Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Panasonic, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
Modelos de 9.000 a 22.000 BTU
CS-YS9NKV-7
CU-YS9NKV-7
CS-YS12NKV-7
CU-YS12NKV-7
CS-YS18NKV-7
CU-YS18NKV-7
CS-YS22NKV-7
CU-YS22NKV-7
CS-YE18NKV-7
CU-YE18NKV-7
CS-YE23NKV-7
CU-YE23NKV-7
CS-PS9PKV-7
CS-PS12PKV-7
CS-PS18PKV-7
CS-PS22PKV-7
CU-PS9PKV-7
CU-PS12PKV-7
CU-PS18PKV-7
CU-PS22PKV-7
CS-RE9PKV-7
CU-RE9PKV-7
CS-RE12PKV71
CU-RE12PKV71
CS-S9NKV-7
CU-S9NKV-7
CS-S12NKV-7
CU-S12NKV-7
CS-S18NKV-7
CU-S18NKV-7
CS-S22NKV-7
CU-S22NKV-7
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Panasonic
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Split não aciona a unidade externa.
Não refresca o ar.
Oi Mário, tudo bem?
Temos uma publicação que mostra o que fazer se o ar-condiconado Arma/Desarma.
Olá,bom dia! O meu controle remoto, ficou com o display, informando o tempo todo 77F, qual o procedimento que posso fazer, para voltar a tela normal?
Oi Waldecir, tudo bem?
Provavelmente, o seu ar-condicionado mudou a temperatura de Celsius para Fahrenheit.
Em nosso blog, temos uma publicação que mostra como alterar de Fahrenheit para Celsius.
Pode entrar na postagem clicando neste link aqui.
ola como ter assesor esquema do comtrole
Olá Gleyson, tudo bem?
Para acessar o manual do ar-condicionado e ter maiores informações sobre o controle remoto, basta clicar neste link.
Cara os equipamentos são bom mais cara temos dificuldade de encontrar peças ,ou até mesmo informações , tô com um ar inverter 12k quero o sensor de descarga do condensado ,o saber quantos k ele e.
Olá Edimar, tudo bem?
O WebArCondicionado não faz comercializa esses produtos. Nossa sugestão é entrar em contato com a loja parceira, a Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças e atende em todo o Brasil.
O contato pode ser feito pelo site, Whatsapp: (051-9802-8999) ou telefone (0800-008-8999).
Nao encontrei o manual do arcondicionado panasony inverte cu s24HkQ
Gostaria de saber aleituras dos sensores da condensadora e da evaporadora
Olá Luiz, tudo bem?
Você pode tentar localizar no Fórum do Ar-condicionado
Ficamos à disposição como pudermos ajudar.
https://www.webarcondicionado.com.br/forum/forum/consumidores/manuais
Bia tarde, pretendo uma explicação detalhada do funcionamento de todos os botões do remote controle do meu Panasonic 12000.
Codigo defeito termokimgue
