Evitar problemas com ar-condicionado passa pela instalação correta do aparelho, com profissionais especializados
É inegável que o ar-condicionado traz conforto e bem-estar para milhares de pessoas no Brasil, um país que tem o calor como uma de suas características. Porém, é preciso ter a consciência que, ao adquirir um aparelho, realizar a instalação adequada e a manutenção constante fazem parte de um pacote de segurança.
Isso porque eles precisam ser instalados em conformidade com uma série de recomendações e o primeiro ponto é fazer a instalação com uma equipe qualificada. É ela que possui o conhecimento técnico necessário para garantir uma instalação segura e correta, evitando acidentes ou prejuízos.
É fundamental também utilizar a rede elétrica adequada. Na instalação de um aparelho, o profissional deve se atentar ao consumo da máquina e verificar o circuito elétrico onde ela será instalada. Isso porque o consumo total dos equipamentos ligados ao circuito não poderá, em hipótese alguma, superar a capacidade de fornecimento de energia elétrica daquele circuito.
Condensadora e evaporadora
O especialista também vai verificar o local que a pessoa quer colocar o ar-condicionado. No caso de um modelo split, por exemplo, ele vai avaliar se a evaporadora, que fica na parte interna do ambiente, terá algum tipo de obstáculo para entrada e saída de ar, se o ponto escolhido tem fluxo de ar o suficiente para que a refrigeração do ambiente como um todo, se não haverá interferência nas demais instalações elétricas, hidráulicas ou de gás na residência, entre outros detalhes. Em relação a condensadora, que fica na parte externa, há uma análise se há forte incidência de sol, chuva, vento e poeira, se fica próximo a fontes de calor, gases inflamáveis ou aparelhos exaustores e de outros itens.
Por fim, e não menos importante, vale lembrar que você tem que cuidar bem do seu aparelho, afinal limpeza e manutenção andam lado a lado quando se fala em ar-condicionado. Isso porque o simples ato de limpá-lo regularmente possibilita que ele funcione melhor, evitando problemas que acabam estragando o aparelho. Já a manutenção deve ser realizada por profissionais capacitados, devem seguir a periodicidade fornecidas nas instruções do fabricante.
E então, já sabe qual empresa chamar para fazer sua Instalação, Limpeza e Manutenção com Segurança? Acesse o site da AGYX AQUI agora mesmo e escolha o serviço que melhor se adapta a você.
