Nesta postagem você vai encontras as funções e operações do controle de ar condicionado split Art Cool LG, dos seguintes modelos:
TS-C092ERM1;TS-H1828RM1;TSH2428RM1;TSNC092ERM1;
TSNC122ERM1;TSNC2428RM1;TSNH092ERM1;TSNH122ERM1;
TSNH1828RM1;TSNH2428RM1;TSUC122ERM1;TSUC2428RM1;
TSUH092ERM1;TSUH122ERM1;TSUH1828RM1.
Como inserir as pilhas no controle:
1. Remover a tampa traseira do controle remoto empurrando a tampa na direção da seta.
2. Inserir as pilhas e certifique-se da polaridade (+) e (-) para que sejam instaladas corretas.
3. Inserir a tampa de volta deslizando-a para encaixá-la.
Nota:
1.Sempre troque as duas pilhas ao mesmo tempo.
2.Se o produto não for utilizado por longos períodos, remova as pilhas do controle remoto.
3.Se  ao acionar o botão de ligar, nada aparecer no controle remoto troque as pilhas.
Suporte do controle remoto:
1. Escolha um local seguro e de fácil acesso.
2. Fixe o suporte na parede com dois parafusos.
3. Insira o controle remoto no suporte deslizando-o.
Nota:
1.O controle remoto nunca deve ficar em exposição contínua a luz do sol.
2.O  emissor de sinais do controle remoto deve estar sempre limpo, use um pano macio e seco para limpá-lo.
3.Se caso outros produtos funcionarem com este controle remoto , solicite a assistência técnica autorizada.
Usando o controle remoto:
1.Na unidade interna existe um receptor de sinais. Direcione o emissor do  controle  remoto para o produto.
2.Não deve existir obstruções entre o controle remoto e o produto.
Botões e operações:
1.Liga/Desliga
Usado para ligar e desligar a unidade.
2.Modo de seleção de operação
Usado para selecionar o modo de operação.
3.Ajuste de temperatura
Usado para ajustar a temperatura do ambiente.
4.Seleção da velocidade de ventilação
Usado para selecionar a velocidade de ventilação (baixa, média, alta e jet cool).
5.Função Jet Cool
Usado para ligar e desligar a função Jet Cool de rápido resfriamento.
6.Caos Swing
Usado para ajustar o movimento das aletas de ar.
7.Operação Sleep
Usado para ligar e desligar a função sleep.
8.Botão Energy -Saving
Usado para ligar e desligar a função de economia de energia elétrica.
Modo de operação:
1. Pressione o botão liga/ desliga para ligara a unidade. Ao ligar a unidade esta emitirá um beep.
2. Abra a tampa do controle remoto e selecione o modo de operação. Cada vez que pressionar o botão o modo de operação muda, selecione o modo desejado.
3. No modo refrigeração ou aquecimento selecione a temperatura desejada pressionando os botões de ajuste de temperatura. No modo refrigeração a temperatura pode ser ajustada de
18ºC~30ºC e para o modo aquecimento a temperatura pode ser ajustada de 16ºC~30ºC.
4. Selecione a velocidade de ventilação desejada. Você pode selecionar a velocidade de ventilação em quatro estágios: baixa, média, alta e automática pressionando a tecla de ajuste de velocidade de ventilação. Cada vez que o botão é pressionado, a velocidade de ventilação muda.
5. No modo ventilação automática, a velocidade de ventilação mudará automaticamente
de acordo com a temperatura do ambiente através da lógica CAOS.
Função Desumidificação saudável
– Quando selecionar o modo desumidificação saudável, o produto ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade do ar de acordo com a temperatura ambiente.Neste  modo de operação o produto ajusta automaticamente a temperatura e a velocidade de ventilação de modo a obter-se um
ambiente confortável em estações muito úmidas ou muito secas.
Durante a operação  do produto nesta função a temperatura de ajuste não é exibida no display do controle remoto e você não pode alterar a temperatura.
Para operar no modo desumidificação saudável veja os passos 1, 2 e 4.
Operação Jet Cool
A função Jet Cool é usada para se obter um rápido resfriamento no verão. Quando esta função é acionada o produto opera na super velocidade de ventilação e a temperatura é ajustada para 18C pelos primeiros 30 minutos de funcionamento, para uma melhor efetividade na refrigeração.
Você pode acionar esta função pressionando o botão Jet Cool. Para mudar do modo jet cool para outras funções, pressione o botão de ajuste de velocidade de ventilação, ou mesmo o Botão do Jet Cool ou até o botão de ajuste de temperatura.
Nota
A função Jet Cool não pode ser acionada durante o modo aquecimento ou modo automático.
Somente para os modelos Art Cool  você pode acionar a Função.
Modo Energy Saving
O modo energy-saving pode economizar energia elétrica durante o modo refrigeração e a operação de desumidificação saudável,pois neste modo o produto pode ajustar efetivamente  a temperatura de conforto de modo que se mantenha uma sensação agradável no ambiente em que está climatizando.
1.Pressione o botão liga/desliga do produto.
2.Abra a tampa do controle remoto. Selecione o modo de operação refrigeração ou desumidificação saudável.
3.Pressione o botão Energy-Saving.
Modo sleep
1.Pressione o botão Sleep e ajuste o tempo desejado para programar o desligamento do produto automaticamente.
2.O timer pode ser programado com incremento de 1 hora e o tempo total de programação é de  1hora a 7 horas. Para programar mais de 1hora o desligamento do produto, pressione o botão sleep repetidas vezes até ajustar o tempo desejado.
