Quer descobrir como usar o controle remoto do seu ar-condicionado Split?
Descubra como usar o controle remoto do seu ar-condicionado Split!
A ferramenta traz comodidade e conforto na utilização da máquina.
O acessório permite acionar as diversas funções do aparelho, que tornam a sua vida mais fácil.
Mas qual delas usar e como programar com o seu controle remoto do ar-condicionado Split?
Pode até pensar: “que bom seria se o controle do seu Split tivesse somente o botão LIGA/DESLIGA”.
Porém, conforme os aparelhos evoluem, mais funções são inseridas e, por consequência, mais botões ganham o controle remoto.
Pensando sempre em deixar sua vida mais fácil, neste post você vai ler sobre:
- Funções do Controle do Ar-Condicionado Split;
- Como Usar Controle de Ar-Condicionado Split: Passo a Passo;
- Funções Extras do Controle Remoto.
Lembramos que algumas informações, como o símbolo das funções (refrigerar, aquecer, etc), podem mudar de acordo com a marca e a fabricante. No entanto, as funções serão basicamente as mesmas.
Funções Controle Ar-Condicionado Split
Abaixo você vai conferir ilustrações retiradas de manuais contendo símbolos ou palavras que aparecem no display do controle remoto quando pressiona alguma tecla.
De novo lembramos: os símbolos, palavras, disposição das teclas, etc. podem mudar de acordo com cada marca e fabricante, considerando que são muitas.
Veja a seguir algumas marcas:
- Admiral
- Agratto
- Comfee
- Consul
- Daikin
- Electrolux
- Elgin
- Fontaine
- Fujitsu
- Gree
- Hitachi
- Komeco
- LG
- Midea
- Olimpia Splendid
- Panasonic
- Philco
- Rinetto
- Samsung
- Springer Carrier
- Trane
Cada marca e fabricante tem as suas particularidades. Algumas funções aparecem somente em determinada marca.
Isso vai refletir na disposição das teclas no controle remoto.
Como Usar Controle Ar-Condicionado Split: Passo a Passo
- On: liga
- Off: desliga
- Mode / Modo: seleciona a função desejada (é preciso pressionar essa tecla várias vezes para escolher cada função.
- Conforme você vai pressionando esta tecla, o modo de operação vai mudando.
- Swing: aciona o movimento das aletas (direcionamento do fluxo de ar).
- Fan: aciona as velocidades do ventilador. A velocidade selecionada funciona nos modos quente e frio.
Funções representadas por símbolos:
Funções representadas por palavras:
- AUTO – Modo Automático
- COOL – Modo Refrigeração
- DRY – Modo Desumidificação
- HEAT – Modo Aquecimento (disponível apenas para modelos quente/frio)
- HÉLICE – Modo Ventilação (normalmente vem uma hélice desenhada ao invés da palavra)
Se ainda tá com dificuldade de mudar a função de climatização, acesse os links abaixo:
Abaixo temos um vídeo ensinando como colocar o ar-condicionado para funcionar no quente, assista ao vídeo abaixo:
Como Mudar Temperatura
Setas para cima e para baixo ou para um lado e para o outro selecionam a temperatura desejada, o horário na função clock e o timer. Os botões + e -, como o de baixo, possuem a mesma função.
A função de desumidificação geralmente é representada pelo desenho de uma ou mais gotas. Ao acionar a função, você estará enviando o comando de retirada de umidade do ambiente em que o ar-condicionado está instalado. Esta função é selecionada através da tecla MODE.
Funções Extras Controle Remoto
Passou o tempo em que o controle do ar-condicionado servia apenas para mudar a temperatura.
Hoje, as fabricantes vêm desenvolvendo funções extras, que agregam valor, principalmente para os Splits.
Lembrando que a presença desses botões varia conforme cada marca e modelo.
Eles não são obrigatórios, mas são considerados funcionalidades “adicionais” que oferecem maior conforto ao usuário.
Silencioso
Para quem se incomoda com os ruídos produzidos pelo aparelho, esta é uma boa alternativa.
Ao acionar o botão, o fluxo de ar da unidade interna é reduzido, de maneira que a densidade de ruídos diminui.
É importante lembrar que quando esta função está ativa o desempenho do aparelho também é reduzido, então a dica é utilizá-lo apenas enquanto está no ambiente.
Geralmente os controles que oferecem essa função é por meio da tecla “QUIET”.
Turbo
Utilizado para resfriar ou aquecer rapidamente o ambiente. Quando acionado, o aparelho opera na velocidade de ventilação máxima.
Por exemplo: a temperatura é ajustada automaticamente para os 18ºC por 30 minutos, a fim de garantir melhor desempenho de refrigeração.
Siga-Me
Ao acionar essa opção, a temperatura selecionada pelo usuário se ajusta automaticamente para onde está localizado o controle.
Isso acontece porque o controle remoto possui um termostato, responsável por avaliar a temperatura do ambiente.
É só manter o controle próximo a você que a temperatura será ajustada para a mesma área.
Sleep
É comum que no verão as pessoas tenham dificuldade para dormir pelas altas temperaturas.
E é durante a noite que o uso do aparelho aumenta, junto com os gastos com eletricidade. Para isso, fabricantes criaram uma função que melhora a noite de sono.
Ao acionar o botão, ele baixa a temperatura inicialmente numa temperatura favorável para relaxar.
Depois, de maneira gradual, ele aumenta a temperatura para relaxar o corpo e ajudar o usuário a ter um sono profundo.
