Redação do WebArCondicionado
A vontade de ligar o ar-condicionado vem sempre junto com a preocupação com a conta de luz, não é? Então hoje a gente vai tirar uma das dúvidas mais perguntadas na internet sobre as funções do ar-condicionado: o que gasta mais, o ventilador ou o ar-condicionado?
Todo ar-condicionado tem também a opção de ventilação. Então muita gente se pergunta se vale a pena ligar o ar-condicionado no modo ventilação ou então ligar o ventilador. Às vezes as pessoas querem saber isso até para decidir se compram ou não um ar-condicionado. Bom, é aqui que vamos tirar essa dúvida. Veja abaixo!
Descubra abaixo o que gasta mais energia, o ventilador ou o ar-condicionado? – Imagem: WebArCondicionado
O que Gasta mais Energia: Ventilador x Ar-Condicionado
Veja abaixo a comparação entre a média de watts (W) consumidos pelos ventiladores e pelos aparelhos de ar condicionado no modo ventilação. Aí basta comparar e descobrir qual a melhor opção para você:
Quanto gastam os Ventiladores?
Mesa: 55W
Coluna/Torre/Pedestal: 80W
Parede: 135W
Teto: 150W
Circulador de ar: 150W a 200W
Quanto gasta o Ar-condicionado no modo Ventilação?
7500 BTUs: 67,5W
9000 BTUs: 78,7W
12000 BTUs: 120W
18000 BTUs: 175W
24000 BTUs: 230W
30000 BTUs: 310W
E aí, no seu caso, qual economiza mais, o ar-condicionado na ventilação ou o ventilador?
O Ar-Condicionado pode sair mais Barato
Existe essa ideia de que o ar-condicionado sempre consome mais do que o ventilador. Isso porque as pessoas estão acostumadas a contar o consumo do ar-condicionado quando ele está no modo de refrigeração, que é o modo mais comum do aparelho.
Só que nesse modo, o compressor está sempre ligado. Aí, claro, tem um gasto mais elevado de energia elétrica. Mas na ventilação essa gasto todo não acontece, porque nessa função ele gasta só 10% do total de energia que ele consome quando o compressor está ligado também.
E você quer saber como economizar ainda mais? Não esquenta, nós vamos te dar as melhores dica, veja só:
- Veja aqui 10 dicas para economizar energia com o Ar-Condicionado
- E aqui você fica sabendo qual é o modelo de ar-condicionado mais econômico
- E por fim, aqui você descobre todos os mitos e verdades sobre o consumo de energia do ar-condicionado
Como Economizar ainda Mais?
E vale lembrar que as melhores maneiras de economizar dinheiro com o ar-condicionado estão na hora da compra. Primeiro, saiba calcular a potência do seu ar-condicionado, utilize a calculadora de BTUs para não levar um aparelho muito fraco e nem um que tem potência demais.
Depois, consulte essa potência no comparador de preços de ar-condicionado. Lá você consegue enxergar em qual loja o aparelho que você quer está mais barato. E aí nunca mais você se preocupa se é o ar-condicionado ou o ventilador que gastam mais.
Ligar um ar-condicionado de 9000 mil btus com portas abertas é serto
Oi Donizete, tudo bem?
O ideal é manter as portas e janelas do ambiente fechadas.
Se a porta está aberta, o ar-condicionado vai trabalhar mais para climatizar o espaço.
E uma das consequências disso será maior consumo de luz.
EU USO O AR CONDICIONADO ATÉ ESFRIAR, DEPOIS PASSO NO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO. ISSO GASTA MENOS?
Olá Atayde, tudo bem?
Sim, usar o ar-condicionado assim consome menos energia elétrica, conforme informaram nossos técnicos. Eles ainda disseram que se o aparelho é convencional, no momento que passa para ventilar, o motor vai desligar.
Eu ganhei um rnvert de 9000 BTUs da Samsung
Muito bom e esclarecedor, procurei a dias e minha dúvida foi sanada…..Muito obrigado
Olá Romulo, tudo bem?
Ficamos muito gratos com o seu comentário. Continue nos acompanhando, todos os dias temos matérias novas no nosso Blog.
Obrigado pela matéria, deu para esclarecer bastante as dúvidas que eu tinha
Agradecemos o seu elogio, Fabiano, ele é muito importante para o nosso trabalho!
Muito obrigado pela atenção foi muito favorável as dicas vou prestar mais atenção tensão e vou ligar o meu ar só só pra ventilar
Nós que agradecemos o seu elogio, Mariza.
Olá, meu ar Condicionado (Consul Q/F de 7,500Btus) está sem gás e eu sem dinheiro para reparar, posso utilizar a função ventilação(Sem refrigeração) dele, mesmo ele sem gás? Até consertar ele.
Olá, Guilherme, tudo bem?
A princípio, não há nenhuma contra-indicação. Só observe os filtros, que devem ser mantidos limpos de qualquer forma.
Se eu deixar o ar condicionado em modo de revezamento entre ventilação e refrigeração quando eu for dormir, gasta mais energia?
Olá,
Gostaria de saber, se eu ligar o ar split apenas na ventilação, é preciso fechar portas e janelas?
Obrigada!
Patricia, uma grande economia é manter todas os compartimentos (Portas e janelas) fechados ligar o ar condicionado até que ele mantenha a temperatura estável e enfim manter no modo ventilação na velocidade máxima, porém não abra as portas, apesar de não forçar o motor o ambiente voltará a ficar quente, então sempre mantenha a ventilação com as portas e janelas fechadas, mantendo assim um ambiente mais agradável
Olá, Patrícia, tudo bem?
Não, a ventilação não faz medição de temperatura, então não força o motor.
Ar condicionado inverter e selo de economia gasta menos?
Olá, Clark, tudo bem?
Relativamente, ele consome menos energia que os seus pares, ou seja, os aparelhos com as mesmas capacidades. É possível que um outro aparelho de um modelo diferente consuma menos, mas que também não ofereça as mas mesmas vantagens e serviços de Split Inverter.
Agradecemos o seu contato.
