Atualizado em 30/10/2019
gas-refrigerante-ar-condicionado
Saiba tudo sobre o gás refrigerante de ar-condicionado
Item necessário para que a refrigeração aconteça, o gás refrigerante de ar-condicionado carrega muitas informações consigo.
Você sabe como ele funciona, quais seus tipos disponíveis e como são classificados?
Afinal, quando um ar-condicionado é adquirido, independente do modelo que seja, ele vem com um fluido armazenado para que a climatização aconteça.
Quando o aparelho apresenta problemas para refrigerante, uma das causas é o vazamento de gás.
Mas vamos lá. Conheça tudo sobre o gás refrigerante de ar-condicionado.
O que são Gases Refrigerantes?
Popularmente conhecidos como gases refrigerantes, os fluidos (ou frigoríficos – nomenclatura correta cientificamente) são substâncias que mudam de estado físico.
Isso tudo conforme a etapa do ciclo de refrigeração, podendo ser líquido ou gasoso.
Existem diferentes tipos de produtos químicos. De tempos em tempos, eles ficam cada vez menos prejudiciais ao meio ambiente pela tecnologia que evolui.
Vale lembrar que existe um grande apelo relacionado ao impacto que esses gases causam à natureza.
Assim, as marcas e as indústrias são responsáveis por lançarem produtos cada vez melhores.
Todos eles aliam bom desempenho do ar-condicionado e proteção ambiental.
Para que Serve Gás do Ar-Condicionado?
Como comentamos acima, os fluidos refrigerantes são responsáveis pelo funcionamento dos sistemas de refrigeração.
Desde os modelos mais tradicionais, como os aparelhos Splits e Janela, até equipamentos VRF, incluindo também o ar automotivo.
Como Funciona?
Eles trabalham absorvendo o calor do ambiente e o transportando por todo o sistema até as saídas de ar da condensadora (unidade externa).
Tipo e Classificação de Gás Refrigerante
Há vários tipos de fluidos refrigerantes: halogenados, amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e hidrocarbonetos não halogenados, a exemplo do metano.
Os mais usados no setor de climatização comercial e residencial são R-22, R-407C, R-410A e R-32.
Esse último conhecido como “gás ecológico”, pois gera um impacto menor ao ambiente comparado às outras opções.
Os gases classificados como ecológicos não emitem CFCs (clorofluorcarbono).
Essa substância é tóxica ao meio ambiente e para os seres humanos, tanto que em muitos países são proibidos.
A tabela abaixo foi retirada da publicação impressa “Uso de Fluidos Alternativos em Sistemas de Refrigeração e Ar Condicionado – Artigos Técnicos – Ministério do Meio Ambiente, 2011.”
Clique na imagem para ampliá-la.
Marcas de Fluidos Refrigerantes
Entre os fabricantes e distribuidores dos gases, os mais populares no Brasil são:
  • EOS (Frigelar)
  • Chemours
  • RLX Fluidos Refrigerantes
Como Escolher Refrigerante Ideal?
Antes de fazer essa escolha, considere fatores como aplicabilidade, segurança do material envolvido, impacto ambiental e o seu desempenho energético.
Se o fluido refrigerante tiver um baixo desempenho energético, o seu ar-condicionado irá consumir mais energia.
Hoje, por exemplo, o mais comum no mercado e menos nocivo é o R-32.
“Não há um fluido refrigerante que seja universal, há um leque de opções que, dependendo da aplicação, eu vou ter um ou outro refrigerante que pode ser mais adequado”, explica o Engenheiro Mecânico e Professor da UnB,  João Pimenta.
