Por Otto Rezende – Colunista do WebArCondicionado
15 – Basicamente temos três situações de drenagem para evaporadores do sistema VRF:
15.1 Evaporadoras de embutir tipo cassete e Evaporadoras para dutos.
As evaporadoras de embutir normalmente vem com bomba de drenagem no equipamento, o que facilita a instalação do dreno.
Segue ilustração com os cuidados necessários para execução da drenagem nestes equipamentos.
15-2 Evaporadoras de piso e teto.
No caso das evaporadoras de piso e teto é necessário que a mangueira de dreno esteja com inclinação correta para facilitar a drenagem. Segue ilustração com os cuidados necessários para execução de drenagem nestes equipamentos.
15.2.1 Para verificar a drenagem, regule à mão as aletas de ar para cima e para baixo, horizontalmente.
15.2.2 Deite um copo de água no evaporador.
15.2.3 Certifique-se de que a água flui através da mangueira de drenagem da unidade, sem fugas, e sai pela saída de drenagem.
15.2.4 Note que a mangueira de drenagem deve apontar para baixo, para um fluxo de drenagem mais fácil.
OBS: não instale o tudo de drenagem da forma abaixo.
15-3 Evaporadoras tipo parede hi-wall.
No caso das evaporadoras tipo hi-wall é necessário que a mangueira de dreno fique por baixo das tubulações de cobre para que tenha uma inclinação para escoar a água do dreno da evaporadora. Segue ilustração com os cuidados necessários para execução de drenagem neste equipamento (clique para ampliar).
Importante: para todas as situações acima é importante que se faça isolamento de 5 mm de espessura para as linhas de dreno, principalmente acima de forros, para evitar condensação.
Boa noite , nao tenho esperiencia com cassete . como faço para trocar a bomba de drenagen e o sensor de nivel de agua ? terei que desser o evaporador ?
OI EMERSON E SÓ VOCE DESMONTAR A FRENTE, DEPOIS A CALHA , AI VOCE VERA A BOMA EO NIVEL , NAO PRECISA REMOVER O EVAPORADOR
Oi Emerson. Sua dúvida é bastante técnica, por isso sugiro que publique no Fórum do Ar Condicionado. Obrigado pelo contato.
gostei,obrigado.
