No dia a dia do técnico refrigerista, medir corretamente as canaletas de ar-condicionado é uma tarefa que parece simples, mas que esconde diversas armadilhas. Uma medida errada pode comprometer toda a estética da instalação, gerar retrabalho e até prejudicar o desempenho do sistema. Por isso, entender os erros ao medir canaletas é essencial para garantir um serviço de qualidade e sem surpresas desagradáveis.
Aqui no Blog da WebArCondicionado, vamos falar sobre os principais erros ao medir canaletas de ar-condicionado, como evitá-los e garantir instalações mais eficientes e profissionais.
Erros ao Medir Canaletas de Ar-condicionado
1. Subestimar o Trajeto Real da Tubulação
Um dos erros mais comuns é medir apenas a distância linear entre a evaporadora e o ponto de saída da condensadora, ignorando curvas, desníveis e obstáculos. Isso leva a uma metragem subdimensionada e, consequentemente, à falta de material no meio da instalação.
Como evitar:
Antes de qualquer corte, faça um trajeto completo e real com trena ou fita métrica, considerando todas as curvas e possíveis obstáculos. Mapear o percurso em um croqui ajuda a prever detalhes que, no improviso, passam despercebidos.
2. Ignorar a Necessidade de Acessórios
Outro erro clássico é calcular apenas as canaletas retas, esquecendo-se dos acessórios como cotovelos, junções, tampas e terminais. Isso não apenas compromete a estética do trabalho como dificulta o acabamento e a fixação adequada das peças.
Como evitar:
Ao realizar a medição, liste todos os pontos de curva e conexão. Cada curva de 90° exige um cotovelo; em bifurcações, é preciso uma junção. Tenha em mente que cada tipo de instalação exige um conjunto diferente de acessórios.
3. Erro na Conversão de Unidades
Pode parecer básico, mas ainda é comum ver confusões entre metros e centímetros ou mesmo polegadas, especialmente em instalações que envolvem componentes importados. Um pequeno erro de conversão pode resultar em cortes errados e perda de material.
Como evitar:
Use sempre a mesma unidade do início ao fim do projeto. Padronize suas anotações e, se necessário, utilize uma tabela de conversão de unidades colada na maleta de ferramentas para conferência rápida.
4. Medir Com a Canaleta Já Instalada
Alguns profissionais tentam fazer a medição definitiva com a canaleta já parcialmente instalada, o que impede a marcação precisa e pode causar folgas ou encaixes desalinhados.
Como evitar:
Faça todas as marcações de corte e encaixe com o material solto e em bancada. Se possível, utilize uma régua metálica ou esquadro para cortes retos e precisos.
5. Desconsiderar a Expansão Térmica
Canaletas de PVC, comuns nas instalações, sofrem dilatação com a variação de temperatura. Em ambientes externos, esse detalhe pode causar pressão nos encaixes e até o desencaixe dos acessórios ao longo do tempo.
Como evitar:
Deixe sempre uma pequena folga de dilatação (em torno de 3 mm por metro linear) e evite forçar encaixes. Utilize presilhas e fixadores que permitam essa movimentação.
6. Não Nivelar as Instalações
O desalinhamento visual da canaleta na parede ou no teto prejudica a apresentação final do serviço, além de gerar dificuldades para encaixes perfeitos entre os módulos.
Como evitar:
Antes da instalação, utilize nível bolha ou laser para traçar o alinhamento da instalação. Marque a posição dos suportes de fixação com lápis ou marcador antes de furar.
7. Corte de Canaletas no Olhômetro
Cortar canaletas “no olho” é um erro que gera desperdício, emendas desnecessárias e mau acabamento. Isso compromete o visual da instalação e a reputação do técnico.
Como evitar:
Utilize uma trena confiável, faça marcações com lápis e sempre corte com ferramentas apropriadas, como serra tico-tico ou serrote de dentes finos. Um corte preciso faz toda a diferença no resultado final.
8. Ignorar o Espaço para os Cabos e Tubulações
É comum medir a canaleta considerando apenas o tubo de cobre, sem levar em conta os cabos elétricos e mangueiras de dreno. Isso faz com que a canaleta fique sobrecarregada ou que os componentes fiquem expostos.
Como evitar:
Considere sempre o volume total da instalação: tubo, fio, dreno e até folga de manobra. Canaletas maiores evitam retrabalhos e facilitam futuras manutenções.
9. Não Planejar Reentrâncias ou Cantos
Ambientes com muitos recortes, colunas ou sancas requerem medições específicas e acessórios adequados. Ignorar esses elementos arquitetônicos compromete o encaixe e a fixação da canaleta.
Como evitar:
Durante a medição, observe atentamente esses pontos críticos. Use acessórios como curvas verticais ou horizontais para se adaptar ao contorno do ambiente sem comprometer o acabamento.
10. Falta de Conferência Final
Mesmo após medir, alguns profissionais deixam de revisar as medidas antes de cortar e instalar, o que aumenta a chance de erro.
Como evitar:
Revise suas anotações, confira com o cliente o trajeto e valide cada ponto antes de executar o serviço. A conferência final evita retrabalho e passa mais segurança ao cliente.
Evitar os erros ao medir canaletas começa com planejamento, atenção aos detalhes e uso de ferramentas de qualidade. E é exatamente por isso que a Frigelar é a parceira ideal dos técnicos refrigeristas. Na Frigelar, você encontra canaletas, acessórios, ferramentas de medição e corte, suportes e todos os itens necessários para uma instalação limpa, segura e profissional.
Confiança, variedade e qualidade em um só lugar, com atendimento técnico que entende as suas necessidades no campo.
Acompanhe a Frigelar
