Insumo são usados em aparelhos em empresas, indústrias e residências
gas-refrigerante-eos
Conheça tudo sobre o gás refrigerante EOS – Imagem: reprodução
O gás refrigerante EOS alia qualidade e segurança para entregar tudo o que os equipamentos de ar condicionado e refrigeração precisam.
São fluidos projetados nos laboratórios da marca. Desta forma, carregam todo cuidado e segurança para uso em aparelhos domésticos ou comerciais.
A linha de gás refrigerante da EOS surgiu no ano de 2000. Em seu portfólio, tem gases dos tipos HFC e HCFC para aplicação em empresas, indústrias e residências.
Essas credenciais mostram a qualidade dos fluidos refrigerantes da marca.
Diante disso, montamos um guia para mostrar cada um dos gases refrigerantes da marca EOS.
A Marca EOS
A fabricante faz parte do grupo Frigelar – empresa com mais de 55 anos de trajetória e referência no mercado nacional.
Tem no seu portfólio eletrodomésticos, ferramentas, peças e gases refrigerantes para uso comercial e residencial.
São mais de 15 mil produtos, com padrão de qualidade internacional. Todos em conformidade às principais normas de fabricação.
A EOS tem gás refrigerante dos tipos R410A, R134A, R22, R402b e muito mais.
Os gases têm preço acessível, alta qualidade e excelente rendimento para equipamentos de ar condicionado e refrigeração.
Todos são importados e passam por análise em laboratórios da EOS. Atendem às legislações e normas vigentes, como a resolução CONAMA 267 e o ISO 14000.
Agora que conhece a marca, iremos apresentar os gases refrigerantes.
O que é Gás Refrigerante
Os gases são substâncias que mudam de estado físico. Esse processo ocorre durante o ciclo de refrigeração, seja em condição líquida ou gasosa.
Os fluidos têm diferentes tipos de produtos químicos. Com o desenvolvimento das pesquisas, eles são cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente.
Até pelo seu impacto ambiental, as marcas e as indústrias trabalham constantemente para colocar no mercado gases menos poluentes.
Gás Refrigerante para que Serve
Os gases são os responsáveis pelos sistemas de refrigeração. Por isso, são essenciais para os equipamentos de ar-condicionado e refrigeração.
Eles fazem parte do sistema de modelos de ar-condicionado, como Splits, Janela, VRF, além dos aparelhos para automóveis.
Para que compreenda melhor, iremos explicar de modo resumido o que faz o gás refrigerante no ar-condicionado:
Ele absorve o calor do ambiente, levando para todo o sistema até as saídas de ar da condensadora (unidade externa).
Tipos de Gases Refrigerantes EOS
Os gases refrigerantes são divididos em dois tipos: HCFC e HFC.
A diferença principal entre eles é o Potencial Aquecimento Global (PAG).
HCFC
Os HCFC são a 2ª geração de gases fluorados (GF) e foram desenvolvidos como uma alternativa mais ecológica aos CFC. Eles têm menos potencial de impacto na camada de ozônio.
É um gás composto por átomos de hidrogênio, cloro, flúor e carbono. Um dos tipos de HCFC é o gás refrigerante R22.
HFC
Já os HFC são a 3ª geração dos gases fluorados (GF). Lembra que falamos de desenvolvimento constante?
É um gás alternativo aos CFC e HCFC tem menor impacto à camada de ozônio. O refrigerante é formado por átomos de hidrogênio, flúor e carbono.
Aqui tem uma diferença importante. Não tem cloro, diminuindo o impacto à camada de ozônio. Os gases refrigerantes R410A e R32 são exemplos de HFC.
Em sua linha de produtos, a EOS tem gás refrigerante dos dois tipos. Por isso, vamos apresentar cada um deles. Confira.
Gás Refrigerante R22
gas-refrigerante-r22
Tipo de gás usado historicamente em aparelhos de ar-condicionado. Também aparece em refrigeração comercial de média e baixa temperatura. É compatível com óleo mineral, alquilbenzeno e POE.
