A furadeira é um item essencial para serviços rápidos em casa como para profissionais que realizam diversos serviços em alvenaria, madeira, entre muitos outros.
Neste conteúdo abordaremos diversos temas sobre furadeira de impacto, como seu diferencial, como escolher, modelos e tirar dúvidas.
O que faz da furadeira de impacto melhor que uma furadeira normal?
A diferença está na forma como a furadeira de impacto opera e na sua capacidade de perfuração. Separamos abaixo algumas diferenças:
Funcionamento das furadeiras
Uma furadeira normal é projetada para perfurar materiais de forma contínua, aplicando apenas um movimento rotativo.
Já uma furadeira de impacto possui um mecanismo adicional de impacto, além do movimento rotativo. Esse mecanismo gera uma ação de batida ou martelamento enquanto a broca gira, aumentando a força de perfuração.
Capacidade de perfuração
Devido à sua ação de impacto, as furadeiras de impacto são mais adequadas para perfurar materiais mais duros, como concreto, tijolo, alvenaria e pedra. Elas têm maior potência e capacidade de gerar mais força de impacto para superar a resistência desses materiais.
Já as furadeiras normais são mais indicadas para perfuração em materiais mais leves, como madeira, plástico e metal macio.
Potência
As furadeiras de impacto tendem a ser mais potentes em comparação com as furadeiras normais, pois precisam gerar a força adicional para a ação de impacto. Elas são equipadas com motores mais robustos e são capazes de lidar com trabalhos mais exigentes.
Como escolher a melhor furadeira de impacto para minha necessidade?
É importante considerar o tipo de trabalho que será realizado ao escolher a potência da furadeira de impacto.
Uma versatilidade interessante é que muitas furadeiras de impacto possuem uma opção de desligar a ação de impacto, permitindo que sejam usadas como furadeiras normais quando necessário.
Separamos abaixo algumas orientações para ajudá-lo a fazer uma escolha adequada:
Finalidade de uso: Se você pretende perfurar principalmente materiais duros, como concreto ou alvenaria, opte por uma furadeira de impacto com maior potência e capacidade de impacto.
Se você realizará principalmente trabalhos de perfuração em madeira, plástico ou metal macio, uma furadeira de impacto de menor potência pode ser suficiente.
Potência e velocidade: Verifique a potência do motor da furadeira de impacto, geralmente medida em watts. Quanto maior a potência, mais força a ferramenta terá. Além disso, considere as velocidades de rotação disponíveis.
Furadeiras de impacto com velocidades variáveis permitem que você ajuste a velocidade de acordo com o material e o tipo de trabalho.
Mecanismo de impacto: Existem dois tipos de mecanismos de impacto comuns em furadeiras de impacto: mecanismo de martelo pneumático e mecanismo de martelo por pinos.
O mecanismo de martelo pneumático geralmente oferece mais força e é mais adequado para perfuração em materiais mais duros. Verifique o tipo de mecanismo de impacto da furadeira e suas especificações para garantir que atenda às suas necessidades.
Design e ergonomia: Considere o design e a ergonomia da furadeira de impacto.
Verifique se ela possui uma empunhadura confortável, fácil acesso aos controles e um peso equilibrado para um manuseio mais confortável. Isso é especialmente importante se você planeja realizar trabalhos prolongados ou em áreas de difícil acesso.
Recursos adicionais: Algumas furadeiras de impacto podem ter recursos adicionais que podem ser úteis, como embreagem ajustável para controlar o torque e função de impacto desativável para usar a ferramenta como uma furadeira normal.
Marca e qualidade: Procure por marcas confiáveis e que oferecem melhor qualidade, garantia e suporte ao cliente.
Avaliações e opiniões: Pesquise avaliações e opiniões de outros usuários sobre a furadeira de impacto que você está considerando.
Isso pode fornecer informações valiosas sobre a qualidade, desempenho e durabilidade da ferramenta.
3 modelos de furadeiras de impacto
Separamos abaixo três modelos de furadeiras de impacto:
1 – Furadeira De Impacto EOS 3/8Pol 550W
Furadeira de impacto EOS de 550W é ideal para estantes, armários, suportes para TV, tudo o que é instalado nas paredes precisa estar bem fixo.
Entre suas principais característica estão: Potência de 550W, Rolamentada, Mandril em aço, Controle eletrônico de velocidade, Reversível, Suporte para chave de mandril, Rotação de até 3000 rpm e Trava de gatilho.
2 – Furadeira De Impacto 3/8pol 650W EOS MaxPro + Maleta Com 12 Acessórios
Esse modelo de furadeira de impacto EOS é de 650W e vem com uma maleta com 12 acessórios, entre eles: 01 Maleta Plástica com 2 brocas para madeira, 3 brocas para concreto, 01 martelo, 01 empunhadura, 01 trena, 01 chave de fenda, 01 chave philip, 01 régua de profundidade e 01 chave para mandril.
Quanto as principais características dessa furadeira de impacto estão 100% Rolamentada, Empunhadeira emborrachada: agarre seguro e confortável, Gatilho de velocidade eletrônico, Reversão de rotação, Velocidade variável até 3000 rpm, Escolhas de perfurações com e sem impacto, também com versatilidade para parafusar e desparafusar, Cordão elétrico com 1,8m, Mandril 3/8” (10mm), Possui função martelete, Possui seletor de martelete/perfuração, Trava de gatilho para uso contínuo, 5 posições de ajuste de velocidade, Diâmetro de perfuração em aço: 10mm, Diâmetro de perfuração em madeira: 25mm e Diâmetro de perfuração em concreto: 10mm.
3 – Furadeira De Impacto Profissional EOS 1/2 Polegada 750W
Para encerrar, falaremos da furadeira de impacto EOS de 750W, que possui motor de alta performance de potência com função impacto para perfurar com tranquilidade e baixo esforço físico as superfícies de metal, concreto, alvenaria, madeira, pisos cerâmicos, granitos e metais.
Ela acompanha três acessórios: 01 Empunhadura, 01 Régua de Profundidade e 01 Chave para mandril.
Dentre as principais características, podemos destacar: Controle de Velocidade Eletrônico, Empunhadura Emborrachada, Função Martelete, Função Perfurar, Mandril: 1/2″ (13mm), Perfurações Com ou Sem Impacto, Reversão de Rotação, Trava de Gatilho para Uso Contínuo, Velocidade Variável de até 3.000 rpm.
Para encontrar esses modelos de furadeiras de impacto, basta clicar aqui e ver as melhores ofertas.
Ao considerar todos esses fatores que citamos no conteúdo, você poderá escolher a furadeira de impacto que melhor se adequa às suas necessidades e proporcionará resultados eficientes e satisfatórios para os seus projetos.
