Pergunta foi feita em um comentário do nosso blog e vamos responder nesta matéria
Em nosso blog, uma leitora questionou se usar dois aparelhos de ar-condicionado no mesmo lugar gasta mais energia. Antes de explicar o que vai acontecer, vamos listar características que precisam ser consideradas nesse tipo de situação.
Primeiro ponto: não há necessidade de usar dois equipamentos de climatização no mesmo ambiente. Se a sala precisa de uma potência de 18.000 BTU para ser climatizada, o ideal é instalar somente um ar-condicionado de 18.000 BTU e não dois de 9.000 BTU cada.
Embora seja possível instalar dois aparelhos de 9.000 BTU, o resultado final será de mais prejuízos do que benefícios. Para facilitar o entendimento, vamos continuar com o primeiro exemplo, em que o espaço climatizado precisa de uma potência de 18.000.
Confira o que irá acontecer se usar duas máquinas de climatização:
– É mais caro comprar dois aparelhos de 9.000 BTU, ao invés de um aparelho de 18.000 BTU.
– Sairá mais caro por serem duas instalações.
– Como o ambiente necessita de 18.000 BTU, as duas máquinas de 9.000 BTU sempre deverão ser ligadas ao mesmo tempo.
– O consumo de luz será maior com dois equipamentos de ar-condicionado, resultando numa conta de luz mais cara.
– Serão dois aparelhos para realizar a manutenção, a limpeza de filtros, entre outros cuidados.
– Os dois sempre precisarão ser ligados no mesmo ciclo e na mesma temperatura. Se for o contrário disso, o equipamento vai durar menos e gasta mais energia.
Dois aparelhos de ar-condicionado gasta mais energia?
No cenário que usamos como exemplo, se você ligar apenas um, não terá potência para climatizar todo o ambiente. O que vai acontecer é a redução da vida útil do equipamento, pois vai trabalhar na rotação máxima para dar conta daquele cômodo. Por isso, usar os dois aparelhos de ar-condicionado juntos gasta mais energia.
Tenho os dois no mesmo lugar. E agora?
Se você não quer tirar os dois aparelhos de ar-condicionado e substituir por apenas um com a capacidade maior, não tem problema. A atenção principal deve ser a potência dos equipamentos, que somada precisa estar de acordo com a recomendada para aquele ambiente.
Para ter certeza disso use a Calculadora de BTUs do WebArCondicionado. Se a potência do ar-condicionado atende a necessidade daquele cômodo, lembre-se de ligar os dois juntos, no mesmo ciclo e temperatura.
Creio que existam exceções. Meu ambiente precisa de 36.000 btu pra dar conta do ambiente com várias pessoas . Dois ar de 18.000 custa menos de 1 de 36.000. quando estou só eu e a família um de 18.000 da conta folgado, quando faço um encontro ligo os dois.
Saudações! Estou em dúvidas se compro um ar condicionado de 24000BTU ou dois de 12000BTU para minha sala? Ela tem 40m2 e o sol inside durante a manhã na parte de trás e toda tarde na parte de frente, onde a temperatura nesta cidade varia de 35 a 40 graus, chegando em alguns momentos a 45 graus no verão intenso. Por favor, quero conselho em relação potência ideal e número de Ar condicionados necessários para este espaço. Respeitosos cumprimentos
Olá Álvaro, tudo bem?
Agradecemos seu contato!
Como explicamos na publicação, não há necessidade de usar dois equipamentos de climatização no mesmo ambiente. No exemplo dado, se uma sala precisa de uma potência de 18.000 BTU para ser climatizada, o ideal é instalar somente um ar-condicionado de 18.000 BTU e não dois de 9.000 BTU cada.
Mas, se você ainda ficar com dúvidas, sugerimos contratar uma visita de avaliação técnica. Em parceria com a Agyx, o serviço pode ser contratado diretamente pelo What’s App, basta clicar aqui. Nesta visita é dada a orientação técnica necessária para refrigerar adequadamente o ambiente.
