A manutenção do ar-condicionado é um dos cuidados que mais divide opiniões: tem gente que faz todo ano sem falta, tem gente que só chama o técnico quando o aparelho para de funcionar. O problema é que esperar o problema aparecer, na maioria das vezes, sai bem mais caro. E não é só uma questão de dinheiro. Um equipamento sem manutenção consome mais energia, estraga mais rápido e pode colocar a saúde de quem usa o ambiente em risco.
Neste artigo, a gente explica qual é a periodicidade ideal para a manutenção do ar-condicionado, o que muda dependendo do tipo de uso e do ambiente, e quais são os sinais de que está na hora de acionar um técnico antes do prazo programado.
Com que frequência fazer a revisão do ar-condicionado?
A resposta curta é: pelo menos uma vez por ano. Isso é o que a maioria dos fabricantes recomenda nos manuais dos equipamentos, e é o piso mínimo para quem usa o aparelho em casa ou no escritório com frequência regular.
Mas a realidade é que a periodicidade da manutenção do ar-condicionado varia bastante conforme o contexto de uso. Veja os principais casos:
Uso residencial com intensidade moderada
Para quem liga o aparelho principalmente à noite ou nos períodos mais quentes do ano, uma manutenção preventiva completa por ano já costuma ser suficiente. O ideal é fazer essa revisão antes do verão, quando a demanda começa a aumentar e os técnicos ficam com agenda cheia.
Uso intenso ou contínuo
Em ambientes onde o ar-condicionado fica ligado por muitas horas ao dia, como home offices, consultórios e pequenos comércios, a frequência recomendada sobe para duas vezes ao ano. O equipamento acumula sujeira, pó e umidade muito mais rápido quando opera em ciclos longos e frequentes.
Ambientes com fatores agravantes
Alguns contextos pedem atenção redobrada. Casas com animais de estimação, ambientes próximos a obras ou vias de tráfego intenso, cozinhas onde se fazem frituras e locais com alto nível de poluição exigem limpeza e revisão com ainda mais frequência. Nesses casos, pode ser necessário higienizar os filtros a cada 15 dias e fazer a manutenção completa a cada três ou quatro meses.
Ambientes de uso coletivo
Para empresas, clínicas, escolas e outros locais de uso coletivo, a legislação brasileira já define uma obrigação formal. A Lei Federal 13.589/2018 tornou obrigatória a manutenção periódica de sistemas de climatização em ambientes de uso coletivo acima de 60.000 BTUs, com elaboração de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) por um responsável técnico habilitado.
Limpeza de filtro: rotina separada da manutenção
Um ponto que muita gente confunde é que a limpeza dos filtros é uma tarefa diferente da manutenção preventiva completa. Os filtros acumulam poeira, ácaros, fungos e bactérias com muito mais rapidez que o restante do aparelho, e devem ser limpos com frequência maior.
O recomendado pelos fabricantes é que essa limpeza aconteça ao menos uma vez por mês em uso normal. Isso pode ser feito pelo próprio usuário: basta retirar o filtro, lavá-lo com água corrente e sabão neutro e deixar secar completamente antes de reinstalar. Só não use produtos abrasivos ou cloro, que danificam o material.
A manutenção completa, feita pelo técnico, vai além da limpeza dos filtros. Ela inclui higienização profunda da evaporadora e condensadora, verificação da carga de gás, inspeção dos componentes elétricos, limpeza do dreno e avaliação geral do desempenho do equipamento. Esses procedimentos não substituem a limpeza mensal dos filtros e vice-versa.
Confira na Frigelar: Ar-Condicionado Split Inverter 18000 BTUs TCL T-Pro 2.0 High Wall Quente e Frio
Sinais de que a manutenção não pode esperar
Mesmo seguindo a periodicidade correta, alguns problemas aparecem fora do ciclo programado. Nesses casos, chamar um técnico antes da revisão prevista é a decisão certa. Os principais alertas são:
O aparelho está cheirando mal
Quando o ar-condicionado começa a liberar um odor desagradável, quase sempre há acúmulo de fungos e bactérias nos filtros ou nas tubulações internas. Além de incomodo, isso representa um risco real para a saúde respiratória de quem ocupa o ambiente.
