Dicas para fazer a limpeza periódica do seu ar-condicionado split
Como limpar seu ar-condicionado?
A limpeza do seu ar-condicionado – assim como a manutenção preventiva e a troca de filtros – precisa ser feita por um profissional habilitado. Já a limpeza de rotina, parte da faxina da casa, é muito fácil de fazer e é fundamental para o bom funcionamento do aparelho e para manter o ar saudável.
Esse procedimento de higienização, que pode ser quinzenal, é simples e passa somente pelos componentes acessíveis do equipamento. Não se ocupe em desmontar componentes internos ou das fiações do aparelho.
Vamos te dar algumas orientações de como fazer bem essa limpeza, pensando em um aparelho split hi-wall, que são os mais populares no mercado, hoje, para uso residencial.
As dicas são para a unidade interna do ar-condicionado (unidade evaporadora), que envolve a tampa, as aletas (abas para o direcionamento do ar), os filtros e o controle remoto.
Vamos começar.
Passo a passo para limpar o ar-condicionado
A primeira coisa a fazer, por segurança, é desligar o aparelho da tomada. Depois, limpe toda a “carcaça” da evaporadora com um pano úmido. Seja minucioso principalmente com as aletas do equipamento (abas plásticas que direcionam o ar), pois costumam acumular mais poeira.
O próximo passo é levantar a tampa da evaporadora para acessar os filtros. O mais comum é que os aparelhos tenham filtros de fio de nylon (no formato de rede). Os filtros desse tipo podem ser retirados e lavados com água corrente.
Mas, atenção!
Alguns aparelhos têm filtros de carvão ativado ou HEPA – esses precisam de procedimentos especiais, e você deve seguir as orientações do fabricante.
Por que limpar o ar-condicionado?
Não é só por uma questão de higiene que o ar-condicionado deve ser limpo. A limpeza periódica também evita alguns problemas de funcionamento do equipamento e garante a qualidade do ar que circula no ambiente refrigerado.
Isso porque a poeira acumulada no aparelho pode provocar falhas mecânicas e até mesmo a paralisação do equipamento. Saídas de ar obstruídas por sujeira, mesmo que parcialmente, deixam o ar-condicionado menos eficiente e forçam o aparelho a consumir mais energia elétrica.
Outro ponto é que o ar-condicionado sujo pode espalhar poeira para o ambiente. Os filtros juntam sujeira e, por isso, precisam ser frequentemente limpos para desempenhar bem a sua função.
O que usar para limpar?
Você sabe o que usar para limpar a unidade evaporadora (interna) do seu aparelho de ar-condicionado? É muito simples: basta um pano macio e limpo, um aspirador de pó e água corrente (para lavar os filtros à parte).
E para não danificar o aparelho, não use buchas abrasivas, polidores, produtos de limpeza ou água morna ou quente.
Leu todas as nossas dicas mas não tem tempo para limpar e cuidar do seu aparelho? Ou até tem medo de mexer? Não tem problema, a Agyx te ajuda nisso.
Contrate agora mesmo o serviço de Limpeza da AGYX.
Limpeza Agyx
Limpeza de ar-condicionado Agyx.
