Se você está procurando o manual do seu ar-condicionado De’Longhi, chegou ao lugar certo. Abaixo você encontra os manuais de diversos modelos da marca para resolver as suas dúvidas e até mesmo descobrir se o seu aparelho está com algum erro ou problema. Assim fica mais fácil de você controlar e utilizar o seu condicionador de ar com eficiência.
Caso você esteja se perguntando sobre como operar alguma função básica, consulte as Principais Funções do Controle Remoto de Ar-Condicionado Split.
Para ter acesso ao manual do seu modelo, basta localizá-lo abaixo e CLICAR EM CIMA DA REFERÊNCIA DO PRODUTO para abrir os documentos, que estão em pdf.
Lembrando que os respectivos documentos foram divulgados pelas fabricantes e qualquer dúvida sobre as informações contidas neles devem ser tratadas diretamente com as marcas.
Ar-Condicionado Portátil
Linha Pinguino – Modelos de 10.500 BTU
Linha Pinguino – Modelos de 12.000 BTU
Linha W Séries
Onde encontrar mais manuais de ar-condicionado De’Longhi
Não encontrou o manual do modelo de ar-condicionado que você precisava? Temos duas possíveis soluções:
O Fórum do Ar-Condicionado
Códigos de Erro
Eu quero o esquema da parte elétrica .que liga as fiação do motor capacitor só painel eletrônico dor ar condicionado pinguim c100 12.000 btu
Bom dia
Estou com uma dificuldade em uma equipamento DeLonghi, estou precisando de um manual e não estou achando, gostaria que se possível me enviassem este manual. Modelo (Pinguino eco – PAC T85)
Numero de série: 61214
P 007213
Oi Marcelo, tudo bem?
Infelizmente não achamos o manual deste modelo de ar-condicionado.
Pode postar a dúvida no Fórum do Ar-Condicionado neste link.
Na página, diversos profissionais trocam dicas e se ajudam diariamente.
Olá, tenho um ar condicionado PAC AN120 e ja faz tempo que esta aparecendo a mensagem “Lo” low temperature…
deste modo ele não funciona o ar condicionado, so funciona as demais funções como desumidificador e ventilador…
como devo proceder?
seria este caso a troca do sensor??
preciso de sua ajuda!
Oi Fernando, tudo bem?
No seu caso, o ideal é chamar um profissional para avaliar o seu ar-condicionado.
Assim, saberá a melhor solução para o conserto do seu aparelho.
Quero receber o manual
Oi Uillas, tudo bem?
Enviamos os manuais dos aparelhos da marca para o seu e-mail.
Comprei um aparelho modelo Type Pac We 125 110v, que quando eu ligo pra refrigerar o ambiente, e coloco em 18 graus, fica aparecendo no visor “F1”, minha dúvida é: Devo deixar o reservatório de água cheio e com a saída traseira tampada ou aberto e conectado em uma mangueira, ou o reservatório não deve-se colocar água deixando vazio e na saída traseira coloca-se a mangueira para sair a evaporação ou deixo a saída tampada (considerando o reservatório vazio) ? Ou vcs tem algum telefone que eu consiga falar, pois os números que eu tenho fico na linha horas e ninguém atende, aguardo, muito obrigado
Liguei meu Linha Pinguino – Modelos de 12.000 BTU PAC WE125 NO VOLTAGEN ERRADA QUEIMANDK O REATOR E O FUSÍVEL SO QUE O REATOR PEGOU FOGO E NAO CONSIGO FAZER O REPARO DEVIDO NAO TER O CODIGO DO REATOR PODERIA E AJUDAR ME PASSANDO QUAL E O CODIGO QUE VEN NA FONTE DO REATOR FONE 11980303351 ROBERTO
Olá Roberto, tudo bem?
Sugerimos a você postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado, basta clicar aqui para acessar.
Tenho o aparelho ar portátil DeLonghi Pinguino Type Pac 120 BR – 12.000 Btus – 110 Volts
Gostaria de saber como é o reservatório de água, abastecimento, qual frequência, quantidade e forma de limpeza. Obrigado
Oi Belmiro, tudo bem?
Pode postar sua dúvida em nosso Fórum do Ar-Condicionado clicando aqui.
No espaço, diversos profissionais compartilham experiências, trocam dicas e se ajudam diariamente,
Boa noite. Comprei um usado a pouco tempo e quando ligo ele, depois de uns 5 minutos trabalhando o compressor começa a fazer um barulho muito forte mas continua resfriando.
Teria alguma ideia o que poderá ser?
Olá Luis, tudo bem?
Sugerimos que chame um profissional para analisar o seu ar-condicionado.
Não consigo tirar a água do ar condicionado. Tiro a tampa e a água não sai. O que eu faço?
Olá Moara, tudo bem?
Como não temos maiores informações sobre qual é o tipo do seu ar-condicionado, sugerimos alguns cuidados na hora de tirar a água dos modelos janela ou portátil.
Conforme explicou alguns de nossos técnicos, precisa ter uma inclinação no ar-condicionado janela ou na mangueira do ar portátil. Assim, a água dos aparelhos deverá sair.
preciso do manual do aparelho AR COND. PORTATIL 12000B. DLPACAN120CNZ1…. fico-lhes grato..
Olá Luiz, tudo bem?
Não conseguimos este manual, nesse caso indicamos que você faça uma postagem no nosso Fórum para que alguém de lá consiga lhe auxiliar, segue link:
