Atualizado em 09/12/22
Ache aqui o manual do seu ar-condicionado Comfee
Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado Comfee, chegou ao lugar certo.
Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema.
Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e Clicar em cima da referência do produto para abrir os documentos, que estão em PDF.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes.
Qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Split Hi-Wall (Convencional)
Modelos de 7.000 a 12.000 BTU
MSM-07CR
MSM-07HR
MSM-09CR
MSM-09HR
MSM-12CR
MSM-12HR
MSM-18CR
MSM-18HR
MSM-24CR
MSM-24HR
42AFCA07 / 42AFQA07
42AFCA09 / 42AFQA09
42AFCA07 / 42AFQA07
42AFCA09 / 42AFQA09
42AFCA12 / 42AFQA12
42AFCD09F5 / 42AFCB09F5
42AFCD12F5 / 42AFCB12F5
42AFCD18F5 / 42AFCB18F5
42AFCD22F5 / 42AFCB22F5
42AFCB24F5
38KCW22F5
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado Comfee
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Se o seu ar-condicionado está exibindo no display algum código e está com problemas de funcionamento, ao invés de olhar o manual é necessário descobrir o que isso significa.
Consulte então os Códigos de Erro de todas as marcas para resolver o problema.
Agora que você sabe onde encontrar todos os manuais de ar-condicionado, compartilhe essa página com quem precisa ou possa ser útil.
Olá, procuro a placa principal do Split Modelo MSM01-07CR, mas não sei qual o código ou tipo de aplicação, podem me ajudar nesta identificação? Obrigado.
Oi, tudo bem?
Nossa dica é postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Qual é mínimo de tubalacao e máximo é quanta grama de gás adicional msm12cr
Oi Julio, tudo bem?
Sobre a distância da tubulação, pode entrar na nossa publicação sobre o tema neste link.
Já sobre a carga de gás refrigerante, também pode encontrar em nosso conteúdo clicando aqui.
Temporizador do meu ar condicionado com free está piscando cinco vezes e ele não liga o que eu faço
Olá Nivaldo, tudo bem?
Conforme a nossa lista de código de erros, pode acessar aqui, as luzes podem indicar problema no sensor de temperatura ambiente com circuito aberto ou em curto circuito.
Por isso, recomendamos que chame um profissional para analisar o seu ar-condicionado.
Prezados, boas tarde! Por favor poderia informar como consigo controlar a temperatura do ar condicionado da Comfee na base, uma vez que o controle remoto não está funcionando.
Olá Andreia, tudo bem?
Em nosso blog, temos uma publicação que mostra como ligar o ar-condicionado sem o controle remoto.
Pode entrar por este link aqui. Outra possibilidade é comprar um controle remoto universal.
Sugerimos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa controle remoto e atende em todo o Brasil.
Ar comfee liga e fica ligado por alguns segundos e desliga sozinho, já foi checado sensor e motor ventilador más não foi resolvido o problema e não é falta de gás.
Olá Lucas, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, neste link aqui.
Oi uma informação vou instalar um ar de 12 on off usado não encontrei o manual, gostaria de saber quantos metros de cobre posso colocar, onde vou instalar é linha horizontal reto.unico desnível é de 2 metros
Olá Helder, tudo bem?
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, na categoria Troca de Conhecimento Técnico, por este link aqui.
Adquirimos algumas maquinas para os escritório, total de seis, preciso deixar configurado para todos os dias em um horário específico elas desligarem caso os colaboradores esqueçam de desligar no controle … tem como programar isso no equipamento ?
Olá Marcelo, tudo bem?
Sim, é possível programar o ar-condicionado para desligar depois de um tempo ligado.
Apenas lembramos que sempre que for ligado, a programação deverá ser selecionada, pois não é possível gravar a função.
boa meu ar condicionado comfee de 12btus esta dando erro EC como vi no manual de erro seria fuga de refrigerante quero saber oque significa isso e o que devo fazer pq ele não está congelando.
Olá Antonio, tudo bem?
Sugerimos que chame um técnico para analisar o seu ar-condicionado.
Pode fazer orçamento de manutenção gratuitamente por este link aqui.
está indicado mas não acede ao código de erro do ar condicionado COMfee código de erro P1
o comando não liga o Fan só o cool obrigada
963141484
Olá Ana Maria, tudo bem?
Temos uma publicação que reúne os códigos de erros de diversas fabricantes.
Pode acessar a lista dos códigos da Comfee clicando neste link.
Preciso do manual e do controle do comfee modelo 42MMCC09F5 … URGENTE.
Olá Angela, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual do ar-condicionado Comfee modelo 42MMCC09F5.
Sugerimos que poste sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
Em relação ao controle remoto do equipamento, indicamos que entre em contato com a nossa loja parceira, Frigelar, que comercializa acessórios, ferramentas e peças de aparelhos de climatização.