Tipo: HCFC
Aplicação
  • Câmaras frigoríficas;
  • Condicionamento de ar.
Gás Refrigerante 402b
gas-refrigerante-r402b
Este fluido é indicado para ar-condicionado e sistemas de refrigeração, como bomba de calor e refrigeração comercial. É um dos gases mais ecológicos, preservando a camada de ozônio.
Tipo: HCFC
Aplicação
  • Refrigeração Comercial e industrial, utilizando com fluido refrigerante em algumas máquinas de gelo.
Gás Refrigerante R410A
gas-refrigerante-r410a
É uma mistura de dois fluidos refrigerantes a base hidrofluorcarbono: HFC32 (50%) e o HFC125 (50%). Foi desenvolvido como substituto do R-22.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Ar-Condicionado doméstico;
  • Bomba de calor;
  • Refrigeração comercial.
Gás Refrigerante R134a
gas-refrigerante-r134a
Este gás não degrada a camada de ozônio. Foi desenvolvido para substituir o R12 em sistemas de refrigeração de médias e altas temperaturas de evaporação.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Funciona como substituto para o R-12 (utilizar óleo sintético).
Gás Refrigerante R407c
gas-refrigerante-eos-r407c
O gás R407c é uma mistura de três fluidos refrigerantes à base de hidrofluorcarbono (HFC) e não prejudica a camada de ozônio.
É mais um substituto do R-22 e uma opção para o Retrofit.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Condicionador de Ar Doméstico e Comercial;
  • Bomba de calor;
  • Chiller recíproco.
Gás Refrigerante R404a
gas-refrigerante-eos-r404a
O gás refrigerante é um HFC que não impacta a camada de ozônio. É ideal para substituir o R-502 em novos equipamentos.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Refrigeração comercial e industrial.
Gás Refrigerante R32
gas-refrigerante-eos-r32
Este gás é a simplificação da fórmula do R-410A e do R22. Tem uma composição mais pura. Por isso, tem um nível baixíssimo de Potencial de Aquecimento Global (PAG).
Tipo: HFC
Aplicação
  • Ar-Condicionado residencial.
Gás Refrigerante R290
gas-refrigerante-r290
É um tipo de fluido usado como substituto do R22 em aplicações com temperatura alta, média ou baixa.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Equipamento de refrigeração comercial, como bombas de calor;
  • Sistemas de refrigeração industrial.
Gás Refrigerante R600a
gas-refrigerante-r600a
O refrigerante R6000a é incolor e inodoro, sendo substituto do R12, R22 e R134a em aplicações de temperatura alta, média e baixa.
Tipo: HFC
Aplicação
  • Refrigeração comercial em câmaras frigoríficas, expositores comerciais, máquinas para a produção de gelo, armazéns refrigeradores, entre outros;
  • Refrigeração doméstica: congeladores e frigoríficos residenciais.
Diferenciais Gás Refrigerante EOS
  • Serviços em substituição de fluidos ecológicos;
  • Recuperação, reciclagem e regeneração de gases contaminados;
  • Testes laboratoriais de pureza;
  • Armazenamento e destinação de gases refrigerantes;
  • Em conformidade com as legislações e normas vigentes (resolução CONAMA 267 e ISO 14000);
  • Avaliação preventiva da qualidade do gás no sistema de refrigeração e ar-condicionado.
Isso mostra como os gases refrigerantes EOS aliam qualidade e segurança para uso em aparelhos comerciais e residenciais.
Todos eles passam por análises nos laboratórios da marca, trazendo padrão internacional ao fluido refrigerante. Por isso, tem alta qualidade e excelente rendimento.
O marketplace WebAr tem gás refrigerante EOS dos tipos R32, R410A, R134A e muitos outros.
Ainda tem ferramentas e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado. Tudo o que você precisa em único lugar.
Aproveite para comprar o  gás refrigerante EOS agora mesmo no WebAr.
webar-ferramentas-instalacao-ar-condicionado
