Atualizado em 23/11/2022
Cada parte do processo usa diferentes equipamentos, ferramentas e peças
Conheça o kit básico de ferramentas para instalação de ar-condicionado
Na hora da instalação do ar-condicionado, são usadas diversas ferramentas. Seja para procedimentos como o vácuo, para a parte de infraestrutura ou de fiação. Em todas partes, diversos aparelhos, ferramentas e peças estão no seu kit.
Mas sabe quais são todos os itens essenciais durante o processo? Então, listamos todas as ferramentas fundamentais para a instalação de um ar-condicionado.
Os tópicos estão organizados conforme os processos em uma instalação comum.
Ferramentas de Infraestrutura
O ar-condicionado costuma ser um aparelho grande. Ele precisa ser fixado e conectado à rede elétrica e outras estruturas do ambiente onde vai ficar.
Mas antes de sair conectando fios e tubulações, é preciso colocar o equipamento no local. Conheça os itens necessários para iniciar a instalação de ar-condicionado:
Tubulações
Antes de qualquer coisa, é preciso ter em mãos as tubulações corretas para cada ar-condicionado. Daí varia de acordo com a potência do aparelho que você quer instalar.
Para ar-condicionado 9000 BTUs, você pode usar alguns metros de tubos de cobre 3/8″. Se for de 18000 BTUs, melhor usar de 1/2“. Já se for 30000 BTUs, use de 5/8“.
Claro que, para as fiações e o tubo de dreno, podem ser usadas canaletas de outros materiais mais baratos.
Flanges
As flanges são ferramentas bem específicas para atar e desatar as tubulações dos condicionadores de ar.
O conjunto flangeador é composto por uma série de peças menores que normalmente são vendidas em uma pequena maleta.
Para usar em um ar-condicionado, o melhor é que sejam cromadas e resistentes a produtos químicos.
Conjunto Serra-Copo
A serra-copo é uma das muitas brocas para usar na ponta da furadeira. É diferente daquelas compridas e mais comuns.
Tem o formato de um copo. Porém, com as beiradas serrilhadas.
Por isso, pode abrir buracos mais amplos na parede ou qualquer superfície que precisa ser atravessada por tubulações.
Cortador de Tubo
O cortador de tubo parece com uma chave inglesa. É feito para se encaixar em torno do corpo de uma tubulação na altura em que se pretende cortá-la.
Dobrador de Tubos
Para adaptar as tubulações de forma correta sem prejudicar o seu funcionamento, é preciso da ferramenta para fazer a estrutura dos tubos de cobre dobrar.
Suportes da Unidade Condensadora
Muito simples. Falamos daqueles suportes de metal que são usados até mesmo em prateleiras e podem ser comprados em qualquer ferragem. Seu uso é na unidade externa, a condensadora, que normalmente fica suspensa.
Observe o peso que suportam e se tem estrutura para fixar a condensadora. Elas não pode ficar soltas para evitar que caiam com vento ou batidas.
Aparelho de Solda
Como a maior parte das tubulações é de metal, um aparelho de solda é usado para fixar os tubos.
Mangueira para Dreno
A mangueira cristal é usada na saída de água do aparelho para direcionar o fluxo para longe.
Ferramentas para Vácuo no Ar-Condicionado
O vácuo é um processo importantíssimo da instalação do ar-condicionado.
Esse procedimento retira a umidade e evita o transporte de detritos pela tubulação de gás do aparelho. Assim, garante a vida útil do aparelho, prevista na garantia e no manual.
Veja as ferramentas essenciais nesse momento da instalação de ar-condicionado:
Bomba de Vácuo
É uma espécie de compressor externo que faz o trabalho pesado de puxar o ar para fora do ar-condicionado.
Vacuômetro
Aparelho usado para medir o vácuo interno do sistema de ar condicionado, que é calculado em microns.
Manômetro ou Manifold
O manifold é composto por válvulas, mangueiras e mostradores. Eles servem para ligar a bomba de vácuo e o vacuômetro, enquanto mede a pressão do processo.
Parte Elétrica e Teste
Depois da segunda parte na instalação de ar-condicionado, você precisa de ferramentas para fazer a parte elétrica e verificar se funciona de forma certa.
Veja a lista de itens:
Fiação elétrica
Alguns metros de cabo PP de 3 x 1,5 mm são o ideal. Deve ser resistente às alterações de amperagem e voltagem.
