A peça é essencial para a instalação elétrica do aparelho
Confira o disjuntor certo para um ar-condicionado 12000 BTUs
No momento de instalação do aparelho, uma das principais dúvidas é a parte elétrica.
Diante disso, qual disjuntor e cabo usar em ar-condicionado 12000 BTUs?
É o que iremos explicar neste conteúdo. Vamos lá.
Manual Ar-Condicionado Informa Disjuntor
É difícil o manual do ar-condicionado informar o disjuntor para cada potência.
Alguns fabricantes até trazem o dado no guia de instalação.
Grande parte das marcas mostram a voltagem, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
Com todas as informações, o eletricista ou técnico em refrigeração vai determinar o disjuntor para o ar-condicionado.
Mais uma forma de achar a potência certa é pelo site das fabricantes de disjuntores.
Função do Disjuntor
Primeiramente, é essencial usar um disjuntor compatível com a potência do ar-condicionado. O cuidado traz segurança para sistema elétrico e para o ar-condicionado.
A função do disjuntor é interromper o fluxo de energia elétrica se exceder a sua capacidade máxima.
Por exemplo, ao usar uma com menos potência, a peça não vai suportar a corrente elétrica para alimentar o seu ar-condicionado.
A consequência será problema no aparelho e até mesmo em risco de incêndio no local.
Disjuntor para Ar-Condicionado 12000 BTUs
Conforme mostramos na parte anterior, a peça precisa de uma corrente capaz de operar o equipamento.
O aparelho 12000 BTUs precisa de um disjuntor entre 10 e 16 ampères.
As outras informações de instalação elétrica é um modelo tipo Curva C e a fiação de 2,5mm².
E na dúvida, o profissional instalador vai avaliar o certo para o seu ar-condicionado.
Pronto, conhece o disjuntor ideal para um ar-condicionado 12000 BTUs.
O marketplace WebAr tem ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Aproveite para conhecer o espaço neste link aqui.
De quantos amperes devo colocar.
Para um ar condicionado inverter, quente e frio de 12.000 BTUs da Consul.
Ligado numa rede de 220V.
Oi Paulino, tudo bem?
Em seu ar-condicionado pode usar um disjuntor de 10 ampères.
