Fluido é usado em aparelhos de climatização refrigeração
Saiba tudo do gás refrigerante R410A
O fluido refrigerante R410A, chamado popularmente de gás R410A, se tornou famoso no mundo do ar-condicionado.
Está presente em grandee parte dos aparelhos lançados nos últimos anos.
Embora seja um gás em época de transição, sairá de linha em 2025, o gás refrigerante R410A é fundamental no mercado.
Neste conteúdo, iremos mostrar a função, as características e se é inflamável.
O que é o Gás R410A?
O R410a é um gás refrigerante usado em ar-condicionado e em aparelhos refrigeração. Sua mistura é resultado de dois gases:
difluorometano (também conhecido como R32) e pentafluoroetano (também conhecido como R125). Eles são usados em proporções específicas para que o resultado seja o R410A.
É amplamente utilizado no ar-condicionado em casas, comércios e indústrias.
Isso porque tem alta eficiência energética, compatibilidades com novos sistemas e menos impacto ambiental.
Quando foi Criado?
Abordando um pouco a história, o R-410A foi criado e patenteado em 1991, pela empresa Allied Signal, hoje conhecida como Honeywell.
Logo depois produtores em todo o mundo foram habilitados para fabricar e vender o R410A.
Seguindo seu legado precursor, a Carrier foi a primeira empresa a introduzir o R410A em uma unidade de ar-condicionado residencial, em 1996.
O R410A foi introduzido ao mercado brasileiro em 2006. É o refrigerante mais utilizado hoje em dia. Porém, o gás está com os dias contatos.
De acordo com o Protocolo de Montreal, que visa eliminar o uso de gases que destroem a camada de ozônio, a saída do R410A será em 2025.
Desde então, muitos fabricantes começaram a utilizar o R32 no Brasil e no mundo.
Para que Serve Gás Refrigerante
O fluido refrigerante R410a é utilizado em ar-condicionado e na refrigeração. Quando é comprimido, o R410a tem alta pressão e temperatura.
Ele é transportado para uma unidade condensadora, em que é resfriado, liquefeito e liberado para o ambiente.
O R410a é amplamente usado pelas propriedades de alta eficiência energética, menor impacto ambiental e baixo custo em comparação com outros refrigerantes.
Permite ao ar-condicionado alcançar temperaturas mais baixas de maneira rápida e eficiente.
Tudo isso economizando energia e diminuindo as emissões de gase de efeito estufa.
Características Gás Refrigerante R410A
Alta Eficiência Energética
o R410a pode proporcionar um resfriamento mais rápido e com menos consumo de energia em comparação aos outros refrigerantes.
Por conta disso, ele é considerado um refrigerante com alta eficiência energética.
Potencial de Aquecimento Global
O R410a tem um Potencial de Aquecimento Global (PAG) menor em relação aos refrigerantes utilizados anteriormente, como o R22.
O PAG é um indicador que mede o impacto ambiental de um gás de efeito estufa em comparação com o dióxido de carbono (CO2).
Ele tem um PAG de aproximadamente 2.088, o que o torna mais amigável ao meio ambiente do que outros refrigerantes.
Alta Pressão
o R410a é um refrigerante de alta pressão e requer componentes de ar condicionado e refrigeração projetados para suportar as altas pressões de trabalho.
Não Inflamável
O R410a é um refrigerante não inflamável. Ou seja, não é propenso a causar explosões ou incêndios em condições normais de uso.
Não Tóxico
O R410a é um refrigerante não tóxico e seguro para ser usado em sistemas de ar condicionado e refrigeração.
Compatibilidade
O R410a é compatível com muitos componentes de ar-condicionado e refrigeração projetados para funcionar com outros refrigerantes, como o R22.
Fácil Manuseio
O R410a é fácil de manusear. Pode ser recarregado nos sistemas de ar condicionado e refrigeração usando ferramentas e equipamentos padrão.
No entanto, é importante que o manuseio e a reciclagem do R410a sejam realizados por profissionais capacitados para garantir a segurança e a proteção do meio ambiente.
Nada de Cloro
O R410a não contém cloro. Por isso, seu efeito na camada de ozônio é quase nulo.
O marketplace WebAr tem gás refrigerante R410A, além de outros tipos de gases usados em ar-condicionado, climatização e refrigeração.
Aproveite para comprar o fluido usado na sua atividade profissional agora mesmo.
