Atualizado em 14/01/2021
Hoje vamos te ensinar a utilizar o controle de ar-condicionado York! Abaixo explicamos cada um dos modos e funções, para que servem e como regular cada uma. E se você quiser mais informações sobre o ar-condicionado York, pode encontrar aqui os manuais da York.
Agora, vamos ver como funciona o controle York?
controle ar-condicionado york
Vamos ver como funciona um controle de ar-condicionado York – imagem: WebArCondicionado
Controle Ar-Condicionado Split York: Resumo das Teclas
Se liga aí em baixo nessas imagens. Nelas você consegue ver o que faz cada tecla do controle de ar-condicionado York!
Imagem retirada do Manual do Usuário
Ok, agora que você já conhece as teclas por cima, vamos falar de algumas funções com mais detalhes. Mas antes preste bem atenção:
Importante
  • Os modelos que possuem somente a função FRIO  não  possui  o  módulo  AQUECIMENTO (apesar de conter este botão no controle).
  • Alcance máximo  do  controle  remoto  não  excede  6 metros.
  • Remova as pilhas do controle  remoto se o mesmo não  for usado por longos períodos.
Mantendo esses destalhes em mente, vamos agora aprender a lidar com a tecla mais complicadinha desse controle, a tecla MODE.
Tecla MODE do Controle Split York
Para utilizar a tecla MODE, é muito simples. Basta pressioná-la para mudar o tipo de operação que você quer controlar.
Conforme você vai pressionando a tecla MODE vai aparecendo os modos de operação no canto esquerdo inferior do visor do controle York. Aí basta escolher a opção desejada.
Funções da Tecla MODE
Ok, talvez você não saiba o que significa cada uma das funções da tecla MODE. Por isso vamos explicar cada uma delas abaixo. Se liga no resumo primeiro:
  • COOL quer dizer refrigerar;
  • HEAT quer dizer aquecer;
  • DRY quer dizer secar, ou seja, desumidificar o ambiente;
  • A VENTILAÇÃO ativa somente o ventilador;
  • E AUTO serve para selecionar o modo automático, de acordo com a temperatura configurada.
1. Função DRY de Ar-Condicionado Split York
É o modo desumidificação. Pressione a tecla MODE até aparecer a palavra DRY no visor do controle remoto (detalhe em amarelo). Esta  função deve ser usada quando há umidade em excesso. O ventilador (FAN) opera no modo automático quando a função DRY é selecionada.
2. Função FAN de Ar-Condicionado Split York
Aciona a intensidade do ventilador do ar-condicionado. Essa função está disponível para todos os modos de operação. Quando a função DRY é selecionada, o ventilador (FAN) opera no modo automático. Velocidades do ventilador (fan speed): LOW (Baixa), MED (média), HIGH (alta) e AUTO (automático). Na imagem abaixo, por exemplo, a velocidade do ventilador está na alta (HIGH) no modo refrigeração (COOL).
3. Função SLEEP de Ar-Condicionado Split York
Responsável por criar condições de conforto durante o sono. Quando está ativada, esta função é representada pelo desenho de uma lua e duas estrelinhas (detalhe em amarelo).
No modo COOL (refrigerar), a temperatura é aumentada em 1° C a cada duas horas. No modo HEAT (aquecimento) o ar-condicionado diminui a temperatura em 2° C a cada hora. OBS: Caso a tecla de ajuste de velocidade do ventilador seja pressionada, o modo SLEEP será desativado. Sete horas após selecionar o modo SLEEP o ar-condicionado será automaticamente desligado.
4.
Função HEAT de Ar-Condicionado Split York
Se o seu ar-condicionado é quente/frio (ciclo reverso), selecione a função HEAT para esquentar/aquecer o ambiente.
5. Ajuste de Temperatura York
Pressione  os  botões  de  + ou –  para  ajustá-la  conforme  a sua necessidade.  A  temperatura  é  mostrada  no centro da  tela  em  graus centígrados (°C). O número maior  indica  a maior  temperatura,  o  número  menor  indica a  menor temperatura. Essa tecla é utilizada tanto para a função COOL quanto para a função HEAT.
6. Tecla SWING de Ar-Condicionado Split York
Pressione o botão do SWING para escolher o direcionamento do fluxo do ar e movimento das aletas do ar-condicionado. Conforme você vai pressionando esta tecla, a posição das aletas aparece no visor, no local indicado pelo detalhe em amarelo.
7. Função CLOCK de Ar-Condicionado Split York
Ajuste o horário certo no seu controle remoto. Para fazer esse ajuste abra a tampa na parte de trás do controle e note que há um orifício onde aparece escrito CLOCK. Com algum objeto pontudo pressione este botão e note que a palavra CLOCK começará a piscar no canto superior direito do visor do controle remoto. Abaixo, a seta vermelha indica o orifício descrito.
Para selecionar o horário local utilize as teclas HR para ajustar a hora e MIN para ajustar os minutos. Quando a hora certa estiver selecionada, pressione CLOCK novamente. Toda  vez  que  o  botão HR for  pressionado  o  tempo  atual aumentará uma hora, e toda  vez  que  o  botão MIN for  pressionado o tempo atual aumentará um minuto.
8. Tecla TIMER de Ar-Condicionado Split York
Serve para programar o seu ar-condicionado para ligar ou desligar automaticamente na hora desejada.
MUITO IMPORTANTE: antes de ativar esta função TIMER, ajuste a hora certa conforme foi explicado no tópico 9, logo acima.
TIMER ON: programa o ar-condicionado para ligar automaticamente. Pressione o botão abaixo e enquanto a indicação no display estiver piscando use as teclas HR (horas) e MIN (minutos) para ajustar o horário desejado. Para salvar o valor ajustado, aguarde que a indicação no display pare de piscar. Para cancelar a programação pressione mais duas vezes o mesmo botão.
TIMER OFF: programa o ar-condicionado para desligar automaticamente. Pressione o botão abaixo e enquanto a indicação no display estiver piscando use as teclas HR e MIN para ajustar o horário desejado. Para salvar o valor ajustado, aguarde que a indicação no display pare de piscar. Para cancelar a programação pressione mais duas vezes o mesmo botão.
Meu Controle Não é York, e Agora?
Se o seu aparelho ou o seu controle remoto de ar-condicionado não é York, não tem problema. Nós também temos uma postagem para te ensinar a usar cada tecla e cada função em outros controles de ar-condicionado. Clique e acesse este último link e vamos te ajudar!
