O componente faz parte da instalação elétrica do aparelho de climatização
Veja qual disjuntor ideal para um ar-condicionado 30000 BTUs
A parte elétrica sempre traz dúvidas durante a instalação.
Dentro disso, aparece a pergunta sobre o disjuntor ideal para um ar-condicionado 30000 BTUs.
Neste conteúdo, vamos falar sobre qual usar e a função da peça. Veja agora.
O que Manual Informa
Em geral, o manual não diz o disjuntor ideal para cada potência. Até acontece de mostrar a informação. Porém, é bem difícil.
Os materiais trazem a voltagem, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
Com tudo isso em mãos, o eletricista ou o técnico em refrigeração pode determinar o disjuntor para o aparelho.
As marcas de disjuntor costumam trazer informações, que ajudam a achar a informação.
O que faz Disjuntor Ar-Condicionado
O disjuntor é usado no circuito elétrico do equipamento. Por isso, é essencial que seja compatível com o ar-condicionado.
Sem falar que garante segurança do sistema e do próprio equipamento.
O componente atua como um dispositivo de proteção. A sua função é interromper o fluxo de energia elétrica ao exceder a capacidade máxima do dispositivo.
Por exemplo, se usar um com capacidade inadequada, o disjuntor não será capaz de lidar com a corrente elétrica para alimentar o ar-condicionado.
Isso tudo vai provocar danos ao equipamento e até mesmo em risco de incêndio.
Disjuntor para Ar-Condicionado 30000 BTUs?
Então, é fundamental que o disjuntor tenha a corrente necessária para operar no aparelho 30000 BTUs.
Para um ar-condicionado com essa potência, a peça deve ter entre 20 e 25 ampères.
As demais informações de instalação são modelo tipo Curva C e fiação de 6 mm².
Mesmo com as nossas dicas, o melhor é consultar um instalador ou eletricista.
Tudo porque cada ar-condicionado requer um modelo específico.
Pronto, já conhece qual disjuntor utilizar em um ar-condicionado 30000 BTUs.
O marketplace WebAr tem disjuntor para ar-condicionado, ferramentas e peças para instalação e manutenção.
Aproveite para adquirir o seu disjuntor clicando aqui.
