Peça deve ser compatível com a potência do aparelho
Confira qual disjuntor usar em um ar-condicionado 36000 BTUs
A parte elétrica é uma das grandes dúvidas na hora de instalar o aparelho.
Qual disjuntor e cabo para um ar-condicionado 36000 BTUs?
É isso que vamos explicar neste conteúdo. Confira.
Manual do Ar-Condicionado Informa Disjuntor?
É bem difícil encontrar no manual do ar-condicionado a informação do disjuntor recomendado para o equipamento.
Alguns fabricantes até informam o dado, principalmente nos guias de instalação.
Os manuais trazem instruções sobre a tensão elétrica, a corrente nominal e a potência do ar-condicionado.
Com base nessas informações, um eletricista ou técnico em refrigeração determina o disjuntor certo para o equipamento.
Algumas marcas trazem nos seus sites conteúdos que auxiliam ou informam a peça correta para o aparelho.
Disjuntor Compatível com Ar-Condicionado
O disjuntor usado no circuito elétrico precisa ser compatível com a potência do aparelho.
Isso traz segurança para a instalação e para o ar-condicionado.
Como a peça é um dispositivo de proteção, tem como função interromper o fluxo de energia se a corrente elétrica passar a capacidade máxima.
Se tem capacidade inferior, o disjuntor não irá aguentar a corrente elétrica para alimentar o ar-condicionado.
O problema pode resultar em danos ao equipamento, além dos riscos de incêndio.
É fundamental usar um disjuntor compatível com o ar-condicionado.
O cuidado traz segurança para você e garante a eficiência do equipamento.
Leia mais:
Qual a quantidade de Ampères para cada Potência de Ar-Condicionado?
Disjuntor para Ar-Condicionado 36000 BTUs?
Ao indicar o disjuntor ideal, observe a corrente elétrica para o seu funcionamento.
Em geral, o disjuntor para um ar-condicionado 36000 BTUs 220V é de 32 ampères.
Para acrescentar, é recomendado que a peça de 32A seja do tipo curva C e fiação de 6mm.
A instalação elétrica sempre deve ser feita por um profissional, seguindo as instruções do fabricante do ar-condicionado.
O cuidado evita problemas e assegura a vida útil do aparelho.
Já sabe o disjuntor certo para um ar-condicionado 36000 BTUs, certo? E onde comprar a peça agora?
O marketplace WebAr tem disjuntor, além de outros produtos para instalação ou manutenção. Tudo em em único lugar, pensado para você.
Aproveite o WebAr para fazer a compra do seu disjuntor agora mesmo.
Informação bem declarada e condizente com as normas técnicas podendo ser seguidas sem medo de terminar com erros
Oi José, tudo bem?
