Componente é usado em sistemas de refrigeração e ar condicionado
Conheça o filtro secador DML Danfoss – Imagem: reprodução
Com um projeto especial para sistemas de ar condicionado, o filtro secador ou desidratador Danfoss DML tem alta capacidade de secagem otimizada para refrigerantes HFC e óleos minerais ou benzeno.
Sua nova tecnologia de núcleo sólido o torna altamente confiável. Isso protege o sistema de refrigeração com filtragem de maior qualidade.
Os modelos DCL são filtros secadores projetados para aplicações de alta capacidade secagem e absorção de ácidos. É uma categoria de filtro com ampla gama de aplicações e as mesmas vantagens daqueles da linha DML.
Nas duas versões, os filtros secadores DML e DCL têm conexões alargadas. Ou seja, são conexões soldadas de aço a cobre.
Tem estanqueidade e aprovação de 46 bar de pressão dos filtros. Ainda tem conexões de aço alargado ou cobre/cobreado.
Com esta tecnologia, evita que impurezas passem nas unidades para o elemento de controle ou para o compressor. A principal função é a absorção de umidade no sistema.
Também bloqueia a passagem de partículas sólidas, como resíduos de solda, lascas de metal de aço ou cobre. Isso evita o entupimento do sistema e causando problemas como baixo resfriamento e pressão de sucção, além de alta temperatura de descarga.
Características do Filtro Secador DML Danfoss
Dentre as características e vantagens do modelo DML, destaca-se seu núcleo 100% molecular, permitindo alta capacidade de secagem e mínimo risco de formação de ácidos (hidrólise).
Seu uso é recomendado com refrigerantes HFC e HCFC, pois não esgotam os aditivos do óleo. Em relação aos modelos DCL, a peneira molecular de 80% oferece 20% de alumínio ativado.
É a mistura de núcleos ideal para sistemas que trabalham com altas temperaturas de condensação e requerem alta capacidade de secagem. Ainda é recomendado para uso em refrigerantes HFC e HCFC.
O modelo DML tem absorção mais rápida, resistência à vibração, diversidade de conectores, 100% de inspeção de vazamento, baixa queda de pressão, materiais ecologicamente corretos, certificações internacionais e é compatível com grande gama de refrigerantes.
O que acha do filtro secador DML Danfoss? Todos os produtos da marca você encontra no marketplace WebAr.
No espaço, tem soluções de acessórios, ferramentas e peças para instalação e manutenção de aparelhos de climatização e refrigeração;
O marketplace WebAr oferece todos os itens que precisa para fazer os seus serviços. Em apenas um lugar, pensado para você.
