Muita gente se confunde na hora da compra, afinal qual a diferença entre um ar-condicionado Inverter e um aparelho Reverso? É mais simples do que parece! Apesar de os nomes terem significados parecidos, a Tecnologia Inverter e o Ciclo Reverso são coisas bem diferentes. Vamos entender?
Acontece que nem todo Inverter possui Ciclo Reverso, assim como nem todo aparelho com a função reversa é um inverter. Um deles é um tipo de aparelho condicionador de ar com funções distintas, enquanto o outro fala de um tipo de motor que pode ser aplicado em quase todos os tipos mais comuns de ar-condicionado.
Diferença entre Inverter e Reverso
Ciclo reverso
O ciclo reverso é uma configuração de ar-condicionado que consegue tanto fazer o resfriamento quanto a função contrária, ou seja, o aquecimento. Por isso o nome Ciclo Reverso. Seu sistema de compressão de gás refrigerante pode ser revertido para funcionar na direção oposta, passando o calor de fora para dentro do ambiente.
Também chamada de função quente/frio, essa característica é opcional na hora da compra e permite que o ar-condicionado tenha função dupla. Os modelos reversos costumam ser mais caros. Não só o seu sistema é mais complexo, como também podem ser utilizados no inverno e no verão.
Tecnologia Inverter
A tecnologia Inverter foi criada para aumentar a eficiência do aparelho. Basicamente, ela controla a intensidade de funcionamento do motor, fazendo-o trabalhar apenas o necessário. Os outros tipos de ar-condicionado ligam o compressor em 100% e o desligam totalmente quando o equipamento atinge a temperatura configurada.
Modulando a atividade do compressor e, consequentemente, a vazão do refrigerante, os condicionadores de ar inverter são conhecidos por oferecer economia de energia em grande parte das instalações e também por serem mais silenciosos que os tradicionais. Hoje em dia é possível encontrar a tecnologia Inverter e sua mais recente variação, a 8 Polos, em diversos modelos e tipos de ar-condicionado.
Não misture as coisas
Portanto, tenha em mente que Reverso e Inverter são coisas diferentes. Os dois itens não têm relação no aparelho, ou seja, um aparelho com Ciclo Reverso pode ou não ser Inverter. Ou então, um determinado equipamento Inverter pode ou não conter a função Reversa (quente/frio).
Existem aparelhos que reúnem estas duas características, quando isso acontece, se trata de um ar-condicionado com mais funcionalidades que os demais. Veja aqui alguns modelos de ar-condicionado Inverter que também são Quente/Frio.
Me ajudou a entender, muito bem.
Obrigado
Oi José, tudo bem?
Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens.
Achei interessante.
Porque moro em Ribeirão preto preciso de economia.
Obrigada
Olá Noemia, tudo bem?
Ficamos muito feliz com sua satisfação. Continue a nos acompanhar, todos os dias temos novas postagens.
Um grande problema dos Inverter é que não avisam o cliente que não são recomendados para uso na praia. Instalei um LG inverter 18000btus e no terceiro ano não funcionou mais. Tecnicos dizem para jogar fora ou trocar uma placa de comando que fica na parte externa e não suporta a maresia e custa mais de R$ 1000,00. Terei de desistir dessa tecnologia porca para usar na Orla Marítima.
Olá, Carlos, tudo bem?
Já ouvimos sobre casos parecidos com o seu. Ainda vamos verificar e escrever uma postagem sobre o assunto.
Use o nosso comparador de preços para encontrar os melhores preços tanto de Splits on/of quanto Inverter: https://www.webarcondicionado.com.br/ar-condicionado-split?ordem=menor-preco
Esclarecedor. Obrigado.
parabens . vcs sao 10.[ no post]
Obrigado pelo contato.
otima resposta.parabens.[ bem explicado] agora e so comprar certo.
Excelente matéria para poder esclarecer a todos que trabalham nesta área. È comum se iniciar na carreira sómente se preocupando em esticar cabos e tubualações, sem ter a menor idéia do que se trata a tecnologia de um conicionador de ar. Parabéns pela publicação. É assim que levamos o nosso pais para frente,sempre com novas tecnologias e pessoas habilitadas no setor com o desejo de ajudar.
Sds
Arlindo
Cold Master Ar Condicionado
Obrigado Arlindo. Agradecemos o seu contato e sua contribuição para o blog. Esperamos sempre poder ajudar. Cadastre seu e-mail aqui no canto superior direito da tela para receber nossas novidades.
Tenho 02 Lg inverter novo de 9000btus os dois estao em quartos com 3×3.5,so que um gela absurdo o outro gela depois para so fica ventilando a temperatura sobe depois de umas 8 horas começa a gela de novo os tecnicos ja esteve la umas 10 vezes e nao consegue resolver eu nao olhei se a maquina la fora para qual sera o problema
Olá Geraldo,
pode ser problema no compressor, ou algum vazamento de gás, mas não temos como lhe orientar assim sem ver o aparelho. Se precisar de indicação de profissionais técnicos acesse nosso Banco Nacional de Instaladores.
TENHO UM AR CONDICIONADO DA ELECTROLUX ECOTURBO DE 9000 BTUS QUANDO ESTÁ NUMA TEMPERATURA ACIMA DE 25 ELE FICA DESLIGANDO E LIGANDO O COMPRESSOR E A LUZ DE LED QUE INDICA O GRAU NA UNIDADE INTERNA FICA PISCANDO ESSES DOIS TRAÇOS NA FRENTE> — AÍ QUANDO O COMPRESSOR LIGA ELA MOSTRA OS NUMEROS NOVAMENTE… ISSO É NORMAL ? MIM TIRE ESSA DÚVIDA QUE N SAI DA MINHA CABEÇA
Olá Marcos,
o compressor desligar e ligar é normal, o funcionamento dele é semelhante ao de um refrigerador. Mas o meio tempo em que o compressor desliga e torna a ligar, o ambiente não deve chegar a esquentar. Se isso ocorrer pode ser falta de gás.