Voltímetro
Serve para medir a voltagem ou a tensão da corrente elétrica da fiação. Se está muito baixa ou alta, é difícil consertá-los.
Alicate de Amperímetro
Serve para medir a amperagem e a intensidade da corrente elétrica. Também é usado para estabelecer se o consumo está muito baixo ou alto.
Termômetro
Você também precisa de um termômetro digital específico para ar-condicionado.
Ele normalmente é um mostrador pequeno atado a um fio com um sensor de metal longo.
A temperatura ideal no ventilador do ar-condicionado deve ficar entre 38ºF e 42ºF.
Acabamento
Depois que tudo estiver funcionando, faça os acabamentos preventivos. Vamos lá:
Massa de Vedar
É uma massinha para vedar e isolar fiações e tubulações.
Massa de Acabamento
É usada para fechar as sobras de buraco em volta das tubulações nas paredes.
Fitas Adesivas
Fita adesiva normal e de acabamento são utilizados para juntar fios e fazer vedações mais simples.
Ferramentas para Instalação Ar-Condicionado no WebAr
Já sabe quais são e para que servem as ferramentas para instalação de um ar-condicionado. Mas onde encontrar todas elas em um só lugar?
O marketplace WebAr tem todos os produtos para fazer os seus serviços, seja para instalação ou para manutenção de ar-condicionado. Um lugar pensado para você.
Entre no marketplace WebAr e conheça todas as soluções para que continue fazendo um serviço de qualidade.
solicito um contato (email) para solicitar cotação de equipamentos.
Oi Marcelo, tudo bem?
Pode encaminhar um e-mail para vendas@webar.com.br e para contato@webar.com.br.
Qual o total de todo o que precisa para a estalação do ar condicionado
Como os preços podem mudar por diversos motivos, é complicado indicar o custo total do kit.
Nossa dica é entrar em contato com a loja parceira, Frigelar.
Lá você encontra ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link aqui, no Whatsapp (51-998-028-999) ou no telefone (0800-008-8999).
Sou da cidade de Indaiatuba, gostaria de fazer um curso rápido de instalador de ar condicionado.
O Senai tem esse curso aqui
Oi Geremias, tudo bem?
Em nosso blog, temos um conteúdo que mostra espaços com Cursos de Ar-condicionado, Climatização e Refrigeração.
Para acessar a postagem, basta clicar neste link aqui.
Eu quero conhecer o nome das chaves para montar um AC
Olá Daniel, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, neste link aqui.
Tenho interesse nos equipamentos.
Olá Edson, tudo bem?
Sugerimos que entre em contato com a loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
vocês tem estação de vácuo para ar condicionado automotivo???
Olá Marcelo, tudo bem?
Não comercializamos esse tipo de ferramenta.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que vende acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
Gostaria de saber valores desse matérial e também a indicação de um bom curso. Com valor do curso.
Olá Aldecy, tudo bem?
Vamos te responder em duas partes, tá?
Em relação aos materiais, o ideal é procurar por lojas especializadas na venda de equipamentos.
Temos uma loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de ar-condicionado.
O contato pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Sobre os cursos, pode encontrar opções nesta publicação com locais que oferecem.
Por fim, sugerimos que siga acompanhando nossa categoria de cursos e eventos, que sempre é atualizada com atividades de formação para profissionais do setor AVAC-R.
Foi muito bom aumentar os meus conhecimentos lendo este conteúdo
Olá Bendito, tudo bem?
Preciso saber de um fornecedor mais próximo da minha cidade, para que possa estar adquirindo o kit básico de ferramentas para serviços em geral de ar condicionado.
Olá Lailton, tudo bem?
Nossa sugestão é entrar em contato com a loja parceira, a Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site no link abaixo, Whatsapp: (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Link do site da Frigelar: (https://www.frigelar.com.br/?utm_source=webarcondicionado.com.br&utm_medium=webarcondicionado&utm_campaign=webarcondicionado/).
Quero saber a loja mais próximo de mim na redondeza de Capão Redondo na zona sul de Santo Amaro na cidade de São Paulo .
Olá Américo, tudo bem?
Segue loja parceira que comercializa peças, atualmente atendem todo Brasil:
FRIGELAR – TELEVENDAS
0800 008 8999 / 4007-2808
Whatsapp: 051 9802 8999
