No evento, a multinacional japonesa vai apresentar o Chiller para Água Gelada Sub-resfriada
Confira como será a participação da Mayekawa do Brasil na Forlac 2022./Imagem: Reprodução
A multinacional japonesa está entre as marcas expositoras da Feira para Indústria de Lácteos, entre os dias 3 e 5 de maio, em Lambari, sul de Minas Gerais. A Mayekawa do Brasil terá um estande de 30 metros quadrados na Forlac 2022.
No evento, a empresa vai apresentar o Chiller para Água Gelada Sub-resfriada com tecnologia Microcanal com baixo custo de instalação. A tecnologia é exclusiva para o setor de Lácteos, especialmente para entrepostos de recebimento de leite.
De acordo com Paulo Teixeira, gerente comercial, é significativo para a Mayekawa estar presencialmente na retomada de eventos: “Temos forte tradição em equipamentos e soluções para a Cadeia do Leite”.
Desenvolvido para atender o mercado de Lácteos de pequeno porte e os entrepostos de leite, o equipamento é uma opção para substituir os sistemas tradicionais de banco de gelo, que necessitam muita carga de amônia.
Teixeira afirma que o aparelho é compacto e usa cerca de 20 a 25% do utilizado em um banco de gelo. Ele detalha que por ser compacto, tem capacidade de resfriamento da água em temperatura de 0°C a 0,5°C.
“Quando sai do caminhão, o leite passa pelo trocador a placas e vai aos tanques do entreposto. Do outro lado, circula a água gelada a zero graus, que tem a função de resfriar o ar, deixando próxima aos 3°C, faixa segura para os 4°C das normativa”, exemplifica Teixeira.
Inovação Microcanal no Equipamento
O Chiller para Água Gelada Sub-resfriada é uma novidade por usar uma baixa carga de refrigerante. Outro destaque do equipamento é a tecnologia microcanal. “São pequenos capilares no lugar das serpentinas. Ali passa o refrigerante com eficiente troca térmica”.
Possui, ainda, ventiladores tipo EC automatizados com inversores de frequência e controladores de velocidade e bombas centrífugas, também com motor de inversor de frequência acoplado.
Além de vir com o conceito LPR – Low Pressure Receiver -, o que significa um sistema de expansão direta com a eficiência de um sistema inundado, pois possui vaso de baixa pressão muito menor, admitindo retorno de líquido.
“Nossa proposta foi oferecer mais segurança com simplicidade na operação sem perder a eficiência”, garante Teixeira.
Serviço
O quê: Forlac – Feira para Indústria de Lácteos.
Quando: de 3 a 5 de maio de 2022, das 14h às 20h.
Local: Expo Lambari
Endereço: Ilha dos Amores, Av. Getúlio Vargas no Trevo da Garrafa
Cidade: Cidade de Lambari, Sul de Minas (MG)
Com informações da Mayekawa do Brasil
