Redação do WebArCondicionado
O ar-condicionado janela é produto popular e acessível. Porém existe uma curiosidade sobre ele que nem todo mundo gosta de comentar: a abertura do modelo janela pode ser usada por ladrões.
Será que a abertura do ar-condicionado janela pode ser usado por ladrões?
Para quem não sabe do que estamos falando, acontece que o ar-condicionado janela precisa de uma abertura na parede onde ele fica atravessado. Aí, de vez em quando, um espertinho tira o ar-condicionado do buraco na parede e entra por ele na casa de alguém para roubar coisas.
Essas histórias são comuns já chegaram até nós de várias maneiras. Hoje queremos te mostrar como se proteger disso.
Grades para Ar-Condicionado
Os ladrões praticam estes delitos em locais sem proteção, utilizando o buraco do ar-condicionado na parede para invadirem residências. Este tipo de transtorno pode ser
evitado se o usuário tomar algumas providências nas instalações do equipamento.
Existem opções para quando o ar-condicionado janela já está instalado e também para os casos em que existe uma abertura à espera de um ar-condicionado. Abaixo nós listamos algumas alternativas!
Grade de metal
Uma das opções mais utilizadas, tanto em residências quanto em estabelecimentos comerciais, a grade de metal é inserida na parede antes ou depois da instalação do aparelho. Ela pode ser feita sob
medida ou então comprada pronta em funilarias, lojas de climatização ou com profissionais técnicos. A fixação também varia conforme cada local, podendo ser parafusada ou embutida diretamente no concreto da parede.
Suporte caixa metálica
Com função dupla, esta opção além de ser um suporte, também protege o equipamento e a residência. A caixa metálica pode ser embutida no momento de construção da parede ou depois da espera feita.
Suporte de concreto
Praticamente inviolável, a suporte de concreto pode conter partes em metal ou ser totalmente em cimento. Geralmente é construído antes da chegada do ar condicionado de parede.
Protetores de ar condicionado
Também amplamente usados, os protetores podem servir como empecilho para os gatunos invadirem as propriedades alheias. No entanto, conforme diz o nome, estas peças servem para proteger o aparelho e não a residência
que os abriga.
Sua função principal é evitar o acúmulo de sujeira no equipamento e diminuir a incidência solar. Todavia, apesar de mais frágeis, os protetores acabam se tornando uma barreira para a prática de furtos.
Se o seu aparelho está sem proteção na parte externa, a sugestão é que seja providenciada alguma peça de segurança. Cada caso necessita de um olhar diferente, portanto, se você tiver dúvida na proteção do seu aparelho janela, o ideal é contar com o auxílio de um profissional técnico.
Com a proteção adequada, seu ar-condicionado janela fica fora de risco e não pode ser utilizado por pessoas mal intencionadas. Lembre-se que o Janela ainda é um do modelos mais populares do setor e isso se deve a sua eficiência e acessibilidade. Confira quais são hoje os 7 melhores modelos de ar-condicionado janela disponíveis no mercado!
Gostaria de obter orçamento para instalação de uma grade de proteção para ar de janela 10000 btus
Olá Bianca, tudo bem?
Pode fazer um orçamento para esse serviço clicando neste link.
GOSTARIA DE ORÇAR 16 UND GRADE P/ AR COND. JANELA 10.000 NA COR MARRON
Olá Carlos, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
qual a norma técnica (ABNT) para fabricação e instalação das caixas protetoras de fibra e metálicas para ar condicionado de janela.
muito grato
Olá Uriel, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que acesse o Fórum do Ar-Condicionado, na parte de engenheiros e arquitetos, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Entre por aqui.
Teu enterrece de saber o valor do suporte de caixa de arcodicionado 10 ml btu, quanto custa a unidades prazo de pagamento prazo de entrega mande pelo atzapt
Estou precisando de um protetor de ar externo janela de 12000 btu’s, como fazer para comprar?
Olá, Aélcio.
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado, não comercializamos nenhum produto. Indicamos contatar a Protear. O telefone é (51) 3598-1488.
Moro no 14º andar, minha maior preocupação é com uma criança que pode passar pelo buraco e cair. Atualmente é fechada com o acrílico, gostaria de algo mais seguro. Alguém tem uma sugestão?
Olá Paulo,
a maioria das pessoas fecha o buraco com concreto, tijolo, depende da estrutura do prédio.
Obrigado pelo contato.
PORQUE? A MAIORIA DOS AR CONDICIONADO SÃO MUITO PESADO,POIS UMA TV DE LCD É TÃO LEVE ?
Olá Elenice,
os aparelhos de ar-condicionado possuem motores e compressores, que os deixam mais pesados.
Solicito orçamento do protetor de ar condicional de janela.
Olá Olga.
Somos um site comparador de preços e gerador de conteúdo sobre ar condicionado. Não vendemos peças de ar condicionado.
Sugerimos que entre em contato com a empresa Protear, que comercializa protetores externos para todo Brasil: http://www.protear.com.br/
Ou então tente comprar diretamente com um profissional técnico na sua cidade, acessando o Banco Nacional de Instaladores.
Agradecemos o seu contato.
Gostaria que vcs me enviassem um e-mail com o valor para a confecção de três grades de metal branco igual a primeira caixa acima. Para aparelho de ar de 7500btus.
Aproveito para solicitar que vcs frabribantes enviem por escrito a finalidade/utilidade de adquirirmos uma caixa dessa para colocar na faixada do ap.
Aguardo um breve contato.
Atm.
Glória Águia
21 981312695
Olá Glória.
Agradecemos o contato, porém informo que não vendemos peças nem aparelhos de ar condicionado. Somos um comparador de preços e gerador de conteúdo de climatização.
Para adquirir peças separadamente você pode tentar por meio das informações deste post que publicamos no blog.
Obrigado pelo seu contato.
