Veja quais são os principais aparelhos da categoria comercializados no Brasil
Melhor ar-condicionado Inverter 24000 BTUs: Conheça o Top 5 Splits.
Saber o melhor ar-condicionado Inverter 24000 BTUs é um desafio. Com tantas marcas e modelos disponíveis, se torna uma tarefa difícil escolher qual aparelho comprar. Pensando nisso, resolvemos separar uma lista com o Top 5 Splits dessa categoria.
Antes de apresentarmos cada equipamento, saiba que o ar-condicionado Inverter 24000 BTUs é a melhor escolha em ambientes de até 22 metros quadrados. Também é indicado para espaços com até 15 pessoas e 6 aparelhos eletrônicos.
Essas são características mais gerais sobre os detalhes do cômodo. Tem dúvida se a potência é a ideal? Entre em nossa Calculadora de BTUs e veja a mais indicada para o ambiente.
Voltando ao tema central do texto, o melhor ar-condicionado 24000 BTUs, o modelo Inverter tem menos consumo de energia. Aliás, a diferença pode ser de 72% em algumas marcas na comparação com o tradicional On/Off.
Agora, conheça o Top 5 Splits dessa categoria de aparelho de climatização.
Top 5 Ar-Condicionado Inverter 24000 BTUs
Em nossa lista, reunimos os aparelhos de ar-condicionado Inverter 24000 BTUs das marcas Daikin, Fujitsu, Gree, Samsung e Springer Midea. São as principais máquinas comercializadas por essas fabricantes no Brasil.
Para separar os 5 equipamentos, observamos o consumo de energia e as funções filtragem do ar sendo o principal tópico a eficácia da tecnologia de energia na economia de luz. Confira quais são os aparelhos de ar-condicionado Inverter 24000 BTUs a seguir.
Ar Condicionado Split 24000 BTUs Digital Inverter Samsung WindFree
O primeiro modelo da nossa lista alcança uma economia de até 72% de energia em relação ao consumo de um aparelho convencional (On/Off). Isso é possível com o compressor Inverter 8-Polos que faz menos ruído e vibração.
Para quem busca uma climatização veloz, o ar-condicionado Inverter 24000 BTUs é a melhor escolha. Possui a função Fast Cooling, que resfria rapidamente o ambiente.
Mais um diferencial do aparelho é o modo Wind-Free, que gela com difusão de baixa velocidade quando a temperatura chega na selecionada.
O tema limpeza do ar está em pauta e foi intensificado após a pandemia. A máquina da Samsung possui o Vírus Doctor: um filtro Full HD que mantém a pureza e a saúde do ar, pois remove alérgenos, bactérias e vírus. Veja a ficha técnica do ar-condicionado:
Potência: 22.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Classificação energética/Inmetro: A
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 40,8 kWh
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Gree G-Diamond
Se busca uma máquina capaz de aliar design sofisticado e alto desempenho na climatização, o Ar-Condicionado Split Inverter Gree G-Diamond Quente e Frio é uma ótima opção.
Com a tecnologia Inverter, o aparelho atinge uma economia de até 65% no consumo e um resfriamento até 45% mais rápido. Possui tubos de cobre com proteção Black Fin, o que aumenta a resistência à corrosão.
Ainda tem função de Auto Limpeza e de Purificação do Ar. A primeira elimina as partículas pela água, facilitada pela camada hidrofílica. Já a segunda elimina os alérgenos, bactérias e vírus do ar. Na próxima parte, confira maiores detalhes sobre a máquina:
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 45,6 kWh
Voltagem: 220V
Ar Condicionado Split 24000 BTUs Inverter Daikin Advance
Na sequência do top 5, vamos falar do ar-condicionado Split 24000 BTUs Daikin Advance. Com a tecnologia Inverter, a máquina chega a economizar 60% de energia.
Ainda nesse tópico, o equipamento tem o compressor Neodymium cujo desempenho é 20% mais eficiente na comparação com outros motores Inverter.
Possui a nova hélice “V Cut” no ventilador da unidade externa (condensadora). Isso reduz as perdas geradas pelas pás convencionais e possibilita um ganho de eficiência com uma operação mais silenciosa.
Conheça maiores informações sobre o aparelho:
Ciclo: Quente/Frio
Classificação Eficiência Energética EER (W/W): Aquecimento: 3.55 | Resfriamento: 3.53
Voltagem: 220v – Monofásico
Ar Condicionado Split Inverter 24000 BTUs Fujitsu
O quarto equipamento economiza até 40% de energia com a tecnologia Inverter. Isso se soma ao selo Procel A de consumo de energia. Ou seja, é o ar-condicionado Split 24000 BTUs ideal para quem quer gastar pouco com a luz.
O aparelho Fujitsu possui microprocessador capaz de ajustar de forma automática o fluxo de ar. Assim, acompanha as mudanças na temperatura da sala.
Ainda tem o filtro de íon que remove as sujeiras e os odores do ar interno, o que deixa o ambiente mais confortável. A seguir, conheça a ficha técnica da máquina:
Potência: 24.000 btuS
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 45,4 kWh
Ar Condicionado Split 24000 BTUs Inverter Springer Midea Xtreme Save
A máquina que fecha o top 5 ar-condicionado Inverter 24000 BTUs é a Xtreme Save da Springer Midea. Com o equipamento, é possível uma economia de até 70% na função “Eco Noite” e de até 60% no modo normal.
Tem o sistema de filtragem Ar Puro HD Íon, que elimina os vírus e as bactérias do espaço. Ainda possui a função Eco Noite e Siga-me.
O modo Eco Noite regula a temperatura do ambiente e proporciona um sono melhor, além de mais economia de energia. Já a função Siga-me faz a temperatura programada atingir o local em que está o controle remoto numa distância de até 8 metros no mesmo ambiente.
Conheça mais sobre a máquina na ficha técnica:
Potência: 24.000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Consumo Aproximado de Energia (kWh): 44 kWh
Encontre o melhor valor do ar-condicionado Split Inverter 24000 BTUs em nosso Comparador de Preços.
E na hora de decidir o ideal, cuide o consumo de energia, a classificação energética pelo selo Procel e se as funções atendem o que você precisará.
Leia mais: Qual o Ar-Condicionado Ideal para Cada Ambiente?
Pronto, sabendo todas essas informações, poderá comprar o melhor ar-condicionado Split Inverter 24000 BTUs.
