Aparelho é a melhor opção para climatizar os ambientes no inverno
Saiba quais cuidados adotar com seu ar-condicionado no inverno
As temperaturas no inverno podem incomodar e gerar um frio excessivo, principalmente em algumas regiões do país.
Para climatizar o ambiente de maneira uniforme e garantir o conforto térmico, o ar-condicionado é a melhor pedida. Porém, alguns cuidados devem ser tomados.
Abaixo vamos apresentar dicas fundamentais para que você curta o inverno de um jeito confortável e aproveite ao máximo o seu ar-condicionado.
Dicas de Cuidados Ar-Condicionado no Inverno
No inverno, é comum o uso do ar-condicionado para aquecimento, especialmente em regiões mais frias. Mas lembre-se: o aparelho deve ter o Ciclo Quente/Frio. Caso seja apenas Frio, o indicado é adquirir um aparelho com a opção de aquecer o ambiente.
Separamos alguns cuidados para adotar para manter o bom funcionamento do ar-condicionadoe evitar problemas de saúde.
Função Aquecer
Mesmo que seja uma dica básica, é importante citar. Para o ar-condicionado aquecer, é necessário acionar a função no controle remoto do aparelho.
O modo é ativado pelo botão Modo ou Mode e a função é chamada de Aquecer, Quente e Heat. Todas elas têm o mesmo significado: aquecer o ambiente.
Limpeza Filtros
Os filtros do ar-condicionado acumulam sujeira e poeira com o tempo, o que pode prejudicar a qualidade do ar e aumentar as chances de problemas respiratórios. É importante fazer a limpeza dos filtros regularmente, seguindo as instruções do fabricante.
Os aparelhos podem conter sujeiras, fungos e bactérias prejudiciais à saúde nos filtros. Uma boa higienização deixa o aparelho em perfeitas condições para você se preocupar apenas com o conforto térmico.
Válvulas e Conexões
Antes de ligar o aparelho no modo de aquecimento, é importante verificar se as válvulas e as conexões estão em bom estado e sem vazamentos. Qualquer problema deve ser corrigido antes de usar para evitar prejuízos à saúde e ao equipamento.
Contatar um profissional é o indicado caso seja verificado algum problema no aparelho, seja na instalação ou no funcionamento.
Escolha da Temperatura
Para evitar o desperdício de energia e o aumento na conta de luz, é importante regular a temperatura do ar-condicionado conforme a necessidade do ambiente. O ideal é manter em torno de 20°C a 24°C.
Uma dica para avaliar o consumo de energia é a diferença entre a temperatura do ambiente e a nossa escolha no ar-condicionado, pois interfere no consumo de energia.
Quanto maior a diferença entre a temperatura do local e a programada, maior será o consumo do aparelho.
Manutenção Preventiva
Além da limpeza dos filtros, é importante fazer uma manutenção preventiva no aparelho pelo menos uma vez por ano, para garantir que esteja em bom estado e funcionando corretamente.
Avaliação Profissional
Antes de chegar à época do frio, uma dica é chamar um profissional para avaliar as condições do aparelho: funcionamento e higienização. Assim, poderá aproveitar todos os benefícios do condicionador de ar no inverno.
Seguindo esses cuidados, pode usar o ar-condicionado com segurança e conforto no inverno, sem prejudicar a sua saúde ou o funcionamento do aparelho.
A Agyx é nossa parceira e faz instalação e manutenção de ar-condicionado.
Um dos seu serviços é a manutenção preventiva de ar-condicionado. Nela, o técnico faz a limpeza dos filtros, além de aplicar bactericida, fungicida e germicida, entre outros procedimentos.
A empresa atende em todo o Brasil. Com o serviço, você evita problemas e deixa seu ar-condicionado pronto para usar no inverno.
Pode contratar a manutenção preventiva Agyx neste link.
