A peça é um dispositivo de proteção usado no circuito elétrico do aparelho
disjuntor-ar-condicionado-9000-btus
Descubra o disjuntor ideal para ar-condicionado 9000 BTUs
Na instalação do aparelho, a parte elétrica é uma das principais dúvidas.
Uma parte dissso é sobre qual disjuntor e cabo usar durante o serviço.
Pensando nisso, resolvemos ajudar você neste conteúdo. Confira agora.
Manual do Ar-Condicionado Informa Disjuntor
O manual do ar-condicionado dificilmente vai indicar o disjuntor para cada potência em BTU.
No material de instalação, em alguns casos, as fabricantes até trazem a informação. Porém, é bem difícil.
Os guias de uso e de instalação das marcas informam voltagem, corrente nominal e potência do ar-condicionado.
Com as informações em mãos, o eletricista ou instalador vai definir o disjuntor.
Talvez possa encontrar informações nos sites das marcas de disjustor do mercado.
Disjuntor na Instalação Ar-Condicionado
A peça é usada no circuito elétrico. Por isso, o disjuntor deve ser compatível com a potência do aparelho.
Ao instalar ele de forma correta, o sistema vai funcionar de forma segura e o próprio ar-condicionado, também.
O disjuntor é um dispositivo de proteção. Ou seja, a peça interrompe o fluxo de energia se a corrente elétrica exceder a sua capacidade.
E se usar um com a capacidade errada, não irá suportar a corrente elétrica para alimentar o ar-condicionado.
O resultado disso vai provocar danos ao equipamento e até risco de incêndio.
Disjuntor para Ar-Condicionado 9000 BTUs
Um cuidado importante é sobre a corrente necessária para operar o aparelho.
O ar-condicionado 9000 BTUs requer um disjuntor entre 10 e 15 ampères. Ou seja, uma peça entre 10 e 15A.
O disjuntor precisa de um modelo tipo Curva C e a fiação é de 2.5mm².
E se for um aparelho 10000 BTUs, 127V, pode usar um de 10A. A fiação continua a mesma.
Na hora de definir, o melhor sempre é procurar a ajuda de um profissional.
Algumas informações alteram pela fabricante e modelo de ar-condicionado.
Agora que sabe o disjuntor para ar-condicionado 9000 BTUs, chegou o momento de comprar.
O marketplace WebAr tem disjuntor para ar-condicionado, além de ferramentas e peças para instalação e manutenção.
Faça a compra do seu  disjuntor agora mesmo clicando aqui.
ferramentas_webar
