Atualizado em 20/03/2020
Chegou a hora de esclarecer qual o fio para ar-condicionado ideal na instalação.
Descubra a seguir qual a bitola de fio para ar-condicionado ideal para cada potência – Imagem: Reprodução
E, como você pode imaginar, a bitola varia de acordo com a potência do ar a ser instalado.
Isso inclusive influencia no desempenho do aparelho, como explicamos abaixo:
Cabos de bitola inferior ao aconselhável poderão ser danificados ao longo do tempo de uso do ar-condicionado.
Assim como os próprios equipamentos correm o risco de não funcionar corretamente.
Mas você sabe dizer qual a função da bitola especificamente no funcionamento do aparelho?
Veja a seguir, antes de saber os números adequados para cada corrente elétrica (amperagem) – definida pela potência do ar-condicionado:
Bitola: Qual Função?
A bitola corresponde ao diâmetro do fio elétrico. Ela pode ser mais fina ou mais grossa, dependendo da corrente elétrica que irá conduzir.
Portanto, quanto maior o diâmetro da bitola, maior é a capacidade de passagem de correntes de eletricidade.
Podemos perceber isso ao olharmos o fio de um chuveiro elétrico. Por exemplo, em comparação com o fio da iluminação.
Por conduzir uma carga de eletricidade mais alta, seu fio é mais grosso do que o fio da luz.
Resumindo, é como o diâmetro de um cano, que é determinado pela quantidade de água que passa em seu interior.
Da mesma forma, a bitola de um condutor elétrico depende da quantidade de elétrons que por ele circula (corrente elétrica).
Bitola Fio X Disjuntor X Corrente Elétrica
Por causa disso, para saber qual a bitola adequada para a potência do ar-condicionado, deve-se considerar o disjuntor do aparelho a ser instalado.
Lembre-se que o valor do disjuntor, expresso em ampères, deve ser sempre compatível com a bitola do fio. Isso porque ambos dependem da corrente elétrica que circula na instalação
Toda vez que a corrente circula pelo fio condutor, ele se aquece devido ao atrito dos elétrons em seu interior.
No entanto, há um limite máximo de aquecimento suportado pelo fio ou cabo. Se ultrapassado, faz com que ele comece a se deteriorar.
Nessas condições, os materiais isolantes se derretem, podendo provocar choques e causar até mesmo incêndios.
Portanto, para evitar que os condutores se aqueçam acima do permitido, respeite os padrões de corrente elétrica do disjuntor.
Você faz isso utilizando a bitola adequada para cada potência de ar-condicionado.
Tabela Bitola de Fio para Ar-Condicionado
Abaixo seguem as potências de ar-condicionado com a bitola recomendada para cada caso.
As unidades estão expressas em milímetros quadrados. (Atenção: Vale para aparelhos 220V):
Pronto, já sabe a bitola de fio para o ar-condicionado. Hora de comprar o material para a instalação do aparelho.
O marketplace WebAr tem ferramentas e materiais para instalação ou manutenção de ar-condicionado.
Muito bom os comentários como também as informações
Boa tarde eu tenho uma distância de 20mts do relógio da minha casa até o ar condicionado, qual o fio adequado para instalar o ar condicionado e disjuntor.
Excelente a explicação de vocêis meus parabéns
Faço manutenção em uma upa por fazer várias coisas as vezes me falta a parte técnica
Oi João, tudo bem?
Aproveite para conhecer nossa categoria de Conteúdo para Instalador neste link.
Siga nos acompanhando, pois diariamente temos novas postagens de ar-condicionado, climatização e refrigeração.
Boa noite qual a bitola usar de 4 mm ou 6 mm Arcondicionado piso teto frio 36000 btus trifásica
Oi Fernando, tudo bem?
Em um ar-condicionado 36000 BTUs, pode usar uma bitola de fio de 4mm².
Qual seria o fio para a instalação de dois ar condicionado de 60.000 btus
Oi Sergio, tudo bem?
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Vou puxar o 220 direto do padrão para instalar 3 ar condicionados, um ar de 9 mil BTUs, um ar de 12 mil e um de 17 mil BTUs. Preciso de 100 m de fio. O de 4 mm dá, ou precisa ser o de 6 mm?
Oi Lucieny, tudo bem?
Nossa dica é postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Qual bitola eu uso para liga 3 arcondicionado de 30mil btu
Oi Luiz Antonio, tudo bem?
Pode postar a sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Qual a bitola de fio que devo usar em ar de 7mil btus .
Oi Adilson, tudo bem?
Em um ar-condicionado 7000 BTUs, pode usar uma bitola de fio de 2,5mm².
Grandes dicas. ajudou muito
