Dúvidas no uso dos controle remotos da York? Nesta postagem explicamos como utilizar o controle remoto do Split Piso Teto Prime York, referente principalmente aos modelos IOM YO-YX , incluindo a utilidade dos seus botões e das suas funções.
Informações gerais do controle York
- O controle remoto utiliza duas pilhas AAA alcalinas (palito) com duração média de seis meses. Utilize duas pilhas novas (atenção à posição dos pólos ao colocá-las);
- Ao usar o controle remoto direcione o emissor de sinal ao receptor da unidade interna. Não deve haver obstáculos entre o controle e a unidade;
- Pressionar dois botões ao mesmo tempo resultará em erro operacional;
- Não use equipamentos que emitam ondas eletromagnéticas (telefone celular, lâmpadas fluorescentes, etc.) muito próximos da unidade. Se ocorrer interferência eletromagnética, desligue a unidade, tire o plug da tomada (caso exista) ou desarme o disjuntor e após alguns instantes ligue novamente o plug ou o disjuntor e religue a unidade através do controle remoto;
- Não deixe luz solar incidir diretamente sobre o receptor interno, pois isto poderá impedir o receptor de receber o sinal do controle;
- Não arremesse o controle remoto;
- Não exponha o controle ao sol, nem perto do forno;
- Não respingue líquidos no controle, mas se isto ocorrer, use uma flanela para limpá-lo.
O que quer dizer cada botão
- AUTO: Modo Automático
- COOL: Modo Resfriamento
- DRY: Modo Desumidificação
- HEAT: Modo Aquecimento
- FAN: Modo Ventilação
- LOW: Baixo
- MED: Médio
- HIGH: Alto
Funções e como operar
A. Botão MODE (Modo de operação)
Cada vez que pressionar este botão, um modo é selecionado na seqüência conforme mostrada a seguir:
B. Botão FAN SPEED (Ventilador)
Este botão é usado para selecionar a velocidade do ventilador. Cada vez que for pressionado, a velocidade do ventilador é selecionada na seqüência de AUTO, LOW, MED e HIGH, retornando então para AUTO.
C. Botão flecha para baixo
Diminua a temperatura ajustada. Mantenha este botão pressionado para diminuir a temperatura 1°C a cada 0,5 segundo.
D. Botão flecha para cima
Aumente a temperatura ajustada. Mantenha este botão pressionado para aumentar a temperatura 1°C a cada 0,5 segundo.
E. Botão On/Off (Liga/Desliga)
Pressione este botão para iniciar e finalizar o funcionamento do aparelho.
F. Botão AIR DIRECTION (Direção do ar)
Pressione este botão para mudar o ângulo das haletas da unidade interna. Este ângulo varia 6° cada vez que for acionado. Quando a aleta estiver em um ângulo que afete o efeito de resfriamento e do aquecimento (modelos quente/frio) do condicionador de ar, o aparelho mudará automaticamente a direção das haletas.
G. Botão HORIZ SWING
Ative ou desative o posicionamento horizontal das haletas.
H. Botão VERT SWING
Ative ou desative o posicionamento vertical das haletas.
I. Botão CLOCK (Relógio)
Mostra o relógio ajustado. O display indicará 12:00 quando o controle for reiniciado ou a máquina for energizada pela primeira vez. Pressione o CLOCK por 5 segundos, o display
hora começará a piscar. Pressionando mais uma vez fará o display minuto piscar. Pressione o botão ou para ajustar as horas e os minutos e em seguida confirme com o botão OK.
J. Botão TIME ON/TIME OFF
Pressione o botão Time On para iniciar e o botão Time Off para desligar o acionamento e desligamento automático do aparelho
K. Botão RESET (Reiniciar)
Pressione este botão com material de ponta fina para cancelar as configurações ajustadas e reiniciar o controle remoto com as configurações pré-ajustadas de fábrica.
L. Botão LOCK (Trava)
Pressione este botão com material de ponta fina para travar ou destravar as funções dos botões do controle remoto.
M. Botão OK (Confirma)
Pressione este botão para confirmar as configurações do relógio ajustadas no controle remoto.
N. Botão C/H (Resfriamento / Aquecimento)
Pressione este botão com material de ponta fina para mudar do modo resfriamento para aquecimento e vice-versa.
O. Botão ECO (Modo de operação econômico)
Ative ou desative o modo de operação econômico.
Meus controles remotos (4) estão com problema. Troquei as pilhas e nenhum funcionou.
Como devo proceder? Aonde levá-los para conserto ou comprar substitutos?
Obrigado.
Olá, Luis Gustavo, tudo bem?
Aqui nesse post nos damos algumas orientações sobre como proceder nesses casos.
Esperamos que consiga resolver o problema.
Tenho em minha residência, dois aparelhos de ar condicionado Split da York. Com o uso do controle remoto, as pilhas já se esgotaram e eu peço-lhes me informem onde adquirir novas pilhas marca LARGE AAA 1,5. Volts. Muito obrigado !!
Roberto Ferreira – 07-01-2013
Olá Roberto.
Somos um portal comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado.
Para comprar peças separadamente aconselhamos que entre no Fórum do Ar Condicionado. Lá existe uma seção voltada para a venda de peças.
Você também pode tentar através deste link. Ou então localize uma assistência na sua cidade através do Banco Nacional de Instaladores.
Obrigado pelo seu contato.
Gostei muito mas gostariade saber qual a diferensa na aparencia de cada controle remoto. OBRIGADO ..
Olá Geraldo.
Não possuímos essa informação. Você pode realizar uma pesquisa na internet para encontrar o que você deseja.
Em caso de dúvida, sugiro fazer esse comentário no Fórum do Ar Condicionado.
Agradecemos seu contato.
