Aparelho de ar-condicionado funciona com duas (ou mais) unidades evaporadoras e, com isso, pode refrigerar mais de um ambiente
Você quer garantir a climatização de mais de um cômodo em sua casa? Então os aparelhos de ar-condicionado multi-split são uma ótima solução.
O ar-condicionado multi-split tem como principal característica o funcionamento com duas ou mais evaporadoras (unidades internas) ligadas a apenas uma condensadora (unidade externa). É importante saber que a quantidade de evaporadoras que podem funcionar com uma única condensadora vai depender da capacidade dessa unidade externa.
Outra vantagem bastante interessante do multi-split é que cada evaporadora pode ser comandada individualmente e, portanto, trabalhar com temperaturas e programações diferentes.
Listamos, para você, cinco modelos de multi-split diferentes, todos com duas unidades evaporadoras.
Ar-condicionado Multi-Split TOSHIBA – 26000 BTUs
Modelo: RASM13GDVE / RAS-M18GACVE
O multi-split Toshiba tem um design minimalista. Segundo o fabricante, cada unidade interna é ideal para ambientes de até 19 m² (lembrando que outros fatores contribuem para a capacidade de refrigeração do aparelho, além da potência. Os destaques vão para a função “turbo” e a função “timer”.
Potência 26000 BTU
Ciclo Frio
Tecnologia inverter Sim
Faixa de BTU 26.000 – 29.000
Multisplit (2 x 13.000)
Controle remoto Sim
Voltagem 220V
Fluído R410a
Clique AQUI para ver este modelo.
Ar-condicionado Multi-Split SPRINGER MIDEA – 18000 BTUs
Modelo: 42MBMA09M5 / 38MBBA18M5
O modelo da Springer Midea tem um sistema de purificação de ar com íons, que elimina até 99,9% dos vírus e bactérias. Na função “Siga-me”, o aparelho detecta a temperatura onde os usuários estão e proporcionam um ambiente mais confortável de maneira inteligente.
Potência 18000 BTU
Ciclo Quente e Frio
Faixa de BTU 16.000 – 21.500
Multisplit (2 x 9.000)
Controle remoto Sim
Voltagem 220V
Fluído R410a
Ar-condicionado Multi-Split LG – 14000 BTUs
Modelo: AMNW07GEWA0 / A2UW16GFA2
O multi-split da LG tem a tecnologia “Ionizador Plasmaster Plus”, que elimina até 99% das bactérias. As aletas das evaporadoras abrem de cima para baixo, o que melhora o fluxo de ar no ambiente segundo a fabricante. Outro destaque é o baixo nível de ruído, prometido em 19 dB quando o aparelho está na potência mínima.
Potência 14000 BTU
Ciclo Quente e Frio
Faixa de BTU 10.000 – 15.500
Multisplit (2 x 7.000)
Controle remoto Sim
Voltagem 220V
Fluído R410a
Ar-condicionado Multi-Split GREE – 18000 BTUs
Modelo: GWH09QB-D3DNC8E / GWHD18ND3GO
O multi-split da Gree temperatura tem funções de “timer”, “turbo” e “memória” (para gravar as preferências do usuário). O aparelho também tem degelo inteligente e garantia de 12 meses.
Potência 18000 BTU
Ciclo Quente e Frio
Faixa de BTU –
Controle remoto Sim
Voltagem 220V
Fluído R410a
Ar-condicionado Multi-Split TRANE – 18000 BTUS
Modelo: 4MXW2309BF0W0AA / 4TXM2318BF200AA
O ar-condicionado multi-split da Trane tem condensadoras compactas que, segundo a fabricante, possibilitam maior flexibilidade e eficiência energética. O aparelho tem proteção “blue fin” contra corrosão nas aletas do condensador. E tem, ainda, 5 níveis de velocidade para insuflamento do ar.
Potência 18000 BTU
Ciclo Quente e Frio
Controle remoto Sim
Voltagem 220V
Fluído R410a