A conta de luz subiu sem explicação
Um aparelho com filtro entupido ou com algum problema no compressor trabalha muito mais para atingir a temperatura configurada. Isso se reflete diretamente no consumo de energia. Se a conta de luz subiu de forma inexplicável e o ar-condicionado é um dos suspeitos, vale acionar a manutenção ar-condicionado antes do prazo.
O aparelho está vazando água
Gotejamento na unidade interna pode indicar filtro sujo, dreno obstruído ou desnivelamento da evaporadora. Em qualquer um desses casos, o problema tende a piorar se não for tratado, podendo causar danos ao teto, paredes e até ao próprio equipamento.
O ambiente não está gelando como antes
Se o aparelho está ligado mas o ambiente demora muito para resfriar, ou se simplesmente não resfria mais como costumava, pode ser sinal de vazamento de gás ou de algum componente interno com problema. Quanto antes for avaliado por um profissional, menor o custo do reparo.
Ruídos estranhos durante o funcionamento
Barulhos que não existiam antes, como estalos, chiados ou vibrações fora do comum, indicam que algo não está bem no sistema mecânico do aparelho. Ignorar esses sinais costuma transformar um conserto simples em uma troca de peça cara. Entender quando vale mais a pena consertar ou trocar o ar-condicionado pode ajudar a tomar a decisão certa nessa hora.
Por que não deixar para o verão?
Essa é uma armadilha clássica. Com o calor, a demanda por técnicos dispara, as agendas ficam lotadas e o prazo de atendimento aumenta muito. Quem deixa a manutenção para a última hora acaba sem o equipamento justamente nos dias mais quentes do ano.
Além disso, um aparelho que ficou parado por meses sem manutenção acumula sujeira mesmo desligado. Fazer a revisão no inverno, quando o uso é menor, é uma das melhores estratégias para garantir que o ar-condicionado esteja pronto quando precisar. Essa lógica também se aplica à limpeza e manutenção do ar-condicionado no inverno, que muita gente deixa de lado por achar que não precisa nessa época.
O que está incluso na manutenção preventiva?
Durante uma manutenção preventiva completa, o técnico realiza uma série de verificações que vão muito além da limpeza visual. Entre os procedimentos mais comuns estão:
- Limpeza profunda das unidades interna e externa
- Verificação e limpeza do sistema de drenagem
- Inspeção e teste dos componentes elétricos
- Verificação da carga de gás refrigerante
- Avaliação do desempenho geral do compressor e ventiladores
- Identificação de possíveis falhas antes que virem problemas maiores
Esse conjunto de cuidados é o que garante a longevidade do equipamento. Um ar-condicionado bem mantido pode durar mais de 15 anos em bom estado de funcionamento. Sem esses cuidados, a vida útil cai bastante, e os gastos com reparos vão aumentando com o tempo. Conhecer bem o que envolve a manutenção preventiva do ar-condicionado ajuda a entender o valor real desse serviço.
Qual profissional contratar?
A manutenção do ar-condicionado deve ser feita por um técnico habilitado, com experiência no tipo de equipamento que você tem. Isso inclui desde os splits residenciais mais comuns até sistemas multi-split, piso-teto e cassete. Desconfie de preços muito abaixo do mercado, pois manutenção mal feita pode gerar mais problemas do que resolver.
Se você precisa de um serviço confiável, a Frigelar oferece suporte completo em climatização, com profissionais capacitados e atendimento em todo o Brasil. Na Frigelar você também encontra os melhores modelos de ar-condicionado das principais marcas, além de peças, acessórios e ferramentas para quem trabalha com climatização. Confira as opções no site, no APP Frigelar ou na loja física mais próxima de você.
Acompanhe a Frigelar
