Preparamos os principais modelos da categoria comercializados no Brasil
Conheça o melhor ar-condicionado Inverter 30000 BTUs!
Quer acertar na escolha e comprar o melhor ar-condicionado Inverter 30000 BTUs? Os aparelhos com essas características são capazes de climatizar ambientes entre 42 e 50 metros quadrados.
Separamos cinco modelos que reúnem qualidade, tecnologia e beleza para o espaço de sua residência ou escritório. Todos tem a tecnologia Inverter que possibilita maior economia no consumo de energia do ar-condicionado.
Top 5 Ar-condicionado Split Inverter de 30.000 BTU
Os modelos da nossa lista são da Elgin, LG, Fujitsu, Springer Midea e Gree. Os equipamentos do nosso top 5 são comercializados no mercado nacional.
Ar-Condicionado Split 30000 BTUs Elgin Eco Inverter
A Elgin é uma das grandes marcas de ar-condicionado do mundo. Neste modelo Eco, foi incluída a função wi-fi (opcional). Com ela, é possível ligar, desligar e programar funções do ar-condicionado através de tablets e smartphones.
A unidade interna (evaporadora) tem display de temperatura visível em sua parte frontal, que só acende ao ligar o aparelho e apertando a tecla Screen. Então, se preferir desligar essa opção para garantir um ambiente sem luz, é fácil e prático.
O filtro ion air também é um atrativo desse modelo, já que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros do ambiente.
Outra informação importante é que esse modelo costuma ter um dos melhores preços do mercado.
Ar-Condicionado Split 30000 BTUs LG Dual Voice Inverter
Esse modelo de ar-condicionado da LG tem como principal característica a tecnologia Voice. Com ela, é possível acionar o aparelho com um simples comando de voz, além de monitorar e controlar de forma remota, a qualquer hora e de qualquer lugar.
A função é compatível com Google Home, Alexa e com o aplicativo SmartThingQ da LG.
Outra característica importante é a tecnologia Dual Inverter, com um rotor duplo que ajusta a velocidade do compressor e mantém a temperatura estável e trabalhando com maior economia.
O aparelho também possui o filtro anti-bactéria que promete eliminar 99% das impurezas do ar e funções Turbo, Swing, Desumidificação, entre outras.
Ar-Condicionado Split 31000 BTUs Fujitsu Inverter
Em todas as listas de melhores aparelhos de ar condicionado que se preze, sempre terá um Fujitsu e na nossa não seria diferente.
Esse equipamento da marca possui 31.000 BTUs e um compressor duplo rotativo, que opera em alta potência e com baixo consumo de energia, além de gerar baixo nível de vibração em uma operação silenciosa.
Diversas características se destacam. Uma delas é a Blue Fin, que é uma proteção contra corrosão nas aletas do trocador de calor da condensadora. Ainda tem o reinício automático, em caso de queda de energia.
Mais uma função é o painel lavável, que pode ser removido, além do modo Economy, no qual a temperatura é alterada automaticamente para evitar refrigeração ou aquecimento desnecessário.
Os filtros do modelo da Fujitsu também é uma qualidade à parte, já que possui o desodorizante de íon, que remove sujeira e odores utilizando íons. Isso tudo somado ao filtro catequina de maçã, que remove poeira fina e microrganismos.
Ar-Condicionado Split 33000 BTUs Springer Midea Inverter
Nesse modelo da Springer Midea, a fabricante optou por criar um aparelho com 33.000 BTU. Desta forma, pode climatizar ambientes de até 54 metros quadrados.
Entre suas características, estão o sistema ar + puro HD Íon, que a marca diz ser o mais completo sistema de filtragem. Isso porque é capaz de eliminar até 99% dos vírus e bactérias, incluindo H1N1.
Se um aparelho Inverter já é mais econômico, pode gerar até 60% de economia. Na comparação com um aparelho convencional, a Springer Midea diz que seu modelo na função Eco Noite, pode ser ainda mais econômico, chegando até 74% de diminuição.
Ar-Condicionado Split 32000 BTUs Gree Garden Inverter
A Gree, em seu modelo chamado Garden, também optou por colocar um pouco mais de potência em seus aparelhos. O aparelho tem 32.000 BTUs, sendo possível climatizar um ambiente de até 52 metros quadrados.
Esse modelo da marca chinesa, conhecida por ser a líder mundial em fabricação de ar-condicionado, possui um display luminoso. Assim, indica a temperatura e que pode ser desligado, se o usuário preferir.
Entre modos e funções, o aparelho conta com a Sleep, Timer, Auto Diagnóstico, que demonstra o código de erro referente ao problema do aparelho, reinício automático e proteção Blue Fin, que garante maior resistência e durabilidade ao produto e sua serpentina é de cobre.
Pronto, com o nosso top 5, poderá encontrar o melhor ar-condicionado Inverter 30000 BTUs, conforme a sua necessidade.
Achei os aparelhos pelo visual muito bonitos
