Carregar uma condensadora nas costas subindo as escadas para instalar o ar-condicionado não é uma tarefa das mais prazerosas. Mas você já pensou que esse esforço pode ser substituído por um içador? Sem falar que a coluna do técnico que irá levantar a unidade externa do ar-condicionado agradece.
Quer mais um benefício? Com um içador o profissional não precisa de ajudantes na operação. Resumindo, tudo fica mais fácil porque ele funciona como um elevador para a condensadora.
Abaixo você irá ver:
- Marcas e modelos de içadores
 - Como fazer um içador de ar-condicionado Split
 - Resumo de Benefícios
Marcas e modelos de içadores para compra
Como você se deu conta, os içadores são ferramentas práticas de usar e levar. Eles se adaptam facilmente no suporte da condensadora.
Para você que pretende comprar ou pesquisar preços, apresentamos a seguir marcas e modelos populares de içadores que estão à venda.
ATENÇÃO! O WebArCondicionado não comercializa os produtos a seguir. As informações são reproduzidas das páginas das lojas online que vendem os içadores.
Içador Hércules
Características e Benefícios
- Se adapta ao suporte da condensadora suportando até 60kg ou 24.000 BTU
 - Maior durabilidade e resistência por não utilizar solda nas juntas e por ter a haste de apoio em sua estrutura
 - Sistema de içamento com a catraca é seguro para o instalador, pois serve como multiplicador de força 4×1
 - Possui uma trava que impede o retorno do carretel
 - Gancho de ferro
 - Mão francesa para maior segurança
 - Material: Aço carbono SAE1010 /1020
 - Dimensões
– Desmontado: 1,40 x 12 x 24
– Montado: 1,40 x 80 x 44
- Comprimento do cabo: 7 metros
 - Peso: 7Kg
 - Preço: De R$ 550 a 800
Içador Dugold
- Içador com fita através da catraca
 - Suporta até 60Kg ou 24.000 BTU
 - Comprimento da fita: 7 metros
 - Manivela fixa
 - Preço: De R$ 350 a 400
Içador Samatec
- Suporta até 36.000 BTU
 - Produto 100% desmontável
 - Fita para travar a condensadora
 - Mochila para transporte nas costas
 - Aço temperado direto da Gerdau
 - Preço: De R$ 500 a 600
Içador Spazio
- Guincho manual catracado
 - Cinta de Nylon ou cabo de aço
 - Possui trava que impede o retorno do carretel
 - Extensor do suporte
 - Haste de fixação no suporte da condensadora
 - Bolsa de transporte
 - Material metálico de alta resistência pintado na cor preta
 - Medidas
– Altura Montado: 1,90m
– Largura Montado: 81cm
- Comprimento da fita de içamento: 5,70
 - Preço: De R$ 400 a 450
Lembrando que o WebArCondicionado não vende içadores. Você pode tentar encontrar em lojas como a Frigelar, Friopeças, Dufrio e Webcontinental.
Como fazer um Içador para subir um Ar-Condicionado Split
Com os içadores são de fácil montagem e manuseio, se preferir você mesmo pode criar ou “fabricar” um.
Veja a seguir o que o WebArCondicionado sugere para o seu projeto:
Materiais para montar um içador de Split
- Guincho que suporte o peso do ar-condicionado a ser instalado
 - Coluna (barra vertical) de 1,60m
 - Barra para segurar o guincho de aprox. 45cm
 - Ferro para soldar e fazer a mão francesa de 23cm
 - Parafusos
Medidas dos furos na coluna para encaixar o suporte
Da ponta de cima da barra para baixo:
- 1m – suporta aparelhos de até 18.000 BTU
 - 1,10m – suporta aparelhos de até 24.000 BTU
 - 1,20m – suporta aparelhos de até 30.000 BTU
 - 1,50m – suporta aparelhos de até 60.000 BTU
Preço
Contatando um profissional para montar e soldar o içador, você pode comprar um guincho manual simples em torno de R$ 200,00 e soma-se o valor cobrado pelo serralheiro.
Aí será o preço do seu içador de condensadora. Guinchos elétricos por exemplo podem facilitar ainda mais o trabalho, porém custam mais caro.
5 Benefícios de utilizar um Içador nas instalações
- Fácil de transportar e montar
 - Rápido e prático para levantar condensadoras
 - Seguro para o técnico e para o aparelho
 - Evita desgaste e dores na coluna da pessoa que faz esforço
 - Dispensa ajudantes para fazer o serviço
E você? O que acha da ideia dos içadores de ar-condicionado Split? Conte para a gente nos comentários.
Quero comprar um içador
Olá Rafael, tudo bem?
Não vendemos esse equipamento.
Sugerimos que entre em contato com a Frigelar.
O contato com a Frigelar pode ser feito pelo site neste link, Whatsapp (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Muito util .Pára béns
Olá Marcus, tudo bem?
Gostaria de saber qual a espessura da chapa ou contoneira pra fazer o içador
Olá Fernando, tudo bem?
Como sua dúvida é bastante técnica, sugerimos que compartilhe ela no Fórum do Ar-Condicionado, pois lá milhares de instaladores e profissionais do setor participam diariamente e trocam experiências, opinando e resolvendo dúvidas. Esperamos que tenha uma boa experiência e consiga resolver sua questão.
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
Como faco para compra um para mim içador 300 a 400
Gostei muito, ótima ideia para nós
Gostaria que você me informar qual a espessura da chapa usada.obrigado
Gostei muito vou se minha cidade tem pra vender
Resido no Japão há muitos anos,trabalho na área de refrigeração e ar condicionado há mais de 20 anos aqui no Japão pó conta própria,achei essa ideia do içador ,muito legal,no próximo ano retornarei ao Brasil e pretendo abrir uma empresa aí ,com certeza irei adquirir esse produto para facilitar meu trabalho.
Olá, Sérgio, tudo bem?
Que legal saber que você visitou nosso blog para se informar sobre isso. Seja sempre bem-vindo por aqui 🙂
Sucesso e bom retorno quando voltar para cá. Conte sempre com a gente.
