostra os motivos para o ar-condicionado não gelar.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
