Veja o que significa e como colocar nessa opção
Função Auto no Ar-Condicionado./Imagem: Tumisu via Pixabay
Os aparelhos de climatização trazem diversos modos de operação. Alguns são mais conhecidos e usados, como o modo Cool (frio) e o Heat (quente), pois deixam os ambientes com conforto térmico.
Mais uma função que o ar-condicionado costuma trazer é a Auto – quase uma abreviação para automático. Nesse modo de operação, como deve ter concluído, o equipamento de climatização vai operar em Cool (frio) ou Heat (quente) automaticamente.
Quando o modo é selecionado, o ar-condicionado geralmente opera na temperatura de 24°C. Aliás, bem perto daquela considerada a recomendada para economizar energia, conforme mostramos nesta matéria.
Então, usar o modo de operação no aparelho pode ajudar até nisso. Mas como colocar o ar-condicionado na função Auto?
Como Colocar o Ar-Condicionado na Função Auto
É comum a explicação para selecionar o modo de funcionalidade aparecer no manual da máquina de climatização. Inclusive, para mostrar o passo a passo de alguns fabricantes, consultamos a nossa categoria focada em manuais.
Em geral, o procedimento para colocar o ar-condicionado na função Auto é o mesmo em quase todas as marcas. Pelo menos pode-se concluir isso, baseado nas orientações encontradas nos guias de uso das fabricantes.
Inicialmente, o primeiro passo é procurar a tecla “Mode” ou “Modo” no controle remoto do seu ar-condicionado. Depois disso, clique na opção até aparecer o sinal indicativo da função Auto no equipamento de climatização.
Pronto, o ar-condicionado vai operar no modo Auto ou Automático.
Passo a passo de algumas fabricantes
Consultamos os manuais para entender como colocar o equipamento na função. Confira agora como fazer o procedimento nos aparelhos Philco, Samsung, Electrolux, Fujitsu, LG e Gree.
Função Auto no Philco
No aparelho dessa fabricante, pressione a tecla “Mode” até aparecer o símbolo no display do controle remoto. O ar-condicionado nessa funcionalidade terá a temperatura ajustada automaticamente de acordo com o ambiente.
Operação Auto no Samsung
A marca apresenta o passo com uma imagem com os seguintes símbolos, que serão mostrados abaixo:
Mais uma vez, com a funcionalidade o ar-condicionado vai controlar de maneira automática a temperatura do cômodo.
Ar-Condicionado Electrolux no Auto
Pressione a tecla “Mode” e selecione Auto para colocar o equipamento na função automática.
Função Auto no Fujitsu
Novamente, o primeiro passo é clicar no botão “Mode” (Modo) e selecionar a opção Auto, que vai aparecer no display.
Operação Auto no LG
Nos modelos da LG, a função Auto ou Automática é representada pelo seguinte no display (veja abaixo). Clique na função modo de funcionamento até aparecer aquele sinal.
Auto no equipamento Gree
Clique no botão Mode até aparecer a função Auto que está dentre as opções Cool, Dry, Fan e Heat, conforme mostramos nas imagens.
A Gree lembra que a temperatura não aparece no display LCD nessa operação, pois é a unidade que controla automaticamente com foco no conforto térmico do ambiente.