Nota
No modo sleep a velocidade do ventilador será baixa para o modo ventilação e média para
o modo aquecimento.
No modo refrigeração ou desumidificação saudável:
A temperatura irá subir automaticamente 2ºC, 1ºC nos primeiros 30 minutos e 1ºC nos 30 minutos subsequentes (2ºC em 1 hora) para uma noite de sono agradável. Dois graus acima será a temperatura final de funcionamento do produto.
Boa noite. …Gostaria de saber como arrumo o visor do controle da LG. Ele liga o ar condicionado mas não aparece nada no visor não sei em que temperatura está. ..
Olá Bianca, tudo bem?
Neste caso sugerimos que você solicite a visita de um técnico para avaliar melhor a dúvida em questão, peça um orçamento para este serviço através do link:
Boa tarde, eu tenho um ar condicionado da LG 24.000 BTU, modelo TSNC2428RM1, 220 volts, preciso comprar o controle, tendo em vista, não encontrar no mercado o produto, peço a gentileza, caso tenha me avise.
Tel 21 982527910
Tenho um LG smart inverter quente frio 12 mil BTUs há 2 anos e agora ele só gela quando coloco a função Jet Cool, o que pode ser?
Olá, Letícia, tudo bem?
Se você nunca fez a troca de gás, provavelmente esse é o problema.
Você pode pedir uma avaliação e, se for o caso, uma reposição de gás aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Boa noite, meu inverter LG funcionava normalmente até eu mandar lavar. Agora sempre que ligo o aparelho, ele acende o led Power e o led Outdoor. Seja qual for a temperatura no controle, inclusive 18º, o aparelho desativa a unidade externa e desliga o Led Outdoor. O quarto fica quente e ele volta a ligar a unidade externa e o Led Outdoor liga novamente. Isso é muito incômodo, pois o quarto fica quente até ele disparar novamente. Por favor não me diga que ele atinge os 18 graus e da apenas um intervalo, pois é praticamente impossível o aparelho alcançar 18 graus no calor de Manaus. O que poderia ser? Meu controle é do modelo Neoplasma/Libero. Imaginei que fosse a função energy saving, mas já cliquei nessa imundície e nada muda. Obrigado.
Olá, Hugo, tudo bem?
Nesse caso, parece que se trata de um problema muito específico, talvez algum componente tenha pifado durante a lavagem. Acontece. Mas você precisa que um profissional vá inspecionar pessoalmente a máquina. Na nossa página de orçamentos você pode fazer um pedido de avaliação, aqui: https://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento
Agradecemos o seu contato, qualquer outra dúvida, estamos à disposição!
Boa noite!
Tenho um 6711A20111k e não consigo achar no controle o modo de “ventilação”, pode me ajudar?
Boa noite! Qdo vou desligar o ar condicionado no controle, preciso apertar o botão desligar várias vezes até, finalmente, o ar ser desligado. O que pode ser? As vezes na correria não lembro de apertar várias vezes o botão desligar e o ar continua ligado. Muito chato isso!
Bom dia tenho um ar condicionado LG Smiley modelo tsnc122h4w0 e ele gela só até um período da noite o restante fica como ventilador… Eu não consigo tirar essa programação poderia me ajudar por favor?
Olá, Marina.
Se ele está gelando e do nada começa a ventilar, não deve ser por causa da programação, pode estar havendo algum probleminha. Ele está gelando normalmente depois quando você liga e desliga?
Meu controle remoto parou de funcionar, e já troquei as pilhas e nada.
Qual o procedimento?
Como faço pra comprar outro. Pois na internet tem várias opções e preços
Olá, Luciene.
Existem diferentes formas de adquirir um novo, explicamos como fazer isso aqui neste post.
Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
Tenho um ar lg invert , mas ele não está baixando a rotação do motor, trabalha a noite inteira sem baixar a rotação , só se eu colocar na temperatura 28, caso contrário ele nao baixa a rotação , fico até com medo dele queimar, pois trabalha a noite toda. Já verifiquei gás, mas o processo lema não foi solucionado . O q poderia ser isso ? O ar e de 12 mil BTUs e o quarto é pequeno . Ele não está conseguindo chegar a temperatura para desarmar .
Olá, Armando, tudo bem?
Você está configurando a temperatura em 28 garus? Talvez você realmente tenha um problema no motor. Aqui, peça uma avaliação na nossa página de orçamentos: http://www.webarcondicionado.com.br/instaladores/orcamento?utm_medium=cometarioblog
Olá. Tenho um ar USQ122HSG3 LG e o mesmo após dois anos de uso apresentou o seguinte problema intermitente. O controle não liga o ar, não aciona as funções, as pilhas estão novas e o controle funciona normalmente em outras máquinas da marca. Já desliguei o disjuntor e resetei o controle. hora funciona normalmente, hora fica falhando.
Pedi a troca da placa de recepção do controle e continua a mesma coisa. Ele liga normalmente no botão manual.
Algo mais a fazer? Pode ser a placa principal?
O aparelho é usado durante a noite somente, não todas as noites, manutenção de limpeza em dia!
Grato.
Olá, Wanderson.
Realmente você já fez de tudo, estranho ainda estar com problemas. O que os técnicos dizem a respeito? Infelizmente não temos como te dar uma solução pois é preciso uma boa avaliação no aparelho. Se precisar de uma ajuda técnica especializada, você pode solicitar aqui mesmo em nosso site na página de pedidos de orçamento.
Informe seu problema para que os técnicos de ar-condicionado mais próximos a você entrem em contato e marquem uma visita para solucionar. Qualquer dúvida, ficamos à disposição.
