Separamos alguns modelos de Kits nesta publicação
Entenda tudo sobre o kit instalação de ar-condicionado
O kit de instalação de ar-condicionado traz facilidade e praticidade.
No setor de ar-condicionado, o material ganha cada vez mais espaço.
Quer saber os modelos? Quais materiais estão incluídos e o preço do kit de instalação?
Para explicar melhor, separamos os kits da marca EOS.
Assim, poderá entender tudo sobre o tipo de material de serviço. Confira.
Tipos de Kits Instalação de Ar-Condicionado
A EOS divide seus kits de instalação pela potência do ar-condicionado:
- 7000 a 12000 BTUs 2 metros (1/4 e 3/8);
- 12000 a 18000 BTUs 2 metros (1/4 e 1/2);
- 24000 a 30.000 BTUs 5 metros (3/8 e 5/8).
O que tem no Kit de Instalação
Tubulação
Equipamento para uma instalação de até 2 metros (7.000 até 18.000 BTUs) ou até 5m (24.000 até 30.000 BTUs)
Tubo de Cobre Flexível (kit de 7000 até 18000 BTUs)
Dois metros de Tubo de Cobre Flexível 1/4, com isolamento térmico, flanges e porcas + Dois Metros de Tubo de Cobre Flexível 3/8″ com isolamento térmico, flanges e porcas
Tubo de Cobre Flexível (kit de 24.000 até 30.000 BTUs)
Cinco Metros de Tubo de Cobre Flexível 3/8″ com isolamento térmico, flanges e porcas + Cinco Metros de Tubo de Cobre Flexível 5/8″ com isolamento térmico, flanges e porcas.
Cabo PP
O kit de instalação tem 2,4 Metros de Cabo PP com 4×1,5mm (kit de 7.000 até 18.000 BTUs) ou 5,4 Metros de Cabo PP com 4×1,5mm (kit de 24.000 até 30.000 BTUs).
Acabamento de Parede
Já vem com acabamento de parede para não deixar o buraco visível.
Fita de PVC Branca
Fita de PVC Braca para fazer o acabamento na instalação.
Parafusos e Buchas
Quatro Parafusos 4X4 e buchas Nº6 para fixação da evaporadora.
Tubulação de Cobre
Máxima eficiência para tubulações frigorígenas. A tubulação de cobre é a opção mais segura e durável contra vazamentos
Segurança
Garantia de qualidade nos produtos necessários para instalação de Split.
Valor Kit Instalação de Ar-Condicionado?
Os materiais de instalação partem de R$125,91 e podem chegar até R$405,00.
A variação de preço tem relação com a potência do ar-condicionado. Lembra que são três?
O primeiro entre 7000 e 12000 Btus, o segundo 12000 e 18000 BTUs e o terceiro entre 24000 e 30000 BTUs.
O kit de instalação é indicado para um profissional técnico.
Somente ele sabe como usar cada um dos materiais no serviço com o ar-condicionado.
Até porque aqueles são os insumos aplicados na instalação. Ainda tem as ferramentas, entre outros cuidados.
Conheça em mais detalhes os kits de instalação de ar-condicionado da marca EOS.
Kit de Instalação EOS 7.000 a 12.000 BTUs 3 metros (1/4 e 3/8)
Contém:
- Tubo de cobre;
- Isolamento térmico blindado;
- Porcas;
- Cabo PP 4 Vias;
- Acabamento parede;
- Fita PVC para acabamento;
- Parafusos para fixação da evaporadora.
Kit de Instalação EOS 12.000 a 18.000 BTUs 2 metros (1/4 e 1/2)
Contém:
- Tubo de cobre;
- Porcas;
- Cabo PP 4 vias;
- Parafusos para fixação da evaporado.
Kit de Instalação EOS 24.000 a 30.000 BTUs 5 metros (3/8 e 5/8)
Contém:
- Tubo de cobre;
- Porcas;
- Cabo PP 4 vias;
O kit de instalação de ar-condicionado traz mais agilidade para o seu trabalho.
É um material completo para fazer o serviço com alta qualidade.
Encontre kit de instalação no marketplace WebAr.
O espaço reúne tudo o que você precisa em um único lugar: ferramentas, materiais e peças para instalação e manutenção de ar-condicionado.
Aproveite para comprar o seu kit de instalação no WebAr clicando aqui.