Por fim, a temperatura se mantém para que na hora de acordar você esteja refrescado. Além disso, ao utilizar a função, o consumo de energia diminui até 36%.
Autolimpeza
Para evitar o acúmulo de sujeiras e bactérias no ar, é necessário que o aparelho passe por uma limpeza.
Para ajudar no processo, algumas fabricantes criaram este botão, que impede o acúmulo de umidade, acabando com a proliferação de agentes poluentes do ar.
Esta opção deve ser ativada enquanto estiver no modo refrigeração (Cool) ou aquecimento (Heat).
Ele também ajuda a diminuir odores causados pela unidade interna. Algumas marcas oferecem esse botão como “BLOW” e “AUTO CLEANING”.
Energy-Saving
Como fazer para que o seu Split tenha melhor desempenho e menor consumo de energia? Uma opção é o modo energy-saving.
O aparelho se ajusta efetivamente à temperatura de conforto e se mantém neste estado.
Ela também aciona a operação desumidificação, para manter a qualidade do ar interior.
Apagar Visor
Mais uma forma de economizar energia, com essa opção é possível desligar o visor do aparelho enquanto estiver em funcionamento.
Alívio principalmente para a hora de dormir e o display do aparelho fica aceso.
Viu como pode ser simples usar o controle remoto do seu ar-condicionado Split? Mesmo com muitas funções, das mais básicas às mais específicas.
Portanto, sempre que precisar é só voltar aqui em nosso site.
Aproveite para comprar um novo ar-condicionado no marketplace WebAr.
Ainda tem eletrodomésticos, eletroportáteis, além de ferramentas e peças.
Conheça o marketplace WebAr agora mesmo.
Tenho dois aparelhos splits inverters, com com cotrole remoto, com função “siga-me” observei que o intervalo entre liga e desliga do compressor é de 2 graus centigrados, é muita coisa, resultando em desconforto térmico, os antigos mecanicos de parede tinham histerese de 1 grau e muitos modelos importados veem com 0,5 graus, não achei tecnico ou prestador que possa fazer tal regulagem ou trocar o controle para um compativel com histerese de 1 grau ou menos. Solicito ajuda. Obrigado.
Oi Paulo, tudo bem?
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Gostaria de saber como usar esse ar condicionado,ele não se desliga e liga de tempo em tempo, gostaria de saber como faço pra arrumar
Oi Eliane, tudo bem?
No seu caso, uma solução é resetar o seu ar-condicionado.
Temos um conteúdo que mostra como fazer passo a passo.
Presiso saber sobre os alarmes do ar condicional adimiral.
Oi Jozi, tudo bem?
No manual do ar-condicionado Admiral, você encontra a informação sobre os alarmes.
Em nosso blog, temos um conteúdo que reúne os manuais da marca.
Pode entrar na publicação clicando neste link.
O ar condicionado pode consumir energia mesmo desligado no controle sou eletricista e o cliente está reclamando que o consumo de energia está alta
Oi Paulo, tudo bem?
O ar-condicionado vai consumir energia enquanto está em funcionamento.
Uma possibilidade para identificar o alto consumo é analisar se a potência em BTU é ideal.
Se está abaixo do recomendado, o consumo do ar-condicionado será maior.
Por fim, sugerimos que entre em nossa publlicando que mostra dicas para economizar energia.
Oi boa tarde. Tenho um problema no aparelho cassete 60000btus quente e frio marca philco. Ele funciona normalmente na função resfriar na função aquecimento ele funciona normalmente até um certo tempo. Depois ele desliga e acende um led vermelho e não liga mais. Acho que seria o degelo mas no manual fala que 10 minutos após o degelo ele teria que religar o aparelho mas isso não acontece. Tenho que desligar o disjuntor e reiniciar a operação. Espero um retorno para solucionar este problema. Obrigado.
Olá Sérgio, tudo bem?
Em sua situação, o ideal é chamar um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer um orçamento de manutenção gratuitamente neste link aqui.
Tenho um split Samsung 12 mil BTUs ele está desligando e fica uns minutinhos desligado e depois liga novamente, isso é normal ? Ou como faço pra ele não desligar ?
Olá Camila, tudo bem?
Se o seu ar-condicionado é convencional, irá desligar quando atingir a temperatura selecionada.
Desta forma, voltará a ligar novamente assim que a temperatura no ambiente mudar.
Por outro lado, se tem a tecnologia é Inverter, o ideal é chamar um profissional para analisar o aparelho.
Meu ar é o Hitachi RPK 12 AS, não estou conseguindo faze-lo aquecer. O controle é mais antigo.
Vcs tem o m a manual para me enviar?
Olá Neudon, tudo bem?
Temos uma categoria que reúne os manuais das fabricantes comercializadas no Brasil.
Uma delas é a marca Hitachi. Aliás, temos o manual do modelo Hitachi RPK 12 AS, que pode ser acessado por aqui.
Boa noite tenho um ar splite da fontaine e Gostaria de saber como programar para desligar sozinho
Olá Rodrigo, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o passo a passo para programar o ar-condicionado para desligar.
Para acessar o conteúdo, basta clicar neste link.
O meu comando da sumsung tem a tecla SWING DIRECT mas não consigo que fique na posição que quero. Para porque desligo mas depois não consigo fixa lo numa posição que seja confortável.
Obrigado
Olá Álvaro, tudo bem?
Conforme um de nossos técnicos, ele explica que o modelo de ar-condicionado tem a direção determinada e não memoriza o que foi selecionado.
Como ser autorizada a estalar
