Olá, pessoal!
Hoje resolvemos fazer uma publicação com aparelhos que se destacam, seja pela inovação, pelas funcionalidades ou algum atrativo que identificamos ser uma boa dica para os consumidores, mas que esteja custando até R$1.199,00.
Separamos abaixo os aparelhos que custam até R$1.199,00, confira:
Ar-Condicionado Janela – 7.500 BTU – Frio – SPRINGER MIDEA – 220v – QCI075BB
O aparelho Janela tem boa aceitação por alguns consumidores, já que, apesar do buraco na parede, contempla todo o sistema em apenas uma unidade.
Esse aparelho da Springer Midea possui duas saídas de ar, uma em cada lateral e design que fica bem em qualquer ambiente. O valor do aparelho de 7.500 BTU é a partir de R$1.015,55 (pesquisa realizada em 25/06).
Confira aqui os melhores preços do Ar-condicionado Janela Springer Midea 220v
Ar-Condicionado Janela – 7.500 BTU – Frio – SPRINGER MIDEA – 110v – QCI078BB
Esse aparelho da Springer Midea é o mesmo modelo do que citamos anteriormente. Até mesmo o valor é a partir de R$1.015,55 (pesquisa realizada em 25/06), porém tem um diferencial procurado por muitos consumidores: é um ar-condicionado 110v.
Recebemos semanalmente diversos contatos de consumidores procurando aparelhos 110v e sabemos que nem sempre é fácil encontrar um ar-condicionado nessa voltagem. Para os usuários que buscam um aparelho com essa característica, fica a dica: ar-condicionado janela Springer Midea 110v.
Confira aqui os melhores preços do Ar-condicionado Janela Springer Midea 110v
Ar-Condicionado Split – 9.000 BTU – Frio – Eco Power – ELGIN – 220v – HWFI09B2IA
A linha de Split Eco Power é uma das mais consagradas da Elgin. Com design elegante e display invisível, o aparelho fica bem em qualquer ambiente. Além disso, possui o Filtro Ion Air, que elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais saudável.
A aparelho da Elgin possui funções turbo, swing, sleep, clock, fan e consome na capacidade de 9.000 btu apenas 16,3 kw/h. Ele entrou em nossa lista pois está em promoção em diversas lojas, com preços a partir de R$1.072,55 (pesquisa realizada em 25/06), como você pode ver em nosso comparador de preços.
Confira aqui os melhores preços do Ar-condicionado Split Eco Power Elgin
Ar-Condicionado Split – 9.000 BTU – Frio – ADMIRAL – 220v – 42AFCD09A5
O Split da Admiral possui algumas características super interessantes, como sua condensadora (unidade externa) redonda, leve e compacta, ideal para ambientes com pouco espaço. Além disso, o aparelho utiliza o fluido refrigerante R410a, que não inflama, é atóxico e não agride a camada de ozônio e possui também a serpentina de cobre, dando muito mais resistência.
Entre os atrativos tecnológicos, então o aviso de limpeza dos filtros, onde a unidade interna emite um sinal luminoso de led no painel do aparelho quando há necessidade dos filtros serem limpos. Além disso, a função favorito também é uma ótima opção, já que é possível programar o aparelho para que funcione automaticamente na velocidade, modo e temperatura de preferência do usuário.
De acordo com o comparador de preços do Portal WebArCondicionado, encontramos o aparelho Split da Admiral com preços a partir de R$1.129,55 (pesquisa realizada em 25/06).
Confira aqui os melhores preços do Ar-condicionado Split Admiral
Ar-Condicionado Split – 9.000 BTU – Frio – Eco Garden – GREE – 220v – GWC09QA-D3NNB4D
A linha de Split Eco Garden é um clássico da Gree e encontramos, através do nosso comparador de preços, o aparelho por um ótimo preço. Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre ele.
Um dos principais diferenciais é seu design com luzes em led no painel. Além disso, o aparelho da Gree possui serpentina de cobre, dando mais tempo de vida útil ao produto e baixo nível de ruído.
O sistema Auto-Clean também um diferencial, já que após o desligamento, o equipamento trabalha de modo a mantê-lo limpo e saudável. O aparelho utiliza o fluido refrigerante R410a, que não agride ao meio ambiente e não é tóxico. Além disso, seu consumo é de apenas 17,1 kw/h.
O Split Eco Garden foi encontrado por nossa equipe custando a partir de R$1.147,60 (pesquisa realizada em 25/06).
Confira aqui os melhores preços do Ar-condicionado Split Eco Garden Gree
O que achou dos aparelhos e das promoções que encontramos? Comente abaixo. Até a próxima!
