Reunimos os principais modelos da categoria para ajudar na sua escolha
Descubra o melhor ar-condicionado multi split inverter – Imagem: reprodução
Na dúvida sobre como achar o melhor ar-condicionado multi split inverter? O mercado traz diversas opções de aparelhos desta categoria.
Esse tipo de condicionador de ar é a escolha certa se tem pouco espaço no ambiente externo.
Ele é formado por duas ou mais evaporadoras (unidade interna) e apenas uma condensadora (unidade externa). Quer conhecer mais o aparelho?
Preparamos um guia para que saiba tudo da máquina. Aqui iremos trazer os seguintes tópicos:
- Ar-Condicionado Multi Split;
- Tecnologia Inverter;
- Tipos de aparelhos;
- Onde comprar economia.
Desta forma, poderá encontrar o melhor ar-condicionado multi split inverter.
Como falamos na primeira parte do texto, o ar-condicionado Multi Split tem uma condensadora (unidade externa) e duas ou mais evaporadoras (unidade interna).
As evaporadoras podem ser do tipo Split, Piso Teto, Cassete e Duto. Aliás, pode mexer nelas separadamente.
Se tem pouco espaço fora e quer climatizar mais de um local, o aparelho é a principal opção.
É um condicionador de ar ideal para ambientes residenciais e até mesmo comerciais, como pequenos escritórios.
Está disponível nos tipos Bi Split, Tri Split, Quadri Split e Penta Split, ou seja, 2, 3, 4 e 5 unidades internas, respectivamente.
Já sabe mais sobre o ar-condicionado Multi Split. Agora, vamos falar da tecnologia Inverter.
Tecnologia Inverter
A tecnologia Inverter deixa o aparelho com mais eficiência energética. Em linhas gerais, faz o ar-condicionado alcançar uma economia de energiamaior em relação ao tipo convencional.
Para efeito de comparação, máquinas Inverter tem um consumo até 70% menor. E como o condicionador de ar trabalha para economizar?
O ar-condicionado Inverter tem a rotação do compressor – motor – sempre em operação. Esse modo de funcionamento evita os picos de energia.
Por outro lado, no aparelho convencional (On/Off), o compressor fica ligado até chegar na temperatura. Depois de atingida, o motor desliga, voltando a religar quando necessário.
Essa operação provoca um consumo elevado de energia. Pela diferença no funcionamento, a tecnologia Inverter tem mais economia de energia.
Tipos de Ar-Condicionado
Em nossa busca, reunimos três aparelhos dos tipos Multi Split Inverter. São condicionadores de ar das fabricantes Daikin, Fujitsu e Samsung.
Todas as máquinas têm a tecnologia Inverter e baixo consumo de energia. Veja mais sobre cada ar-condicionado Multi Split agora.
Ar-Condicionado Multi Split Fujitsu Inverter 24000 BTUs
O primeiro ar-condicionado na nossa lista é o ar-condicionado multi split Fujitsu inverter 24000 BTUs. É um aparelho que trabalha com duas evaporadoras 12000 BTUs.
Indicado para usar em casa ou em espaço comercial, o condicionador de ar reúne funções que trazem vantagens para usar no dia a dia.
Uma delas é o controle de sensor de presença. A partir desse modo, o ar-condicionado entra em economia de energia se não identifica ninguém no ambiente.
Possui um filtro capaz de recolher poeira fina, esporos e microrganismos. Ainda tem aletas de oscilação vertical, que são direcionadas para cima ou para baixo de modo automático.
Veja maiores informações do ar-condicionado:
Potência: 23000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Tecnologia: Inverter
Eficiência Energética EER (W/W): 3,32
Função: Sleep, Swing, Turbo, Memória, filtro anti-bactéria e Sensor de presença.
Ar-Condicionado Multi Split Daikin Inverter 24000 BTUs
O segundo ar-condicionado multi split é o Daikin inverter 24000 BTUs. Essa é uma opção de condicionador de até com uma economia de até 70% de energia.
É uma máquina com o compressor Swing. Ele tem um alto nível de eficiência energética. Tem filtro de dupla filtragem. Por isso, ele mantém a pureza do ar do ambiente interno.
Se o ruído é um critério importante para você, o Multi Split Daikin Inverter é a melhor escolha. O barulho da unidade externa alcança 46 decibéis, menor comparado aos de uma biblioteca.
Já a unidade interna atinge 21 decibéis, inferior ao som do balançar de folhas. Conheça mais informações do ar-condicionado:
Potência: 24000 BTUs
Ciclo: Quente/Frio
Função: filtro anti-bactéria, baixo nível de ruído, aletas blue fin.
Ar-Condicionado Multi Split Inverter Samsung WindFree 24000 BTUs
Para fechar a nossa lista de sugestões, temos o ar-condicionado multi split inverter Samsung WindFree 24000 BTUs. Mais um aparelho com baixo consumo de energia.
Como tem a tecnologia WindFree, não direciona o vento em você, que causa desconforto. Ainda possui modos de operação, que ajudam a trazer uma sensação de bem-estar.
Um deles é o Fast Cooling. Com ele ativado, o ar-condicionado irá resfriar o ambiente de um modo até 43% mais rápido.
Mais um modo é o Good Sleep, que cria o clima ideal para uma boa noite de sono pelo controle de temperatura. Veja mais dados técnicos do aparelho:
Ciclo: Quente/Frio
Função: filtro anti-bactéria, Sleep e Fast Cooling.
Onde Comprar
Já sabe tudo do ar-condicionado Multi Split. Conhece as vantagens da tecnologia Inverter pensando na economia de energia.
E da nossa lista, qual dos aparelhos mais chamou a sua atenção? É a máquina da Daikin, Fujitsu ou Samsung?
Decisão tomada, hora de comprar o seu condicionador de ar. Nesse momento, escolha o marketplace WebAr.
O espaço tem ar-condicionado dos tipos Multi Split, Janela, Split, Cassete, Portátil e Piso Teto, de diversas marcas do mercado.
Faça a compra do melhor ar-condicionado multi split inverter no marketplace WebAr agora mesmo.
